 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ongelma: res.hallinta kaatuu
ViestiLähetetty: 23.08.2024 12:11
Resurssienhallinnassa ongelma: kun yrittää kopioida tai siirtää tiedostoa, ohjelma kaatuu (W10). Kaatuu myös, kun klikkaa filen päällä hiiren oikeaa. Jossain sanottiin, että "extensionit" voi aiheuttaa tämän. Mistä siis yksinkertaiselle inssille helppo ohje vian korjaamiseen.
 Viestin otsikko: Re: Ongelma: res.hallinta kaatuu
ViestiLähetetty: 24.08.2024 13:18
En tiedä voiko tuohon helppoa ohjetta keksiä, ellei sitten "osta uusi kone" tai asenna siihen Ubuntu tms. (joku boottaava live linux USB/CD voisi olla kuitenkin aloitus, jos haluaa napata varmuuskopioita talteen ennen kaikenlaisia yrityksiä, toinen tapa varmaan on lähetellä niitä vaikka sähköpostin liitteinä jos sen kautta onnistuu kaatumatta (onnistuuko ohjelmien tiedostovalikon kautta tiedostojen avaaminen ja tallettaminen) tai vaikka joku pakkausohjelma, jos sillä saa talletettua vaikka USB-tikulle/muistikortille - tietysti ennen kuin niitä siirtää jonnekin, kannattaa miettiä voisiko olla joku virus tms. ja skannata ne virusskannerilla)
Onko mitään tietoa minkä jälkeen muuttui tuollaiseksi, onko asennettu joku uusi ohjelma (tai päivitetty, mutta niitä ei oikein nykyään havaitsekaan).
Voisi kokeilla selaimessa (Edge/Chrome/...) kirjoittaa osoiteriville:
file:/c://
mutta eipä siellä kai mitään silti voi tehdä niille tiedostoille vaikka ne näkeekin.
Itse varmaan ekana katselisin ekana millaisia extensioneita explorerissa on, esimerkiksi autoruns:
https://learn.microsoft.com/en-us/sysin ... s/autoruns
Siellä on erikseen Explorer välilehti, sen laajennuksille, joka rivin edessä on laatikko, sen voi poistaa, jolloin kyseinen laajennus ei toimi, mutta ehkä kannattaa hieman miettiä mitä poistelee, en tiedä saako tuolla sen enemmänkin sekaisin. Keltainen korostus tarkoittaa että kyseisen laajennuksen tiedostoja ei löydy, varsin tyypillistä pidempään käytössä olleessa koneessa. Jotain muitakin varikorostuksia oli, mutta oliko ne vaaran merkkejä vai tarkoittiko että niitä ei kannata poistaa, kannattaa lukea helppiä... (joskus noiden keltaisten rivien täpän poistaminen saattaa nopeuttaa, kun ei etsitä turhia tiedostoja, mutta aika harvoin mitenkään havaittavasti)
ViestiLähetetty: 25.08.2024 09:31
Kaivoin läppärin paperit esille. On näköjään kohta kuusi vuotta vanha. Akkuhan siitä kypsyi ja turposi niin että oli pakko ottaa pois. Muistikin vähissä...Taitaa olla uuden osto edessä.
ViestiLähetetty: 25.08.2024 10:02
Jos windowsin filemanager tms graafinen sovellus nikottelee kun haluaa kopioida/siirtää tiedostoja niin kannattaa kokeilla komentoriviltä. Käynnistää "cmd" sovelluksen (vai oliko se "command prompt" nimellä). Siellä "dir" näyttää hakemiston sisällön, "cd" vaihtaa hakemistoa ja "xcopy":llä voi kopioida. Tarkempia ohjeita ja esimerkkejä kannattaa katsoa youtubesta tai googlata.
Vaikka ei komentorivityöskentelyyn ihastuisikaan niin jos sillä saisi tiedostot pelastettua usb tikulle tms ennen lopullista räjähdystä.
K-a-r-i
ViestiLähetetty: 25.08.2024 10:10
Tämä ei tässä isosti auta, mutta Windows on varustettu sisäänrakennetulla itsetuhomekanismilla. Päivityksiä tuppaa jatkuvasti, eikä aiempia ikinä poisteta joten kiintolevy tukahduttaa itsensä kun aikaa kuluu. Lisäksi kun Wintoosassa on päivityksiä päivitysten päälle, kukaan ei enää tiedä miten se toimii tai edes pitäisi toimia...
Tässä kun on ajatunut läppäreiden loppukäyttäjäksi (kuten Sitikoidenkin, näköjään) niin tulee lopunajan oireet kovinkin tutuiksi. Edellinen kuoli lennosta 12 vuoden iässä, tämä nykyinen seiskaa pyörittävä oireilee satunnaisesti, mutta mennään loppuun asti tälläkin. Seuraaja pitäisi olla aina valmiina odottamassa, nyt pitää reipastua ja haalia joku raato jostakin taas kehittymään tulevaksi nettipäätteeksi...
https://www.youtube.com/watch?v=ONbtXRrw0ZE
Loppukevennys vielä tähän. Tilanne kun on päällä, niin tuo ei isommin hymyilytä, mutta normiolosuhteissa hyvinkin...
ViestiLähetetty: 25.08.2024 13:33
Tämä ei tässä isosti auta, mutta Windows on varustettu sisäänrakennetulla itsetuhomekanismilla. Päivityksiä tuppaa jatkuvasti, eikä aiempia ikinä poisteta joten kiintolevy tukahduttaa itsensä kun aikaa kuluu. Lisäksi kun Wintoosassa on päivityksiä päivitysten päälle, kukaan ei enää tiedä miten se toimii tai edes pitäisi toimia... ...
Mutta ei taida olla ratkaisu muissakaan käyttiksissä (ellei linuxia lasketa, mutta se silti vaatii vielä hieman harrastuneisuutta ja välillä muutoksia kun nettimaailma muuttuu), yritin loppukäyttää MACiakin joskus aikoinaan(kun sitä niin kehuttiin), kunnes se lopetti päivittymisen, eikä muistaakseni olisi saanut rahallakaan uudempia versioita, eikä tietysti edes erikseen asennettuihin selaimiin tai ohjelmiin, koska käyttis ei ollut tuettu. Mutta ei ollut minun makuun, enkä erityistä käyttäjäystävöllisyyttä siinä huomannut. Kotipikkusurffarina olen melkein siirtynyt mini-Chromebookkeihin, mutta kolme vuotta on jo aika saavutus niillä, vaikka valitsee merkkikoneitakin, edellisestä pullistui kanssa akku, niin että lopulta kuori halkesi, käyttiksessä olisi ollut päivytystukea noin 3-4 vuotta eteenpäinkin siinä kohtaa, mutta mitäpä iloa siitä. Silleen reilusti etukäteen tiedossa kuinka kauan Chromebook koneen käyttistä päivitetään. Erikoiskäytössä on sitten kaikenlaisia muita käyttiksiä vanhoissa läppäreissä ja niissäkin riittää hyvin puhtia pyörittämään virtuaalikoneissa lisää käyttiksiä (eristettynä vielä vanhempia ja päivityskelvottomiakin).
