| Bilteman pyyhkijän sulat http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=28648 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 19.02.2019 18:25 ] |
| Viestin otsikko: | Bilteman pyyhkijän sulat |
Kannattaako ostaa? Kokemuksia? |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 19.02.2019 18:35 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Bilteman pyyhkijän sulat |
Käytin pitkään pelkästään Bilteman rungottomia kunnes alkoi ilmestyä erittäin hyvien sekaan ihan luokattomia. Olisko alkaneet ostaa toiseltakin alihankkijalta, en tiedä. Parin huonon yksilön jälkeen siirryin takaisin Valeoon. |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 19.02.2019 18:55 ] |
Olen käyttänyt paljon Bilteman sulkia. Mielestäni hintansa väärtejä. |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 19.02.2019 20:43 ] |
Ovat aivan ylivertaisesti hintansa väärtejä kun vaan sattuu saamaan hyvät yksilöt. |
| Kirjoittaja: | maximi [ 20.02.2019 13:44 ] |
Vaihdoin viimeksi "vääränmerkkiseen" nuo Bilteman rungottomat sulat. Toimivat paremmin kuin mikään aikaisemmista Boschin, Valeon tai SWF:n sulista. Hintakin taisi olla noin kolmanneksen "merkkisulkien" hinnasta. Eli omasta kokemuksesta voin suositella. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 21.02.2019 15:16 ] |
Merkkiliikkeen marmorilla auton pyyhkijänsulista pyydetään 42.70 €. Veikkaisin (kun en asiasta tarkemmin tiedä) että hyvälaatuiset muun merkkiset maksavat varmaankin yli kolmekymppiä? No joo. Turhaa spekulointia mutta mitäpä sitä ei aikansa kuluksi tekisi |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 21.02.2019 20:42 ] |
Hienosti toimii ne parhaat mallit C5:ssa. 22€ parihintaan ei paljoa kilpailijoita ole. Taitaa olla noissa jopa Biltema-logokin melko huomaamaton jos se jotakuta haittaa. |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 21.02.2019 21:38 ] |
Onkohan traktoreitten vaiko sisävesilaivojen pyyhkjiöistä kysymys? Sitikoissa Xantian ehdoton on se Bilteman malli joka tekee jotain kalvoa lasille. Ei ole maailman pitkäikäisin mutta ehdottomasti hiljaisin ja paras. Vitoseen ei näitä enää saa kun pitää olla ruokoton malli . Mikähän olisi se tyyppi joka ei piereskele joka helevetin pyyhkäisyllä vastavaihdetulla tuulilasilla? |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 26.02.2019 17:25 ] |
Ja sitten Biltemaan. Hyllyssä oli laite johon annoin auton rekkarin. Eli se tekisi valinnan puolestani. Tulos: "Hittades inga delar till din bil". No ei sitten. |
| Kirjoittaja: | Aarni74 [ 09.03.2019 19:38 ] |
C4_robotti kirjoitti: Ja sitten Biltemaan. Hyllyssä oli laite johon annoin auton rekkarin. Eli se tekisi valinnan puolestani. Tulos: "Hittades inga delar till din bil". No ei sitten. Johtuisko siitä, etkä sivistysmaissa tojotaa ei lasketa autoksi |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 09.03.2019 19:56 ] |
hinta laatu ok mutta liidelin tarjoussulat vielä parempi hinta laatusuhde |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 15.03.2019 19:28 ] |
Olipa ovela lukitus automerkin omissa sulissa. Ei ole tullut ennen vastaan. Hyvin napsahtivat kiinni. Jännä juttu kun silminnähden vanhoissa ei ollut vikaa. Uudet kyllä pyyhkii hyvin. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 15.03.2019 19:56 ] |
Ajomies kirjoitti: Onkohan traktoreitten vaiko sisävesilaivojen pyyhkjiöistä kysymys? Sitikoissa Xantian ehdoton on se Bilteman malli joka tekee jotain kalvoa lasille. Ei ole maailman pitkäikäisin mutta ehdottomasti hiljaisin ja paras. Vitoseen ei näitä enää saa kun pitää olla ruokoton malli . Mikähän olisi se tyyppi joka ei piereskele joka helevetin pyyhkäisyllä vastavaihdetulla tuulilasilla? Eli tälläiset: https://www.biltema.fi/auton-varaosahaku/7754/citro%C3%ABn/xantia-(x1)_bensiini/3.0-i-24v-etuveto-190-1997-2003?category=Pyyhkij%C3%A4n%20sulka&product=2000029611 vai tälläiset: https://www.biltema.fi/auton-varaosahaku/7754/citro%C3%ABn/xantia-(x1)_bensiini/3.0-i-24v-etuveto-190-1997-2003?category=Pyyhkij%C3%A4n%20sulka&product=2000029627 on paremmat zscxanttiaan? |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 16.03.2019 15:33 ] |
58-222 ja 58-227 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 16.03.2019 22:10 ] |
Miksi C5ssä pitää olla rungoton malli? Kyllä mulla on femmoissa muistaakseni ollut rungollisiakin. Hämärästi muistan, että joku sulka taisi lepoasennossa viheltää ilkeästi kovemmassa vauhdissa... |
| Kirjoittaja: | rantanet [ 23.03.2019 11:28 ] |
C5 X7 farkkuun takalasin sulka 58-392.30 milliä pidempi kun originaali.Vaatii kiinnitys osan poiston niin että sulkaan jää poikittainen kiinnitys.Sulan "ylä"päästä 0,5mm pois.en ottanut hipaisee spoileriin.Hinta 8,50€. |
