Sitruunapatonki.fi
Citroën BX 1993 Puskureitten irroitus
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=2229
Kirjoittaja:  HOTO [ 26.08.2009 03:30 ]
Viestin otsikko:  Citroën BX 1993 Puskureitten irroitus
Olisiko jollain irroitusohjeet beksin etu ja takapuskurin irroitukseen, eli miten ovat kiinni ja minkälaisia työkaluja tarvitsee ?
Kirjoittaja:  kokemjne [ 26.08.2009 22:34 ]
Viestin otsikko:  Re: Citroën BX 1993 Puskureitten irroitus
räikkä ja 10mm hylsy sopivilla lisukkeilla. voi olla ,että tarviit myös torx avaimia ja paljon ruosteen irroitusöljyä ja aikaa. ja silti menee pultteja poikki. . lisäksi tarviit kärsivällisyyttä ja AIKAA.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 26.08.2009 22:36 ]
ps. saa ne nopeesti irti. paineilmaa ja pulttikone sopivine hylsyineen ja päineen . se on vartti kun on irti. ( pulttien jämät ovat kylläkin ongelma )
Kirjoittaja:  black_van [ 27.08.2009 07:16 ]
liekkö samanlainen kiinnitys kun zx.ssä. Siinä tapauksessa jos on kaksi sellaista rautaa jotka tulee etupuolelle niin ainakin itse ottaisin ne sisälokasuojan sisältä pari pulttia auki jolloin koko etupuskuri tulee kiinnitysrautoineen ulos.
Kirjoittaja:  avbx [ 27.08.2009 13:09 ]
Takapuskurissa on kolme ruuvia yläpuolella (valojen alla ja keskellä) ja kaksi alapuolella. Luultavasti ovat torxeja. Irroita ruuvit ja vedä puskuria hieman taaksepäin, jolloin päät vapautuu pyöräkoteloiden takana olevista kiinnitysreistä. Sen jälkeen vedä päitä ulospäin ja tuuppaa samalla taaksepäin. Kaveri on hyvä olla tuossa.
Etupuskurissa on kolme ruuvia lamppujen välissä ja kaksi tai kolme alapuolella, myös torxeja. Päiden kiinnitys on vastaava kuin takana kuin myös irrotus. Vaikein homma on metalliset puristusliitokset, joita on keskellä puskuria. Ne tulevat vetämällä pois, mutta meisselillä joutuu avittamaan. Rystyset menee verillä ja lapset kannattaa pitää kuulomatkan ulkopuolella. Niin ja puolet ruuveista on sitten juuttunut kiinni.
http://www.phpbb.com/
