| Kiire - Pultit aluvanteisiin... http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=2220 |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.08.2009 10:40 ] |
| Viestin otsikko: | Kiire - Pultit aluvanteisiin... |
Olen ostamassa aluvanteet beksiin eikä niihin välttämättä löydy myyjältä kiinnityspultteja. Saako niihin sopivia pultteja rengasliikkeista, ei kai ne vaadi sentään mitään alkuperäisiä pultteja? |
| Kirjoittaja: | jjutara [ 25.08.2009 10:56 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Kiire - Pultit aluvanteisiin... |
Sitroselta ainakin löytyy, mutta hintaa oli jotain 5 €/kpl. Varmaan samoissa hinnoissa pyörivät rengasliikkeissäkin, mikäli niitä valikoimissa on. Luulisi käytettyinäkin löytyvän, jos vaan joku haluaa ilman vanteita myydä. Myös CX:n alujen pultit pitäisi sopia. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 25.08.2009 12:47 ] |
Riippuu tietysti siitä millaisille vanteille haetaan. Alkuperäisiä vai tarvike. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.08.2009 12:52 ] |
Ai niin tietenkin... |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.08.2009 13:01 ] |
Eli prikkapultti,alkuperäisiä ei muita ole.Eli BX Gti vanteet olet hommaamassa
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.08.2009 13:41 ] |
Juuri tuollaiset! |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.08.2009 13:51 ] |
Minulla pitäisi olla 20kpl:tta ylimääräisiä,ostin dsjekkeriltä aikoinaan 50e:lla.Täytyy tarkistaa,varuiksi,jos ei muualta löydy |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.08.2009 13:54 ] |
Esa66: Saan tänään tietää (tai viim. huomenna) onko myyjällä noihin pultit. Jos ei ole, niin paljonko haluan noista? |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.08.2009 14:45 ] |
tuli pikku kirotusvihre: tarkoitin paljonko haluat noista, en paljonko haluan... |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 25.08.2009 15:43 ] |
Esa66 kirjoitti: Kumma juttu,että vanteita on siellä sun täällä,muttei pultteja Jaa'ah? Jotkut niitä ylimääräisiä ilmeisesti haalivat. Nimiä mainitsematta.
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.08.2009 16:35 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Esa66 kirjoitti: Kumma juttu,että vanteita on siellä sun täällä,muttei pultteja Jaa'ah? Jotkut niitä ylimääräisiä ilmeisesti haalivat. Nimiä mainitsematta. ![]() Enkä ole edes varma onko ne minullakaan tallessa |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 25.08.2009 16:52 ] |
Esa66: Jos myyjä ei löydä pultteja niin ostan nuo sinulta, tiedän huomenna. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 25.08.2009 17:05 ] |
Viimeksi ne Vehosukuisissa kaupoissa maksoi uuten 2,20e/kpl kun kysyin. Niitä oli samanlaisia eri hinnoilla, kalliimmat 5e/kpl. Erot ei selvinneet, oisko ne kalliimmat kromattuja tai jotain? |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 25.08.2009 19:35 ] |
pultit on muistaakseni ihan samat, mutta CX:n numerolla kalleimmat, XM:n numerolla vähän edullisemmat ja BX:n numerolla halvimmat noin sitä taisi joku selittää... |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.08.2009 19:51 ] |
No empä ole koskaan kromattuja nähnyt |
| Kirjoittaja: | niko [ 25.08.2009 20:26 ] |
Vähän plarailin... Alkuperäisten alujen pulteista kun puhutaan, niin: BX, XM ja Xantia Mk1 on ainakin samalla varaosanumerolla. Uuskoppaseen Xantiaan on parikin eri numeroa, muttei se vielä tarkoita, etteivätkö Beksiin sopisi. Peltipuskuri-CX:ssä on myös eri numero, mutta sitäkin veikkaisin samaksi. Muovipuskuri-CX:n varaosadokumentaatiota ei nyt tässä ollut käsillä |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 25.08.2009 20:56 ] |
Kaikki numerot kehiin vaan ja kyselemään.Ne numerot eivät vielä pyöriä paikallaan pitele,vaan se osakin pitäs saada |
| Kirjoittaja: | Gusse [ 25.08.2009 22:18 ] |
Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset. http://www.sportpug.com/spforum/index.ph?board=16;action=display;threadid=30306 |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 26.08.2009 10:35 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Viimeksi ne Vehosukuisissa kaupoissa maksoi uuten 2,20e/kpl kun kysyin. Niitä oli samanlaisia eri hinnoilla, kalliimmat 5e/kpl. Erot ei selvinneet, oisko ne kalliimmat kromattuja tai jotain? viisi minuuttia sitten vehossa maksoi 6 e / kpl, eikä niitä silti ole edes varastossa... |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.08.2009 13:28 ] |
[quote="Gusse"]Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset. http://www.sportpug.com/spforum/index.ph?board=16;action=display;threadid=30306[/quote Edit MYYTY |
| Kirjoittaja: | INikki [ 26.08.2009 13:45 ] |
Gusse kirjoitti: Sopisikohan 205:sen pultit? Olisivat jopa kromiset. http://www.sportpug.com/spforum/index.ph?board=16;action=display;threadid=30306 Vähän lyhyitä 205:n pultit. Niitä löytyy kahta kokoa: normaali 12X1,25X33, Gentry 12X1,25X38 Epäilen kyllä että nuo ei ole 205:n alkuperäiset pultit. Vaikuttaa moninormipulteilta, jotka vaatii vanteeseen reiänlevennyksen. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 26.08.2009 14:02 ] |
Kyllä nuo minusta näyttää samalta,mittoja kun ei ole niin mistäs tuon varmaksi tietää sanoa?Mittaan tänään alkuperäiset,niin mitat ainakin selviää. |
| Kirjoittaja: | T.mupez [ 02.09.2009 14:08 ] |
Jos jollakulla on antaa Lemonin kaipaamien pulttien mitat voin juuri hankkimastani varaosavuoresta kaivella olisiko sopivia. Jotain prikallisia pultteja siellä ainakin oli. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 02.09.2009 14:28 ] |
nykyään näistä on jo ostoilmoitus(ostetaan palsta),joista myös mitat löytyy |
