| XM Y3 sähkötuolin selkänoja ei tuu riittävän ylös http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=2090 |
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 12.08.2009 00:01 ] |
| Viestin otsikko: | XM Y3 sähkötuolin selkänoja ei tuu riittävän ylös |
Onko tämä ominaisuus vai vika? Kuskin penkin selkänoja jää selkeästi makaavampaan asentoon kuin hantin penkin selkis. Vika on siinä että selkänojan ja istuinosan toisiinsa linkkaavissa raudoissa on ns. stopparit. Siis se vahva pelti on muotoiltu stoppariksi. Tuli mieleen että olisiko tuo ollut joskus purettuna ja kasattu jotenkin väärin. Onko mahdollista? Edit: vastaan itse itselleni... Ei tota voi väärin kasata. Varaosakirjassa ainakin on ihan yhtä puuta koko runko. oliskohan mulla voinu taipua selkänojan runko? Kaikkihan on mahdolista. Liitteet:
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 12.08.2009 00:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM Y3 sähkötuolin selkänoja ei tuu riittävän y |
Mulla on omassani peräkolaroidun auton etupenkit. Putket olivat poikki alhaalta asti läheltä sitä vahviketta. Pistin sisälle jäykisteputket ja hitsasin kasaan. Nyt ei kumpikaan penkki nouse niin ylös kuin kolaroimattomassa. Eli veikkaan sinulla olevan samanlaisen tapauksen.. |
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 12.08.2009 08:33 ] |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Mulla on omassani peräkolaroidun auton etupenkit. Putket olivat poikki alhaalta asti läheltä sitä vahviketta. Pistin sisälle jäykisteputket ja hitsasin kasaan. Nyt ei kumpikaan penkki nouse niin ylös kuin kolaroimattomassa. Eli veikkaan sinulla olevan samanlaisen tapauksen.. Noniin, sehän tästä vielä puuttui, kolariautoko tuo onkin |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 12.08.2009 09:28 ] |
Ei ihan BX:n penkki ole XM:n rakenne. Melko työläs on yläosa purettavaksi. |
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 12.08.2009 10:34 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM Y3 sähkötuolin selkänoja ei tuu riittävän ylös |
Onko siinä jotain jippoja jota tarvii tietää, vai onko vaan raakaa purkamista? |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 12.08.2009 11:23 ] |
ei siinä oikeastaan ihmeellistä ole, kun ekaakertaa purkaa, niin tunnustelee ja tutkii, niin ei tule vahinkoja. etupala on rautalankalenkeillä nidottu metalliverkkoon kiinni, ne kannattaa katkoa hyvillä sivuleikkureilla penkin takapuolelta missä näkyvät, muutama on vähän hankalampi, mutta niihin pääsee käsiksi kun tunnustellen etenee... siis nahkapenkeissä ainakin näin, kangaspenkit voi olla simppelimmät? tuolla jotain kuvia: http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/cx ... ?g2_page=7 |
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 12.08.2009 13:13 ] |
Kiitos cxtb2, hyviä kuvia. Mikä ihmeen pieni liikennemerkki näissä jakkaroissa oikein on, mulla on samanlaiset? Näkyy mm. tässä: Onko se penkin alusen nestepinnan mittatikku |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 12.08.2009 13:29 ] |
tuo "tikkari" on turvavyönkiristimen varmistin, estää mekaanista heiluri-painoa liikkumasta ettei tuossa pitkässäputkessa oleva jousi käännä turvavyönlukkoa alas. näissä on nääs mekaaninen kiristin, eikä "paukkua" |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 12.08.2009 18:13 ] |
Kääks muuten! Olkaas sitten varovaisia sen turvavyökirraimen kanssa. Jos ei tiedä mitä tekee ja jousi laukeaa niin käsi katkeaa ja helposti. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 12.08.2009 18:17 ] |
ju, tuhti vieteri on siinä, viritettiin yksi lauennut kiristin uudelleen, ja vaati 500kg:n vaijeritaljan jossa vaijeri 2x, eli väkipyörän kautta, silti tuntui ottavan tiukille... mutta onnistui, ja sitten 5mm. pultti varmistimeksi |
