 Sivu 2/3 [ 60 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Lisäys patonkitarran kiinnitysohjeeseen
ViestiLähetetty: 01.04.2010 22:50
snah56 kirjoitti:
Kyllä olisi kiva jo liimata lisää tarroja SAXTomaattiin,vaan kun en ole saanut koko tarraa.Maksettu on,missä tarra.ELEKREP :twisted:
Laitoin yyweetä,varmistetaan et olen lähettäny
ViestiLähetetty: 01.04.2010 22:51
Esa66 kirjoitti:
Sopiipa hyvin tuohon tuulilasiin :D
Tuo Esan paikkahan olis oikeen sopiva- pitääpäs kokeilla..
ViestiLähetetty: 01.04.2010 23:03
Juu nii onki. Ei se takalasi tosiaan ole ainoa oikea paikka, sinne voi laittaa ACryn tarran tai vaikka teettää ihan oman ;) . Ja sitten kun tarra on paikoillaan, pitää kai muistaa ajaa siististi, kun kerran edustaa patonkia... :lol:
ViestiLähetetty: 02.04.2010 18:07
...vaikuttaapa söpöltä... :)
ViestiLähetetty: 08.04.2010 12:10
black_van kirjoitti:
snah56 kirjoitti:
Joko on varmistettu,en ole saanut mitään vielä,tänään on torstai 08/04.Otan rahat kyllä pikkuhiljaan takaisin. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 08.04.2010 17:37
snah56 kirjoitti:
snah56 kirjoitti:
yw jonka lähetin ennen pääsiäistä on lukematta,lähetetty uusi kuori tiistaina (alkuillasta) joten oletan että perillä viimeistään huomenna
ViestiLähetetty: 08.04.2010 19:54
Tarrat tulivat tänään perille.Kiitän ja takalasissa on jo kiinni :D
ViestiLähetetty: 10.04.2010 01:07
Joo tarra kiinni heti kun tuli, 6 astetta oli lämmintä, hyvin pesty ikkuna ja hyvin paineltu. Kiinni on ja pysyy ja hyvältä näyttää. ZX:n jälleenmyynti arvo nousi (taas) :D ! Kiitos hienoista tarroista.
Xantia 2.0i 16V Meribel
Saab 9000 CS Turbo
ViestiLähetetty: 10.04.2010 03:56
Varmaan joku kysäisee miksi kirjoitan uuden topicin asiasta, sen takia että tämä huomattaisi.
Ohjelappunen on mukana mutta tässä pieni lisäys.
tarran leveys on 27cm. Siirtopaperin vastainen puoli on silikonipaperia joten liimasiirtopaperi elää.laitoin tarrat kevyesti taitettuna tulemaan,ei terävä taitos. Kun kirje kolahtaa luukusta niin ota tarra,oikaise taitos,paina sormella taitoskohtaan tiukasti.(älä aukaise tarraa) ota toisella kädellä molemminpuolinen ote tarrasta pitäen taitoskohtaa samanaikaisesti ja vedä molempaan suuntaan.
Tämä vain varotoimenpiteenä,testasin kyllä asian ennen lähetystä ja toimii mutta varmistetaan ettei kellekään satu kommähdystä.
Ja kun tarrassa on tuo .fi niin katso autoon kiinnitysvaiheessa että myöskin tuo valkoinen pieni piste tulee liimapaperille mukaan,voi jäädä helposti huomaamatta kun pohjakin vaalea
Kesti odotta mutta on hyvän tämä logo. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 10.04.2010 08:27
Kelit rupeaa sallimaan kiinnityksen :)
Kannattaa tosiaan pyyhkäistä kiinnityskohta sinolissa (ei tärpättiä tai tinneriä,ovat rasvaisia)
Lämmittää esim.hiustenkuivaajalla liimauskohtaa niin tulee hyvä ja pysyy kii. huolellisuus tärkeää tässäkin
ViestiLähetetty: 10.04.2010 11:53
Mainittiinko kiinnitysohjeessa, ettei kannata pestä oikealla painepesurilla/ja tehokkaamilla pesuaineilla :mrgreen:
Voihan se olla, että liimasin liian kylmässä :lol: Pikkusen vahinkoa kuitenkin on tapahtunut jo. MUTTA, siksi minä otinkin 2kpl ;)
ViestiLähetetty: 10.04.2010 20:10
Tänään Kuopiossakin ylittyi 10 astetta....siispä Patonkitarra Xantian takalasissa :)
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 11.04.2010 16:59
Tarrat ym muut teippaukset saa parhaiten seuraavasti: liimattavan alueen puhdistus jonka jälkeen voimakas saippua(neste) pohjalle tarra siihen on hyvä asentaa saa just paikalleen ei jää kuplia ja pysyy kuivumisen jälkeen kuin hyena haaskassa :?:
ViestiLähetetty: 11.04.2010 17:12
irak58 kirjoitti:
Tuollainen kiinnitysmenetelmä on hieman mulle outo joten ei osaa kommentoida tuohon.
Mut ennekaikkea putsaa liimattavan kohdan hyvin (esim.sinol) ja asennuslämpötila sopiva niin toimii
ViestiLähetetty: 02.11.2010 11:08
Laitoin sulle black_van yv:tä...
Jos olis tarroja saatavilla niin parit ostaisin taas... tuo uusin kuljin pitäisi merkitä..
ViestiLähetetty: 02.11.2010 11:38
Täälläkin olis tarvetta tarroille. Kannattaisikohan kerätä uus kimppatilaus jos noita ei hirvästi ylimääräisiä ole kellään?
Lisäksi olen kiinnittänyt huomiota, että Xantun takalasissa oleva tarra on jo selvästi vähän haalistunut. Kiinni pysyy kyllä kuin tauti vaikka takalasinpyyhin käy siinä päällä. (KYLLÄ! käytän takalasinpyyhintä farmarissa) :D
ViestiLähetetty: 02.11.2010 15:25
"Mainittiinko kiinnitysohjeessa, ettei kannata pestä oikealla painepesurilla/ja tehokkaamilla pesuaineilla
Voihan se olla, että liimasin liian kylmässä Pikkusen vahinkoa kuitenkin on tapahtunut jo. MUTTA, siksi minä otinkin 2kpl"
Tässä tarrassahan on vain yksi iso vika, siinä on liima väärällä puolella. Liima pitäs olla pinnassa jotta sen saa lasin sisäpintaan.
ViestiLähetetty: 02.11.2010 15:33
Liimasin kylmässä huonosti putsattuun lasiin eli justiin väärin :mrgreen:
Mutta hyvältä näyttää & kiinni pysyy, tosin paikka on Vulkaanin ylälipan suojassa :roll:
ViestiLähetetty: 02.11.2010 17:09
jeps, pari tarraa voisi ostaa, ja semmonen lasin sisäpintaan kiinnitettävä toimisi...
ViestiLähetetty: 02.11.2010 17:35
Kannattaa varautua siihenkin, että tarkka katsastaja tai konstaapeli käskee raaputtamaan sen tarran pois tuosta tuulilasista.
Käytäntö vaihtelee melkeinpä katsastajakohtaisesti mutta AKE:n katsastusohje kieltää kaikki tarrat tai kalvot tuulilasissa. Isot tai pienet.
ViestiLähetetty: 02.11.2010 17:56
Jep niin kieltää. Itsellä perhekulkimessa oli tuulilasin yläreunassa n. 3 cm korkeilla kirjaimilla teksti, aiemman omistajan joskus siihen asentama.
Kolme katsastusta se siinä sai olla mun aikana, mutta sit kun päätin kerran kokeilla vierasta (konttoria), niin eikös heti käsketty poistamaan se :-o
Hauskinta oli että tuo tarra oli lasissa aivan yläreunassa, alueella missä vastaavalla paksuudella sisäpuolella on sisäkaton verhous!!! Eli tuota tarraa ei edes sisältä nähnyt! :x :twisted:
ViestiLähetetty: 03.11.2010 10:19
Mitenkäs muuten nämä takavuosien käyttömaksutarrat, oliko niitä varten laissa poikkeus? Vai lypsettiinkö meitä laittomasti? :mrgreen:
ViestiLähetetty: 03.11.2010 10:30
Kyllä ne oli poikkeus, ja etkös nyt muista että sen tarran läpi näkyi moitteetta, vai onko näössä vikaa :mrgreen: :lol:
ViestiLähetetty: 03.11.2010 13:27
Patonkitarra on Xantun takalasissa ja on - toistaiseksi - muutaman pesukerrankin kestänyt. Molempien kulkimien tuulilasissa sensijaan on ACRY:n tarrat oik. yläkulmassa, ei ole ainakaan vielä noihin leimalla puututtu. Kännykän telinekin on saanut olla imukupilla Xantun lasissa, noistahan on kanssa tullut huomautuksia. Se on kyllä sen verran alhaalla, ettei minun mittaisella näkökenttään juuti tulekaan.
Volvot V70/V50
