Painepesurin korjausta
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=16416
Kirjoittaja:  Hessu [ 27.10.2013 15:11 ]
Viestin otsikko:  Painepesurin korjausta
Terve,
Potilas on Kärcher K6.50, ikää reilu 5 vuotta. Kesken pesuroinnin laite alkoi täristä (jatkui pari sekuntia) jonka jälkeen jäi nätisti tyhjäkäynnille hyrisemään eikä tee enää painetta. Purin laitteen tänään, enkä löytänyt niin minkäänlaista vikaa joka voisi selittää oireet. Vinolevy on moottorin akselissa kiinni, männät (3 kpl) olivat ehjät ja liikkuivat hyvin, takaiskut silmämääräisesti kunnossa. Tuo painekytkinkään ei ymmärtääkseni vaikuta muuta kuin painaa katkaisimesta moottorin toppiin kun painetta on toisiopuolella riittävästi. Kasasin pesurin eikä toiminta muuttunut mihinkään suuntaan. Mitähän vielä voisi tarkistaa?
Kirjoittaja:  Les Excentriques [ 27.10.2013 15:51 ]
Viestin otsikko:  Re: Painepesurin korjausta
Tuleeko vesi pesurin läpi verkoston paineella?
Kirjoittaja:  Hessu [ 27.10.2013 17:17 ]
Kyllä tulee vettä ihan samalla tavalla oli virrat päällä tai ei (liipasinta painettaessa tietty). Moottori lähtee aina heti pyörimään kun räppäisee virrat päälle ja pyörii jatkuvasti. Liipasimen painelulla ei ole mitään vaikutusta koneen toimintaan.
Kirjoittaja:  jptcool [ 27.10.2013 20:49 ]
Pyörittääkö moottori enää laisinkaan pumppua? Yhteys katkennut niinkuin saunalahden liittymässä.
Kirjoittaja:  Hessu [ 27.10.2013 21:17 ]
Olen kuullut, että joskus on mäntiä käyttävän ja moottorin akseliin pultatun vinolevyn kiinnityspultti irronnut tai katkennut. Mutta purin tosiaan laitteen ja tarkistin nimen omaan että tuo on kunnossa.
Kirjoittaja:  jptcool [ 27.10.2013 21:49 ]
Sorry, asiahan oli rautalangasta väännettynä heti aloituksessa. Oli faktasuodin päällä
lukiessa :oops:
