| Xantia takaluukku http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=2867 |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 29.10.2009 16:47 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia takaluukku |
Farkku Xantian takaluukku ei aukea vivustoa käyttäen. Keskuslukon mukana tuntuisi lukko aukeavan mutta vivusta nostamalla lukko ei aukea mekaanisesti. Pistäkäähän tietäjät vastauksiin vauhtia? Huomenna pitää luukku saada auki. Jatkan toki hakua mutta aika heikosti se tuntuu antavan ketjuja ko aiheesta! |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 29.10.2009 17:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia takaluukku |
Sisäkautta sen saa auki. Siinä lukkosysteemissä on noin 5 mm reikä mistä voi työntää tasapää meisselin ja sivuttain vääntelemällä lukko aukeaa. |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 29.10.2009 17:32 ] |
Kiitos nopeasta vastauksestasi mutta en sellaista reikää ole huomannut. Onko ko reikä oven ulkopuolella vai sisäpuolella? |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 29.10.2009 17:43 ] |
Niin, olihan vastauksessasi mainittu sisäkautta. Sori, huolimattomuuteni. Kävin kurkistamassa mutta viiden millin reikää en löytänyt. Otin pois kumisen suojuksen lukitusmekanismin kohdalta ja yritin sitä kautta talttameisselilä. Yritykseni jäi yritykseksi... Luulisihan lukon jotain kautta aukeavan jollakin vippaskonstilla...? |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 29.10.2009 18:04 ] |
Jees ja kiitos neuvosta! Hakemalla aikansa sain luukun avattua (useampaan kertaan) eli vivustossa on jotain häikkää. Vain kerran luukku aukesi sulkemisen jälkeen normaalilla tavalla. No, vaikeammaksikin elämä olisi voinut mennä mutta huomisen kuorman asetteleminen saa vaikeusastetta, mikäli tavarat pitää saada luukun kautta uloskin;)) |
| Kirjoittaja: | likn [ 29.10.2009 22:28 ] |
Ainakin meidän Breakissa syynä oli laiska solenoidi; kuullosti kyllä siltä, että lukko aukeaisi, vaan ei auennut. Solenoidi ei jaksanut siirtää sitä vipua joka tekee avauskahvan toimivaksi. Solenoidin vaihto auttoi. Joku sanoi muistaakseni kerran, että BX:ssä olisi sama solenoidi? En ole tuosta varma, täällä joku tietänee? |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 02.11.2009 16:23 ] |
Kiitos täydentävästä tiedosta. Keskuslukituksella kuulostaa siltä, että lukko olisi ok mutta jos siellä voi olla tuollainen vika niin sittenhän juttu onkin aivan toisenlainen. Kiitos molemmille vastaajille! |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 03.11.2009 20:18 ] |
Mulla takaluukku aukee kun pitää takaluukun avaus napin pohjassa ja samalla yhtaikaa käyttää kaukosäätimellä sähkölukitusta |
