Kirjoittaja |
Viesti |
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 23.06.2013 12:34 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
turtana
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 23.06.2013 13:00 |
Viestit: 171 Paikkakunta: Eurajoki
xm:stä kaivettu tekniikka ulos ja loppu paskaläjä odottaa romuroopea pihalla.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 25.06.2013 02:23 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
CX:n nivelen vaihto ohjaukseen + 1,5 h säätöä, uusi osa oli tooooodella eri paria vanhan kanssa. Toisena hommana oli tappaa Cadillac:n ABS valo. Aamuinen katsastus jänskättää vain päästöjen osalta
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 25.06.2013 06:11 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Sain eilen vaihdettua autoon ilmansuodattimen. Ärsytti kun moista ei löytynyt Turun Motonetin hyllystä, piti Fixukselta hakea.
black_van
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 26.06.2013 22:46 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Nummela
Saiskin edes jotain aikaiseksi. Muuttoa pitäisi ruveta tekeen,työpäivän jälkeen on mehut niin pois ettei mitään rajaa
peltipolvi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.06.2013 20:23 |
Viestit: 683 Paikkakunta: KUOPIO
Korjasin uudestaan Pikatsun hajonneen maskin. Jos taas ensi talvena se tulee paukaistua jäätyneeseen penkkaan, voi jo joutua hankkimaan kokonaan uuden. Eka kerralla tuli hyvä, nyt tuli ruma, niin se kolmas oliskin sitten jo paha....
Volvot V70/V50 exät: Xantia, Xsara, Xsara Picasso, C4, C5
black_van
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.06.2013 09:52 |
Viimeiset 3pv pakattu ja kuskattu kampetta uuteen kämppään,vielä olisi jäljellä  Ihan tilava peli tuo farkku viitonen,ei kaipaa peräkärryä,tosin ei tuossa koukkua olekaan. Parimetriset huonekalut menee kuitenki kuorkilla,saa samalla kantoapua
Bumper
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.06.2013 16:58 |
Viestit: 874 Paikkakunta: Uusikaupunki
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.06.2013 19:06 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Vaihdoin tulpat takaisin tavallisiin. Kuvassa käytöstä poistettu.  En ole ennen nähnyt vihreetä tulppaa.  Sitten tarkkaillaan kulutusta... Viime reissulla ei mennyt nelikärkitulpilla kertaakaan alle 8 litran / 100 km.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.06.2013 21:40 |
Viestit: 1526 Paikkakunta: The City of Häijää
Säätelin Matra Ranchon kaasaria yhteistyökykyisemmäksi, polttoaineena kun on RE85. Aika paljon saa suuttimia isontaa, toistaiseksi pitää vielä isommissa mäissä vetää vähän ryyppyä päälle ettei tule mäntäpistiäinen kylään  Toinen askare oli varaosa-auton (Pug 205 1.6i aut.) konetilan purku. Aika paljon tavaraa on saatu sopimaan pienen auton konehuoneeseen. En tajua miten sinne vielä menisi ABS ja ilmastointi, jotka ovat myös olleet saatavissa.
Have more than you show, speak less than you know.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.06.2013 22:49 |
Viestit: 1723 Paikkakunta: Parainen
Potkitiin broidin kanssa sen K-bemareita käyntiin. Toinen, vain talven seissyt lähtikin lähes palmun alta eka startilla mutta toinen, talvella takaisin ostettu yksilö ei startannut. Suuttimet jumissa ja bensapaineen säädin myös. Pumppu nosti paineen heti 5 bariin mutta paluuletkusta ei tullut tippaakaan. Eipä ole ennen tullut vastaan Boschilaista säädintä, joka pitää paineet liian korkealla, normaalisti vikana alhaiset paineet.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.07.2013 00:46 |
Hessu kirjoitti: Säätelin Matra Ranchon kaasaria yhteistyökykyisemmäksi, polttoaineena kun on RE85. Aika paljon saa suuttimia isontaa, toistaiseksi pitää vielä isommissa mäissä vetää vähän ryyppyä päälle ettei tule mäntäpistiäinen kylään  . Joo eiksoo jännä miten paljon pitää reikää kasvattaa... kaasarikoneessa tuon viinan kanssa peuhaamisen kyllä jätin myöskin. EI viina sovi autoiluun
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.07.2013 09:13 |
Harri126 kirjoitti: Sitten tarkkaillaan kulutusta... Viime reissulla ei mennyt nelikärkitulpilla kertaakaan alle 8 litran / 100 km. Emännän kesä-Xantiaan (2.0 16V break) taidettiin talvella laittaa Boschin nelikärkiset. Viimeksi kulutusta laskeskellessani oli 6,9 l/100 km, mutta siinä on kyllä hieman ylikokoiset renkaat, joten se toki vääristää kulutuslukemaa aavistuksen ylöspäin. Mie sain viikko sitten aikaiseksi vain takakorkkarin vaihdon ja pakoputken liitoksen tiivistelyä (motonetin pakoputkiklemmarista olivat kierteet korkanneet). Samalla tuli paikattua LHM-vuoto eli itsekseen löystynyt takavaraajan putki. Pitääkin tarkistaa kyseisen palleron paine, kun muistaa. Seuraavaksi pitäisikin vaihtaa absianturi...
Xari
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.07.2013 10:00 |
Viestit: 5866 Paikkakunta: Lahti
laakeri kirjoitti: Mie sain viikko sitten aikaiseksi vain takakorkkarin vaihdon ja pakoputken liitoksen tiivistelyä (motonetin pakoputkiklemmarista olivat kierteet korkanneet). Eipä ole ensimmäinen, ja siltikin unohdin taas kuinka huonoja nuo on ja ostin 2 lisää Samalla ostettu 2-litrasen väliputki näyttää kyllä ihan kelvolliselta, vielä kun sais asentajan vaihtamaan sen
Tapsa
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.07.2013 20:13 |
Viestit: 162 Paikkakunta: Tuusula
Maalasin puoli autotallin seinää.  Joku edellinen vuokralainen oli jo toisen puolen joskus valkaissut ja jälkimmäinen sekalainen tiiliseinä näytti vähän ankealta. Jos saisi vielä lakaistua putkiremonttireiskan jättämät naulat lattialta illan vilakalla, niin voisi uskaltaa tarjota sitikkaa lipan alle! Eli ilahdutti: sain tallin avaimet vihdoin tänään. Sijaintihan näissä on tärkein, monessa omakotitalossakin on talli kauempana kuin tämä... Vetää naamaa näkkärille ihan väkisin!
- Tapsa Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous: C5 III 2.2 HDi - BX 19 GTi 4WD - Xantia Activa 2.0 TCT - Xantia Activa 2.1 TurboD - Xantia 2.1 TurboD Break
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 01.07.2013 22:16 |
Sijainti on tärkeä. Edellisessä kämpässä oli autoprojekti alle parin metrin päässä varpaista kun sohvalla televisiota katseli. Kai muuten maalasit tiiliseinän kalkkimaalilla? Ei saa seinää kelmuttaa halpiksella remonttimaalilla
Tapsa
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.07.2013 09:02 |
Otin harkitun riskin ja sipaisin mitä kaapista-löytyi-lateksia. En usko, että pinnasta tuli liian hermeettinen, sillä -54 autotalliksi muurattu tiiliseinä on sen verran karkea, että 100% peittoa ei tarvitse haaveilla. Telakin oli keikan jälkeen kuin hiekassa pyöritelty, kun saumalaasti mureni ja tarttui siihen. Toisekseen täällä asunnossakin on samaa tavaraa seinissä ja tuntuu toimivan... Nähtäväksi jää miten se metrin pätkä ulkoilmaa vasten olevaa 3 tiiltä paksua seinää käyttäytyy.
Sovitin eilen BX:n talliin ja totesin, että kyllä sinne leveyden puolesta periaatteessa nippanappa kaksikin mahtuisi, mutta kuskin pitäisi tulla takakontin kautta pois. Pituutta on mukavasti, melkein 6 m. Taidan sijoittaa sinne mieluummin 1 Bx:n, 4 fillaria, hyllyä ja työpöydän. Näin siellä mahtuu jotain tekemäänkin.
Bumper
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 02.07.2013 23:37 |
Vaihdoin tänään TRS-BX:n rei'itetyn alkuperäiskojelaudan Millesimen mustaan ja ehjään. Aikaa meni kellotettuna 5h 27min. Vanha lähti helposti, mutta uutta sai hetken viritellä paikalleen, että kaikki meni oikeaan järjestykseen.
Muuta ei hajonnut kuin mittarivaijerin yläpää. Niin ja Millesimestä otetussa mittaristossa ei toimi bensa- eikä kiekkamittari. Vielä en selvittänyt onko mittaristo rikki, vai joku liitin väärin/irti/sulake palanut/johto katkennut/tms.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 03.07.2013 14:45 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
vaihdoin santtuun eteen 55/500 mokkulat ja taakse edessä olleet 55/400 mokkulat . kyllä santtu muuttu paljon mukavemmaksi , mutta ei beksin veroiseksi. kiitokset sahtivaarille avusta . joku torvelo oli kääntäny takakuulat niin helvetin tiukkaan ( tai sitten ei oo koskaan vaihettu ) että putkareilla piti hylsyä pitää kiinni ja kunnon ketjuavaimella ( ei öljysuodatin semmosella ) jossa oli puolen metrin varsi ja kunnon ketju. lähti mutta tiukassa oli.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.07.2013 04:51 |
Vaihdoin vsx:n jakopään kilkkeet ja vuotavan jarruletkun. Ei se (jakopää) enää olekaan niin iso homma kuin joskus luuli.
barfly
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.07.2013 09:38 |
Viestit: 107 Paikkakunta: Kirkkonummi
Tein puuaitaan portin ja laitoin aidantolpanhatut paikalleen.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.07.2013 13:11 |
 en sitten yhtään mitään
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 04.07.2013 13:28 |
kokemjne kirjoitti: :( en sitten yhtään mitään  Lähe ratio-ostoksille
