| Kirjoittaja |
Viesti |
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 09:37 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
sitikkaporo kirjoitti: Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua. Siis mistä laite päästelee tuollaisia vesimääriä? Varoventtiilikö valuttaa? Onko paisuntasäiliö kunnossa / mitoitettu riittävän isoksi?
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 11:22 |
Käsittääkseni varoventtiilistä, aivan varma en ole, asentajat tästä mainitsivat kyllä. No, ehkä max 1 sankollinen sitä tulee mutta kuitennii.
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 11:26 |
sitikkaporo kirjoitti: Ainoa vaiva, joka maalämmössä on ollut, on se että laitteisto päästää vettä poistoputkeen, n. 1-2 sankollista/viikko talviaikana, eikä varastotilassa, jossa laite on, ole viemäriä. Joten sankojumppaa tulee harrastettua. Tuossa kun on lämpöpumppu, niin mahtaako se tehdä kondenssivettä johonkin kennolle, jota se sitten valuttelisi pois? Velipojalla on ilmavesilämpöpumppu tekemässä lämpöjä, siinä en muista tuommoista ongelmaa olleen.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 12:01 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
sitikkaporo kirjoitti: Ja letkun pää minne? Erikoinen kysymys.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 12:11 |
Niin, mihin minä sen sankoveden ohjaan siitä pilssipumpulta?? Talviaikaan varsinkin..
Harri126
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 13:12 |
Minne sen veden siitä sankosta kaadat?
sitikkaporo
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 18:18 |
Milloin minnekin, pihalle, pesuhuoneen lattiakaivoon.. Olisikin helppo kun voisi vetää letkun suoraan ulos mutta sehän jäätyy pakkasilla, ja lämpimään tilaan veto menee autokatoksen kautta. Toki jos joku keksii jäätymättömän tsydeemin tälle hukkavedelle, saapi neuvoa.
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 18:23 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Tuolla ämpärintyhjennysfrekvenssillä en itse jaksaisi mitään kovin ihmeellisiä virityksiä alkaa tekemään. Samallahan siinä tulee säännöllisesti katsottua että kaikki pelaa.
Pasis
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 13.03.2015 18:57 |
Sulanapitokaapeli ulos vedettyyn poistoletkuun on yksi vaihtoehto.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2015 17:14 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
Vaihdettu CX :n Roto-Diesel syöttöpumppuun ahtopainekellon kalvot, tosin vika ei ilmeisesti ollutkaan itse kalvoissa, vaan edellisten asentajan vinoon kiristämässä kannessa... Mutta enään ei moottorin kierrosluvut vaeltele ittekseen samalla konepeiton avauksella tuli huollettua biliteman "valonvahvistussarjan" releet, kun H4-pitkien valot ei enään eilen syttyneetkään (apupitkät toimivat, kun ovat eri releen takana...). kosteus oli päässyt releiden kopan sisään, ja tehnyt tekojaan.
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
Teme
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2015 19:43 |
Viestit: 433 Paikkakunta: Eurajoki
Mopon mittariin 170 km lisää
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2015 21:23 |
Pesaisin Xantian, Xm:n ja El Boxeron. Kyllä olivatkin savisia ja ovat viimeistään maanantaina taas pesukunnossa. Tää on tätä.
Lakeuksille onnittelut puolimatkan krouviin saapumisesta.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2015 21:36 |
Viestit: 3199 Paikkakunta: Tampere
Melkoinen 50-vuotislahja! Onnea vaan ihan tosi paljon...Selvästikään ei ole mennyt sitikkauskovaisuus hukkaan, kun tuommoisia lahjoja saa. Minä täytin tänään 41 ja lähinnä ylensöin hyvin omilla rahoillani ja kävin katsomassa Late Lammas -elokuvan. Se oli sopivaa ajanvietettä tällaiselle höttiäiselle.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2015 23:31 |
Huikko kirjoitti: Melkoinen 50-vuotislahja! Onnea vaan ihan tosi paljon...Selvästikään ei ole mennyt sitikkauskovaisuus hukkaan, kun tuommoisia lahjoja saa. Minä täytin tänään 41 ja lähinnä ylensöin hyvin omilla rahoillani ja kävin katsomassa Late Lammas -elokuvan. Se oli sopivaa ajanvietettä tällaiselle höttiäiselle. Huikeet syntttärionnittelut.
Huikko
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.03.2015 23:53 |
Kiitos.
2CV6
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.03.2015 17:13 |
Herätelty sätkä talviunilta. Ryyppy päälle, pari polkaisua kaasupolkimesta ja starttaus kaasupoljin hiljakseen pohjaan painaen. Viiden kuukauden seisonnan jälkeen lähti käyntiin kuin palmun alta,ekalla yrittämällä. Sitten pieni lenkki kylällä.Kaikki toimi niin kuin pitääkin. On tuo 44 vuotta vanha tekniikka ihmeellistä. Nyt vaan kesää ja kärpäsiä odottamaan.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.03.2015 17:28 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Olihan kyllä mahtava yllätys.. Kiitos Jeth. Oli muutenkin mukava juhlailta.
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.03.2015 18:37 |
^Paljon onnea Puoskarille täältäkin
Lexa
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.03.2015 23:27 |
Viestit: 323 Paikkakunta: Kalafornia
Puoskarille onnittelut! Minä sain tänään vaimon C5:een vihdoin vaihdettua sisäpuhaltimen esivastushärdellin - nyt vaimo näkee ajella Entinenkin puoliksi ehjä - yhdestä liittimestä iskee kipinää ja se trankku vai mikä se on, niin kuumenee pirusti - ei oo enään tahnaa sen ja alumiinimötikän välissä -> ei lämmönjohtavuutta.
jotunen
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 18.03.2015 19:41 |
Viestit: 353 Paikkakunta: Nakkila
Saxon siivous hitsausurakan jälkeen,oli takaboxin pohja ruostunut reunoistaan irti ja jousitus löi sen solmuun  .Moni olisi kyllä nostanut kädet pystyyn,mutta köyhän on pakko yrittää,noh nyt on ruosteeton takapää.
Iso mies ja pienet sitruunat.
mister
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.03.2015 10:27 |
Viestit: 512 Paikkakunta: Huittinen
Asensin nelkkuun hifit ,nyt saa kuunnella muutakin kuin urkumusiikkia. Ihmeen paljon auton äänet hiljeni kun vuorasin takaluukun ja takapenkin alusen, kuin myös rintapellin konehuoneen/sisäpuolelta
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.03.2015 13:12 |
Nakkikeiton väänsin, taisi onnistua kun tuo pikkuprinsessakin sitä jopa söi
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.03.2015 14:12 |
en saanu tälään migtään aikaiseksi ,mutta eilen sain viimein korjattua pakoputken/sarjan liitoksen hilut kuntoon.
