autokuume iskee jälleen
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=2490
Sivu 1/2
Kirjoittaja:  cx_pepe [ 24.09.2009 12:11 ]
Viestin otsikko:  autokuume iskee jälleen
Kävin eilen koeajamassa 2000 1.8 xantia exclusiven.
Olihan hieno peli - tuntui melkein uudelta autolta. Tosi
hiljaisen tuntuinen, mutta cx:ään tottuneena tuo jousitus
tuntui vähän liian napakalta. Ei semmoista lellumista ollenkaan, vaikka
pallot oli juuri vaihdettu.Ja onkohan se vähän liian hieno minulle.Penkki
tuntui myös ristiselän tuen kohdalta vähän oudota, mutta saattaapa siinä olla
säätökin mitä en huomannut?
Toinen vaihtoehto olisi bx. En ole "toimivalla" bxällä ajanut, mutta yksi
hieno "yksilö olisi seisonnassa tiedossa - millä ei siis pääse ajamaan. Onkos
tuommoinen bx mukavuudeltaan - jousituksen osalta xantiaan verratuna mimmoinen?
Bx ei olisi ihan niin pirun kallis kuin xantia.
Tai sitten voisi kolistella vanhalla ooppelilla niin kauan kun se toimii
mutta autokuume on vakava tauti.
Kirjoittaja:  ealab [ 24.09.2009 13:37 ]
Viestin otsikko:  Re: autokuume iskee jälleen
Kyllä xantiakin mukava on. Kuhna pallot kunnossa ja hydenesteet riittävän tuoreet. Tämän totesin järjestyksessä toisen LHM+- vaihdon jälkeen. Selvä ero 60tkm ajettuihin LHM-litkuihin. Kun nyt vielä paineistin comfortit.......Ilmeisesti jossain Activa- mallissa ovat jousitusten hydeputket paksumpia jousituksen ollessa siltä osin pehmeämpi.
Lisäksi tuossa 2K- mallissa jo mm. 4 turvatyynyä.
Kirjoittaja:  Igor [ 24.09.2009 18:09 ]
ealab kirjoitti:
Ei kai putkien paksuus pehmeyteen vaikuta? En kyllä ihmettelis jos Activassa olis eri putket, olispahan sitten kalliimmat varaosat... :P
Kirjoittaja:  Cikatti [ 24.09.2009 19:43 ]
Kyllähän se on ne vastus- ja iskarireiät palloissa joilla on suurin vaikutus pehmeyteen. Melkein väittäisin että hyvin pallotettu BX on kivempi kuin hyvin pallotettu Xantia.
Kirjoittaja:  black_van [ 24.09.2009 20:10 ]
bx ja xantia ovat selkeästi eri vuosikymmeniltä. Bx on pehmeämpi,mutta huomattavasti meluisampi kuin xantia. Bx kolisee kyllä aikalailla xantiaan verrattuna. Xantia huomattavan vakaampi mutkissa,bx kallistelee ja on huteran oloinen mutkissa ja tuulella. Itse xantiaan vaihtaneena pidän sitä bx.ää miellyttävämpänä.
Mutta ei paremmuudesta toisaalta voi sanoa,toinen voi tykätä ihan muusta
Kirjoittaja:  Pete H [ 24.09.2009 20:37 ]
Ja ne penkit Xantiassa on huonot siitä ristiselän kohdalta. Omaani olen ajatellut laitattaa hieman lisää tukea sinne.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 24.09.2009 22:06 ]
DS pallas 66 kirjoitti:
Penkkeihin kaatui aikoinaan minunkin kiinnostukseni Xantiaan. Niin ylivertaiset BX:n penkit ovat niihin nähden. Minusta.
Kirjoittaja:  faro680 [ 24.09.2009 22:59 ]
onhan Xantioissakin erilaisia penkkejä vaikka kuinka riippuu mallista esim. sähkösäätöiset joissa paineella säädettävät ilmapussit ristiselälle ja sivutuille (olipa ihmeellinen sana onkohan edes Suomea) sitten activan penkit jotka tosi hyvät. Luulis sopiva löytyvän ranullekin kun eri malleja vaan testaa :roll:
Kirjoittaja:  Laura78401 [ 25.09.2009 08:24 ]
Useampi vuosi on tullut Xantialla ajettua, BX -mallista ei ole kuin kyydissäistumiskokemusta.
Itsellä on tällainen vanhempi Xanttu, vm. 1993 ja täytyy myöntää, että ainoita auton huonoja puolia on ristiselän kipeytyminen pitkää matkaa ajettaessa. Olen aina ajatellut, että tämä penkin muotoilun epäkohta olisi korjattu myöhemmissä malleissa, joten on aika yllättävää, että tästä on vielä haittaa uudemmissakin.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 25.09.2009 08:28 ]
faro680 kirjoitti:
Tuota samaa olen kyllä arvellut. Se Xantia jota ajoin oli niitä halvimpia.
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 25.09.2009 08:59 ]
Varmaan selästäkin kiinni, joillekkin sopii paremmin. Itse en ole koskaan kokenut tuota tuolia huonoski tai epämukavaksi ja kilsoja kuitenkin Xantioilla takana lähemmäs 300tkm
Kirjoittaja:  pökkelö [ 25.09.2009 09:15 ]
Verhoilijalla saa penkkeihin ryhtiä. Rellu 21 Nevadan kulahtaneet päälliset ja penkit laitettiin kuntoon Nummenmäellä Turussa. Classic car muistaakseni firman nimi. Plyysin alle tuli jotain toppauksia , joka teki penkeistä taas hyvät ja ryhdikkäät.
Työn laatu oli erinomainen, eikä hintakaan ollut kohtuuton.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 25.09.2009 10:23 ]
"Ja ne penkit Xantiassa on huonot siitä ristiselän kohdalta.
Penkkeihin kaatui aikoinaan minunkin kiinnostukseni Xantiaan. Niin ylivertaiset BX:n penkit ovat niihin nähden. Minusta"
Absoluuttisen samaa mieltä. Meinasin myös ostaa Xantia 10 vuotta sitten mutta huomasin lyhyellä kokeilulla että minulle EI ole liskon selkää. Kammottavat penkit. Mutta ainahan ne voi vaihtaa. Kokeilemani peli oli -95 Onyx.
Black Van: tarkoitin tosiaan tuota että BX:n pehmeys on parempi mutta Bäksä on pirun hutera tiukoissa mutkissa verrattuna Xantiaan.
Kirjoittaja:  Xari [ 25.09.2009 10:52 ]
Käsinojallisessa penkissä ei ole ristiseläntuen säätöä, tavallisessa on, itsellä on tosin molemmat, toteutettu Sierran penkistä puretulla ilmapalkeella, ei ole kummoinen homma asentaa eikä ainakaan oma selkä ole tuon jälkeen vihotellut.
Kirjoittaja:  Jouko [ 25.09.2009 11:38 ]
Käsinojallisessa penkissä ei ole ristiseläntuen säätöä, tavallisessa on...
Tuokaa ei pidä kaikissa tapauksissa paikkaansa. Mulla on penkissä käsinoja ja ristiseläntuen säätö. Se säätöpyörä on penkin ovenpuoleisessa kyljessä koska noja on oikeanpuoleisessa kiinni. Säätöpyörä näkyy kuvassa.
Kirjoittaja:  black_van [ 25.09.2009 16:32 ]
Varmaan penkkiasiakin on ihmiskohtainen,itsellä ei ainakaan ristiselkä kipeydy xantian penkeillä vaikka tuli vedettyä ouluun hellsingistä vajaaseen kuuteen tuntiin 2.lla 10min pysähdysellä. bx.ssä on kyllä kivat sohvat, laittelin vaniin gti.n penkit joskus ja totesin ettei ne ole kovin hyvät ainakaan mun selälle,parhaimmilta tuntuivat ne perus-sohvat
Kirjoittaja:  Palloidiootti [ 25.09.2009 17:00 ]
Minusta taas perusbeksin penkit ei kyllä kummoiset ole, ovat liian pehmeät eivätkä tue tarpeeksi. GTi:n ovat puolestaan aivan mahtavat, kuten myös XM:n (tosin niistä pehmeimmistä ristiselkä ei pidemmällä matkalla pidä, itsellä aina ollut ne VSX:n vähän kovemmat), molemmissa pysyy kiitettävästi paikoillaan eikä paikat heti väsy. Xantian jakkaralla ei pahemmin ole tullut istuttua, aika leluilta näyttävät, mutta ulkonäköhän voi tietenkin pettää.
Kirjoittaja:  Julmuri [ 25.09.2009 17:46 ]
Joo, jos jotain omasta bexteristäni kaipaan niin ne penkit... ne penkit... Xsaran perusjakkarat (SX) on aika kämäset niihin verrattuna. Tosin tuntuvat sopivan kuitenkin vähän paremmin selälle kun alkupään Xantian peruspenkki. Exclusiven jakkaroita ja sisustaa tekisi mieli mutta ei taida ihan äkkiä löytyä sellaista mistään ruttutukusta. Eikä varmaan kovin halvallakaan.... :?
Kirjoittaja:  Lemon [ 25.09.2009 19:33 ]
Palloidiootti kirjoitti:
GTi:n ovat puolestaan aivan mahtavat...
Tämä oli eka mihin kiinnitin huomiota kun eka kertoja ajoin beeäks GTi:llä, aivan loistavat penkit!
Kirjoittaja:  maarit [ 25.09.2009 19:38 ]
Eikös joku täällä tehnyt BX:n penkistä toimistotuolinkin?
Kirjoittaja:  Teuski [ 25.09.2009 22:43 ]
maarit kirjoitti:
Mahtava idea!
Täytyykin pitää mielessä kun tämä puolitoista vuotta vanha tuolinrohjo alkaa jo hajoamaan, jalka olisi hyvä ja isäukolla olis GTi:n penkkejä. Kun ei niitä kerran Xanttuun saa perseen alle niin josko kotiin sitten...
Osaako joku sanoa noista Xantian ristiseläntuista, että hajoavatko helposti vai löystyykö säätöpyörä vaan jotenkin? Omassa pyörii molemmat tyhjää, enempiä ei ole tullut tutkittua.
Kirjoittaja:  Esa66 [ 25.09.2009 22:49 ]
maarit kirjoitti:
ja cx(miksei bexinkin) tuoleista saa hienon sohvakaluston kotiin :) 2nojatuolia,sekä kahdenistuttavan sohvan.Toki päällysteen kunto/laatu ja ulkonäkö on olennainen asia....
Kirjoittaja:  Lemon [ 25.09.2009 23:15 ]
ai olisko niitä paljonkin? Jos vaikka alkais tehä bisnestä niiden avulla kierrätyshuonekaludisainerina... :mrgreen:
Kirjoittaja:  Putkimies22 [ 25.09.2009 23:31 ]
Esa66 kirjoitti:
maarit kirjoitti:
Onkohan Kainuun Sitrosella tuollaiset? Melkeen pitäis olla :D
Eikä kyll ois pöllömät itellekkään, tuonne saunakammariin. Sinne on just kalustus hakusessa ja kas kummaa, tuo bexin nahkakalusto on nyt sielä rikattuna myyntikuvausta varten :)
Kirjoittaja:  2cvkimmo [ 26.09.2009 10:06 ]
Esa66 kirjoitti:
Loistoajatus; olen jo pidemmän aikaa katsellut Top Gearin studiokalusteita sillä silmällä. Siellähän vieraat istutetaan nahkaiselle takapenkille, joka lienee joskus ollut jossain Bentleyssä tms. CX:n ruskea nahkaryhmä voisi siis olla enemmän kuin huikea takkahuoneessa ... anyone? ;)
