| XM "La Puikula" tuli pihaan, tyhmiä kysymyksiä... http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=2908 |
Sivu 1/6 |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 02.11.2009 01:23 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM "La Puikula" tuli pihaan, tyhmiä kysymyksiä... |
Joku harrastaja taitaa olla tosiaan ollut edellinen omistaja, vaikuttaa hiukan "tuunatulle" versiolle Lainaa: Ohjaus on kankea kylmänä, LHMmät vaihdettu jokunen vuosi sitten. Pitäisikös laittaa putsiaine? Jos neste kohtuullisen ok näköistä, laita vain uudet LHM-nesteet, pumppu todennäköisesti vetelee viimeisiään, jos tehostin on kankea kylmällä, nesteen vaihto voi hiukan auttaa. Ja rasvaa myös rattiakselin ristikkonivel. Lainaa: Kojelaudan kello+ulkolämpötila-näyttö on sekaisin. Kaikki segmentit palaa yhtäaikaa. Mitä tehdä? Laita se aikaan, eli jos akku on ollut irti, niin kellossa palaa sen jälkeen kaikki segmentit, eli todennäköisesti ei ole edes vika. Lainaa: Mites se oli noiden ajovalojen kanssa, teho on saunalyhty vaikka välimuovi on kirkas. Muistanko väärin että välimuovin pystyi ottamaan pois ilman kuvion menemistä sekaisin? Muistat väärin, myös lasi pitää vaihtaa uudemman malliseksi, vanhassa se kuvio tehdään sillä välimuovilla. Mutta hienon auton olet ostanut, eli tervettuloa meidän onnellisten joukkoon, jotka XM:llä ajosta nauttimaan pääsevät |
| Kirjoittaja: | Palloidiootti [ 02.11.2009 01:49 ] |
Onnittelut! Croisette ehtikin jo vastata kysymyksiisi, mutta dieseli ei paljoa maksa, ja jos neste on jo noinkin vanhaa ei puhdistus välttämättä ole ihan turhaa ennen uuden lehmän laittoa, neste saattaa olla kylmänä sen verran jäykkää että jo vähäisempi lika hidastaa sen kulkua. Tuossa meikäläisen farkussa ohjaustehostin toimi alussa vain dieselillä, mutta parin vaihdon jälkeen virtaus toimii myös paksummalla lehmällä. XM:n osia on yleensä turha lähteä Loimaata kauemmas etsimään, mutta nuo etuvilkut kyllä tuppaavat sijaintinsa takia vähän ajan myötä kulumaan, joten tiedä häntä. Jonkinlaiset kesärenkaat allekirjoittaneeltakin löytyisi varaston pohjalta, mutta eivät ole uuden veroiset. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 02.11.2009 06:06 ] |
Onnittelut Savon suunnaltakin Osti myös viime tiistaina mustan XM.n ,sunnuntain viksailin ja vahailin tuli muuten hieno. Nyt pitäs luopua BX.stä.ollut minulla kolmevuotta olen ajanut n.400km ja auto eikun paranee,jos jotain kiinnostaa soita 0400641460 kerron lisää, eli GX 1.6 GTi-90, punainen, aj.280tkm kats.01.01-09 jonka jälkeen ajettu 40km,on uutta starttia,laturia,tuulilasia,vinopino kuittia edelliseltäom. |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 02.11.2009 10:08 ] |
Heh, arvasin että tuli patonkilaisia vastaan. Komealta näyttää kyllä XM... Ei paha väri ja muutenkin ihan siistin näköinen laite päällepäin. Itsellä nousee taas tuo XM-kuume, onneksi ei sentään ole varaa tuollaiseen. |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 02.11.2009 10:32 ] |
zX-files kirjoitti: ... LHMmät vaihdettu jokunen vuosi sitten. Voi hyvät hyssykät. Hydrauliikka kun on oleellinen osa koko häkkyrää. Ja se tarkoittaa niin auton toimivuutta kuin kalliiden osien kestoa. Lisäksi auton kokonaiskuluihin nähden aivan mitätön meno. Taas kerran: Hydrauliöljy on vaihdettava vähintään parin vuoden välein, mieluummin vuoden välein. Eikä suinkaan pahaa tee vaikka vaihtaisi useamminkin. Ja vielä kulun saa puolitettua käyttämällä LHM:n sijasta hydrauliöljyä. Toimii yhtä hyvin. Ja jos myyjä kertoo "vaihdoin LHM:t jokunen vuosi sitten", tarkoittaa se käytännössä että paskanen on hydraulijärjestelmä. |
| Kirjoittaja: | Ishmael [ 02.11.2009 10:45 ] |
zX-files kirjoitti: Peräpaneelissa ACry-tarra, tunnistaako joku ex-omakseen? Eikös ÄksÄmmät ole kaikki enemmän tai vähemmän ex-ACrylaisia... |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.11.2009 11:09 ] |
Kiitoksia! Kello+ulkolämpö toimii nyt, nuo säätönamiskat toimii vatsa tosi syvään painamalla, meinasi usko loppua Hydet menee siis vaihtoon. Mites putsiaine, kannattaako laittaa sisään & jättää seisomaan talveksi vai vasta keväällä kun auto otetaan aktiiviliikenteeseen? Tarkoitus on siis että pahimmat pakkaset liikutaan Volkaanilla. Aamulla vaihtui silti alle piikkipyörät, jotta pääsee pihalla verryttelemään talvellakin ja vara-autona käyttövalmiina. Hirvitti kun näki suvikumit irti, kaksi ihan finaalissa Tänään on tarkoitus pestä auto ja poistella pikkusen naarmuja, on vain lakassa onneksi. Sekä hoitaa kumi- & muoviosat ja öljytä nahat. Puut lakkaan talvella. Ja mulle tuommoinen tehdastavaralla tuunattu on OK, jollain muulla ollut yhtäläinen maku |
| Kirjoittaja: | Kenguru [ 02.11.2009 12:36 ] |
Onnea hankinnalle Ja varo vaan, sulla jää Volcane pihaan seisomaan kun käyt pari kertaa XM:ää talvikelillä kokeilemassa. Paremmasta ei meinaan ole väliksi. Empä ole muuten koskaan aiemmin nähnyt manuaalisäätöisiä nahkapenkkejä XM:ssä |
| Kirjoittaja: | Palloidiootti [ 02.11.2009 13:15 ] |
zX-files kirjoitti: Hydet menee siis vaihtoon. Mites putsiaine, kannattaako laittaa sisään & jättää seisomaan talveksi vai vasta keväällä kun auto otetaan aktiiviliikenteeseen? Tarkoitus on siis että pahimmat pakkaset liikutaan Volkaanilla. Ei ne nesteet liiku jollet autoa käytä, mutta koska kuten Kenguru totesi kuitenkin jätät ZX:n seisontaan talven yli XM:n ollessa ylivertainen talviauto, niin vaihda suosiolla puhdistusnesteeseen jo nyt, likaisilla nesteillä ei kannata tehdä enempää tuhoja. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 02.11.2009 13:21 ] |
Hei muista nyt ihmeessä pitää oikein hyvää huolta myös Volcanesta |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 02.11.2009 13:32 ] |
ju, niillä vanhoilla hydenesteillä voikin korroosiosuojata volcanen, kun se jää ny seisoskelemaan pihanperälle |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.11.2009 13:43 ] |
Kyllä se Volcane on se talviauto, pitää kuluttaa ihkauusia nastakumeja siitä huonommaksi Ja kahden vakuutukset on liikaa, toisaalta on aikaa paneutua XMn sähköihin kun ei ole pakko ajaa koko ajan. Tämä viikko inventoidaan ja ajetaan tankillinen. Juu, se on 80 litraa. |
| Kirjoittaja: | mtkoskin [ 02.11.2009 16:36 ] |
zX-files kirjoitti: Kyllä se Volcane on se talviauto, pitää kuluttaa ihkauusia nastakumeja siitä huonommaksi Ja kahden vakuutukset on liikaa, toisaalta on aikaa paneutua XMn sähköihin kun ei ole pakko ajaa koko ajan. Tämä viikko inventoidaan ja ajetaan tankillinen. Juu, se on 80 litraa. Ja sillä pääsee sen 600km max. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 02.11.2009 17:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM "La Puikula" tuli pihaan, tyhmiä kysymyksiä |
kyllä sinne sen 86litraa saa ainakin mahtumaan, jos likityhjäksi ajaa... |
| Kirjoittaja: | jasu [ 02.11.2009 18:01 ] |
Yli 90 litraa tuonväriseen dieseliin on tullu tankattua, ja kuitenkin tuli ajamalla mentyä tankkauspisteelle... Lämmin pitäisi olla tuonkin, eli helposti voi tulla tilanne että se Volcane jää vähemmälle käytölle..? |
| Kirjoittaja: | kaseva [ 02.11.2009 18:08 ] |
V6:een lorautin kerran 92 litraa, ja ajamalla menin tankille. Oli viereisellä pumpulla Nissaniaan juottava vaari hieman ihmeissään kun XM:n tankkiin ainetta vain mahtui ja mahtui... Mitä taas talviominaisuuksiin tulee, niin pakko on todistaa jo aiemmin esitettyjen mielipiteiden puolesta. XM on aivan h******n hyvä talviauto. Lämmin ja erittäin vakaa sekä yllätyksetön ajettava kelissä kuin kelissä. Edellyttää tietysti kunnollisia renkaita, mutta ne nyt pitää olla autossa kuin autossa. Ainoa miinus tulee ovien toiminnasta jos on paskaiset lukkopesät. Sisään kyllä pääsee, mutta ovet ei pysy kiinni ennen kuin kabiini lämpiää. Mikä tosin tapahtuu todella nopeasti! Ai niin, ja niillä Y3:n valoillakin näkee jotain kun on lunta maassa heijastamassa valoa! |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.11.2009 19:11 ] |
Juu, on tuo XM lämmin, mutta niin on ZX'kin. Jossa uudet nastagummit eikä tarvi vaihtaa LHMää heti... Nyt se on siivottu, ovenkaffojen & bensaluukun ympäristön hiusnaarmutkin korjaantui Fareclalla. Ovenpielet vahattu nekin. Seuraavaksi öljyä penkkeihin! Ja takaluukun pumppujen alakiinnitys näyttää olevan mielenkiintoinen jaskankerääjä, meinas löytyä karikkeesta hattivatteja & kanttarelleja Seuraavaksi pitää kokeilla mitä sanoo GEn +90% polttimot |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 02.11.2009 20:00 ] |
Minkälaisia kulutuksia on 2 lit,ollut. |
| Kirjoittaja: | biätare [ 02.11.2009 20:03 ] |
7.1 l/100 km. rauhallisella ajolla. |
| Kirjoittaja: | sahtivaari [ 02.11.2009 20:05 ] |
kasilitraa, jos isostaämmästä tarkoitit. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.11.2009 20:48 ] |
zX-files kirjoitti: Seuraavaksi öljyä penkkeihin! Meinas mennä puolen pulloa, nahkaa on kuin saksalaisessa rokkibändissä Mutta rutikuivaa... zX-files kirjoitti: Seuraavaksi pitää kokeilla mitä sanoo GEn +90% polttimot Jösses, tohon tulikin halvalla kelvot valot Ero kuin yöllä ja päivällä, kirjaimellisesti! Vielä imurointi, orkkiskumimatot on jo kuivumassa.. |
| Kirjoittaja: | Fille [ 02.11.2009 22:38 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Minkälaisia kulutuksia on 2 lit,ollut. tyypillisesti 8,5-9 l/100, 70% kaupunkiajoa, loput maantietä. Laskee alle 8 jos pysyy kaupungeista poissa. |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 02.11.2009 23:09 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Minkälaisia kulutuksia on 2 lit,ollut. Siinä 8l/100km luokkaa se on ollut puolet maantietä, puolet kaupunkia. Ja useammakin kerran olen tankillisella yli 1000 km ajanut, siitä XM on kanssa kiva auto, ettei tarvi kovin usein tankilla olla, edes kuukkelilla, siinä kulutus tosin on noin pari litraa enempi samassa ajossa, mutta painaahan se 300 kg enempi, ja on automaatti. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.11.2009 23:19 ] |
Iso tankki on tosiaan etu. Tuota vulkaania saa tankata turhankin tiheään, kun reissaa paljon. Toisaalta nyt vertaillaan kulutusta(kin) noiden kahden välillä, osuu juuri sopivan vaihtelevan tyypillisen ajon viikko |
| Sivu 1/6 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
