Sitruunapatonki.fi
Pyöränpultit, Xantian.
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=16500
Kirjoittaja:  ealab [ 04.11.2013 23:19 ]
Viestin otsikko:  Pyöränpultit, Xantian.
Että sopivatko tyylikkäästi C5- alupeltivanteisiin.
Kirjoittaja:  Teuski [ 05.11.2013 08:14 ]
Viestin otsikko:  Re: Pyöränpultit, Xantian.
Pikaisella googlettelulla löytyy seuraavaa:
Kierre molemmissa M12x1,25
Xantian kierteen pituus 26mm, koko pultti 52mm, avainkoko 19mm
C5 24/49, avainkoko 17mm
Kartio oletettavasti sama
Hyvä että tuli katsottua, sain työkaverilta Laguna II pultit ja ajattelin niitä alupelleille mutta niissä onkin näköjään 1,5mm nousu...
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 05.11.2013 11:04 ]
Alupelleissä (ei klovneissa) olevissa pulteissa on irtokartio, eli se pyörii erillään pultista. Tavallisen kartiopultin käyttö voi vahingoittaa vannetta kun puree aluun kiinni?
Kirjoittaja:  Jankos [ 05.11.2013 11:53 ]
Kaapelimiehellä täysin oikea vastaus. Kysymysmerkin voi jopa ottaa perästä pois, vanteen kartiot menee aivan pilalle jo muutamalla kiinnityksellä.
Kirjoittaja:  ealab [ 05.11.2013 13:04 ]
Kiitos tiedosta! Siis, jos haluan laittaa nuo vanteet Xantiaan, niin sitten ..C5-pulttikauppaan!
Kirjoittaja:  svc [ 05.11.2013 14:21 ]
ealab kirjoitti:
Sitten vielä sellainen yksityiskohta, että C5:ssä on 17 mm pulttiavain ja Xantiassa 19 mm. Eli samalla keikalla mukaan vaikkapa tälläinen http://www.motonet.fi/fi/tuote/808815/P ... n-17192123
(Ei ole pakko hakea M-kaupasta. Saa toki muualtakin...)
Kirjoittaja:  ealab [ 05.11.2013 15:57 ]
Ei ongelmaa, kyllä hylsyi ja varsii löytyy. Vaikka kumpaankin kätöseen. Meijän Stilossakin 17mm....:)
Kirjoittaja:  Esa66 [ 05.11.2013 16:04 ]
Parit fotot
Kirjoittaja:  Esa66 [ 05.11.2013 18:41 ]
Kuvat on netistä poimittu. Itsellä sama hankinta edessä :)
Varmaan berlingo, C4 samat pultit? Sama numero?
Kirjoittaja:  svc [ 05.11.2013 19:02 ]
Esa66 kirjoitti:
Näyttäisi olevan:
5405.72
12X125 CONICAL SURFACE / SPANNER DIAM 17
C5 II
C4
JUMPY III
C4 (B7) - DS4
C4 PICASSO
C5
C5 (X7)
BERLINGO (B9)
Ovat sitten marmoritiskillä aika suolaisen hintaisia yksin kappalein ostettuna.
Olikohan 5e / kpl kun joskus kyselin.
Kirjoittaja:  Esa66 [ 05.11.2013 20:16 ]
Febi bilstein 30400 näyttäs olevan irtokartio pultti? Se olis 2€ kipale
Esim tästä näkee muut käypäset?
http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-febi-bilstein-30400-3246132-2070-p
Olisikohan nuo Peugeotilla/ Fiatilla halvempi :)
Kirjoittaja:  Esa66 [ 05.11.2013 22:38 ]
Jos tuo nyt on niinkuin pitää, niin tästä löytyi n.43€/ 20kpl toimituksineen.
http://m.rexbo.eu/febi/wheel-bolt-30400
Jos on jotain tilattavaa muutakin, niin spareto.ee 1,78€ kipale.
Kirjoittaja:  Aake [ 06.11.2013 00:08 ]
Auto-Artikkelistakin saa noita.
http://www.phpbb.com/
