 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Patteriverkoston paine
ViestiLähetetty: 24.08.2021 10:54
Omakotitalossa lämmitysjärjestelmän paine on vuosien aikana hissukseen tippunut. Nyt kun lämmitys on pois päältä ja kierrossa olevan veden lämpötila noin 20 astetta, paine on noin 0,2bar.
Joku vuotaa, joko vesi tai paisuntasäiliön ilma. Jos aina vaan lisään vettä (en ole vielä koskaan lisännyt) ja syyllinen onkin esim. paisuntäsäiliön täyttöventtiili, niin vähitellenhän täytän paisuntasäiliön vedellä. Milläs tuon selvittää kumpi vuotaa? Tai kumpaa lisään, painetta paisuntasäiliöön vai vettä järjestelmään?
 Viestin otsikko: Re: Patteriverkoston paine
ViestiLähetetty: 24.08.2021 11:24
Lisää vettä järjestelmään. Itse käytän n. 2 bar paineita meidän patteriverkossa ja hyvin pelaa 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 24.08.2021 11:53
Pointtina se, että mistä tietää onko vuoto lattian eristetiloissa olevissa putkissa vai päästääkö venttiili kaasuja. Tosin, vaikka olisi vuoto, niin todella pientä on.
ViestiLähetetty: 24.08.2021 12:13
Aapeli kirjoitti:
No meiltä löytyi tälläinen pieni vuoto nyt 11v asumisen jälkeen :?
Järjestelmään piti lisäillä aina hiukan vettä n. 2kk välein kun oli paineet laskeneet 2.0>1.5. Tuo määrä ei siis ollut todellakaan suuren suuri, mutta jotain nyt kuitenkin. No tänä kesänä sitten alkoi varaajan alle tipottelemaan ja sieltähän sitten löytyi yksi vesiputki, jonka yksi liitosmutteri oli kierteestään vihreä = pieni tihkuma oli siis jo hapettanut kuparin pintaa hiukan. Elikkäs pieni mutterin tiukkaus ja se siitä tihkumisesta. Näin jälkeenpäin kun tuota ajattelen miksi löytyi vasta nyt, niin tuossa putkessa kiertävä vesihän on lämmintä ja tihkuminen todella pientä, niin tuo vesihän on jo kuivunut joko jo putken pinnalla tai jos on se tippa varaajan allekin päässyt, niin on siellä lattialla sitten hetimiten kuivunut = ei havaittavaa vuotoa. No tänä kesänä oli oikein poikkeuksellisen pitkään lämmintä, joten tuo kiertovesikin selvästi normaalia vilposempaa kun patterien lämmitystä ei todellakaan kaivattu ja näin tuo tippakaan ei enää lattialle kuivunut, vaan muodosti ajan kanssa pienen lammikon ja näin ilmiantoi tuon vuotokohdan 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 24.08.2021 13:26
Aapeli kirjoitti:
Laita venttiilliin tiukasti teipaten kumihanskan sormi tms pussukka, kokoon litistettynä.
ViestiLähetetty: 24.08.2021 14:00
Tarvittava paine riippuu siitä kuinka korkealla ylin patteri on. Ilmeisesti on yksikerrostalo kun noin alas laskee. Kylmillä pattereilla paine on aina pienempi kuin kuumilla, ja tämä ero kasvaa sitä mukaa kun paisuntasäiliöstä ilma katoaa. Sama juttu kuin jousipallojen jäykistyminen kaasun karatessa. Jos ilmaa on vain vähän ja paineen säätää vaikkapa 1 baariin, lämmityskaudella kuuma vesi turvotessaan nostaa paineen nopeasti ja varoventtiilin on hyvä toimia. Siksi varmistaisin ilmatilavuudenkin.
ViestiLähetetty: 24.08.2021 15:20
Oletan että kyseessä on kalvopaisuntasäiliö. Paisuntasäiliöiden esipaine pitäisi mitata irroitettuna verkosta ja vesi päästettynä ulos, isommissa on yleensä valmiit sulut ja hanat sitä varten. Paras mitata kesäaikaan lämmityskauden ulkopuolella, kun paisuntasäiliössä on vähiten vettä. Esipaine pitäisi kai mitata vuosittain, mutta kävin yhden taloyhtiön paisuntasäiliöitä (2x300 l) tutkailemassa ja hyvin kaikuivat vielä 30 vuoden iässä vaikka pölykerroksista päätellen ei oltu vuosikausiin käyty tarkastamassa.
Perinteinen tapa on koputella säiliön kylkeä, yläosa kaikuu kuin kello, alaosassa jossa on vettä kuuluu vaimennettu kumahdus, voissain säiliömalleissa tosin kumi/kalvo hieman vaikeuttaa havainnointia. Tehtaalla nuo täytetään typellä ja isoissa järjestelmissä suositellaan typen käyttöä myöhemminkin. Talvella kun vesi on kuumaa on se laajentunut ja sitä on eniten paisuntasäiliössä, kesällä kai tuon pitäisi olla aika tyhjä vedestä.
Ilmaa tihkuu kai hieman kalvonkin läpi, eli ei välttämättä ainoana karkutienä venttiili, venttiilin päälle voisi kai laittaa myös tiiviin metallihatun, jos sitä epäilee (kunhan ei sellaista materiaalia joka korrosoituu kiinni).
Ja pienen pienet tihkumisvuodot, jotka vuotavat samanlaisena vuosikausia juuri pahentumatta ovat yllättävän tavallisia. Tuon mainitun kerrostalon käytäväpatterissakin on sellainen vuoto, sitä on vain seurattu ja on tihkunut jo vuosia, mutta niin vähän ettei yleensä edes pisara ehdi lattialle (oma mielipide on tosin ollut että eikös tuo kannatattaisi kuitenkin korjata, murhyn lain mukaan tuollaiset hajoaa ja varmaan pahimmilla paukkupakkasilla.). Omasta taloyhtiöstä paljastui myös vanhojen linjasulkujen tihkuvuoto lattiakanaaleista kun vaihdettiin termostaatit ja tehtiin vuototesti sen jälkeen.
ViestiLähetetty: 25.08.2021 10:15
Minulla paine putosi vanhan öljykattilan kanssa, joka oli jostain anturiyhteestä tiputellut kattilan eristeiden sisään - ilmeisesti vuosia ennen minun muuttoani. Ulospäin tätä ei voinut havaita, koska kaikki vesi imeytyi kattilan eristevilloihin ja/tai haihtui lämpimän kattilan pinnasta ennen lattialle tippumista. Vasta ihan kattilan lopun aikoina, kun vettä sai jo lisätä viikoittain, kävi ilmi missä vika oli. Tässä vaiheessa oli kattilan valurauta jo aika pahastikin ruostunut, ja näytti kun siitä olisi tihkunut vettä jo läpikin. :shock:
Nyt on VILP ja 60 -luvulla asennettu patterijärjestelmä pitää taas hyvin paineensa. Vajaa 1 bar on painetta mittarissa 1,5 -kerroksisessa talossani. Vanhalla kattilalla tuli todettua, että n. 0,4 baria on se raja, jolloin yläkerta ei enää lämpiä. :)
ViestiLähetetty: 25.08.2021 10:25
Vanhan ajan avonaisella paisunta-astialla painemittari näytti suoraan vesipatsaan korkeutta, eli karkeasti 0,1 bar vastaa 1 metri vesipatsasta, mutta umpinaisessa järjestelmässä kalvopaisuntasäiliön paine lisää järjestelmäpainetta jonkun verran ja vähän vaihteleekin lämpötilan mukaan (no niin se periaatteessa vaihtee avonaisessakin, mutta ei ihan suoraan veden tiheyden vaihtelun mukaan, lämpötilalaajentuminen kun nostaa veden pintaa myös avonaisessa paisuntasäiliössä).
