 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vanteiden merkinnät oppimäärä osa1
ViestiLähetetty: 21.10.2010 10:25
Kertokaapas nyt asiantuntijat miten noita vanteiden merkintöjä kuuluu tulkita?
Mitä esim. tarkoittaa ET vanteista puhuttuassa?
Entä miten noi vanteiden "jaot" ovat merkitty?
Mistä tiedän mikä sopii mun "jenkkiin"? (5 x 5 jako... tarkoittaa varmaan sitä että viisi reikää joiden välimatka vastakkaisella puolella olevaan vastinpariin on 5 tuumaa?...vai?)
...pitäis harkita vanteiden uusimista talvirenkaisiin tuossa "jenkissä", mutta aluissakin lähtöhinta on yli 400 €/sarja... ei budjetti anna myöten, kun on just ostettu uudet kesärenkaat ja nyt vielä talvirenkaat...
Onneks Citikkassa on hyvä talvikumit, kun vaan sais sen pelaamaan... :-(
 Viestin otsikko: Re: Vanteiden merkinnät oppimäärä osa1
ViestiLähetetty: 21.10.2010 10:42
ET on vanteen kiinnitystason etäisyys keskilinjasta
ET40, kiinnityspinta 40 mm ulompana kuin vanteen keskilinja
http://www.nettivanne.fi/vanteen-et-luku/
Tuolla on kaikki muutkin aika hyvin selitetty, 5X5" on täkäläisittäin ilmaistuna 5X127 (127 mm)
hassua ettei taulukossa ole tuota, on lähimpänä 5X5.12 = 5X130...
http://www.nettivanne.fi/muunnostaulukko/
Tuolla nettivanteessa voi uudemmissa hakea auton merkilläkin, muuten google taitaa kertoa parhaiten pulttijaon ja ET:n kun tietää auton merkin ja mallin.
[Edit ]Pulttijaon mittaamisesta:
http://www.nettivanne.fi/pulttijako-taulukko/
Tuolla kekseliäs tapa 5-pulttiselle, katso kuvaa ja lue punainenkin teksti:
http://koti.mbnet.fi/~skote/pulttijako.htm
ViestiLähetetty: 21.10.2010 11:03
Kami kirjoitti:
ET = offset (ET on lyhennetty saksankielisestä termistä einpresstiefe), keskilinjapoikkeama. Positiivisessa offsetissa vastinpinta on keskilinjaa ulompana ja negatiivisessa keskilinjaa sisempänä.
Kami kirjoitti:
Merkintä on "rei'ät x PCD" eli kiinnitysruuvien/pinnapulttien määrä "kertaa" niiden kautta piirretyn ympyrän halkaisija. 4:llä tai 6:lla ruuvilla kiinnitetyissä PCD on tietenkin suoraan kahden vastakkaisen kiinnitysrei'än välimatka. Kun ruuveja on pariton määrä, ei homma ole näin yksinkertainen, vaan avuksi tarvitaan hieman matematiikkaa. Voi joko itse pähkäillä tai sitten suosiolla mitata kahden vierekkäisen rei'än keskipisteiden etäisyyden ja laskea kaavalla PCD=d/SIN(Pii/n), jossa d on etäisyys ja n reikien kokonaismäärä. Eli esimerkiksi jos mittaat 4x114,3-jaolla olevan vanteen kahden vierekkäisen kiinnitysrei'än välimatkan, saat tulokseksi jotakuinkin 81 mm. SIN(Pii/4) (kahdeksasosakierros) on sqrt(2)/2, joten tulokseksi saadaan 114,55 -> jako on siis 114,3 mm, tarkempi kahden rei'än välinen etäisyys olisi ollut 80,822 mm. Kokeillaanpas toiseen suuntaan, jos se siuta kiinnostava 5x5" jako kyseessä vaikka, niin SIN(Pii/5) onkin jo sellaista, että laskinta tarvitaan... kerrotaan se ilmoitetulla PCD:llä (5") ja saadaan tulokseksi 2,94". Nyt voit käydä mittaamassa vanteistasi, onko oikein :) Tästä voit sitten hieman soveltaa ja kehittää helposti eteenpäin siten, että pystyt mittaamaan joka toisen rei'än välisen etäisyyden, jolloin mittausvirheen vaikutsu lopputulokseen pienenee tietenkin...
Jaon ja ET:n lisäksihän sinua kiinnostanee myös vanteen leveys ja keskirei'än koko, mutta niissä ei pitäisi mitään erityistä ihmettelemistä olla?
Lisää aiheesta voit lukea esim. tuolta: http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_sizing
ViestiLähetetty: 21.10.2010 13:27
Ei jaksa perehtyä.. :-o
Soittokierros rengasliikkeisiin antoi karun vastauksen...
Vanteet maksaa v..sti... ei muuta kuin ruosteiset vanhat alle.
