| ABC pesuri kävi sitikan kimppuun! http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=29378 |
| Kirjoittaja: | jean-michel [ 14.08.2019 19:59 ] |
| Viestin otsikko: | ABC pesuri kävi sitikan kimppuun! |
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/abc ... #gs.vsp8tv ABC boikottiin kun hajottavat autoja. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 14.08.2019 20:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ABC pesuri kävi sitikan kimppuun! |
Vai autokouluun opetusta pesukoneiden käytöstä? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 14.08.2019 20:42 ] |
No kyllä tollasessa laitteessa pitäisi olla sensoreita sun muita turvalaitteita tuollaisen estämiseksi. |
| Kirjoittaja: | osexm [ 14.08.2019 23:01 ] |
Kymmenkunta vuotta sitten Hertsikan Shellillä pesukoneen kuivausvaiheessa se koko puomi jossa on ne puhaltimet tipahti XM:n päälle. Oikeanpuolen nostoketju oli mennyt poikki. Ikkunoita ei mennyt rikki mutta apparin ovi tuil osittain sisään ja myös katto. Puhallin ei pysähtynyt enkä päässyt autosta ulos. Soitto 118:iin : "Voitteko yhdistää Hertsikan Shellille....... Olen teidän pesukoneessa ja se makaa auton päällä..... Aika naarmut tuli myös lokasuojaan kun peruutin pois. Shell maksoi korjauksen ja antoi yhden ilmaisen pesukerran , ei edes kahvia .... no joo. Pari kuukautta sen jälkeen ajattelin käyttää sen ilmaispesun. Tällä kertaa unohdin irroittaa kattoantennin ja koneen tullessa takaa eteenpäin näin kuinka antenni taipuu--katkeaa ja lentää nurkkaa. En ole tuon jälkeen sitä konetta käyttänyt koska meillä ei oikein synkkaa. |
| Kirjoittaja: | osexm [ 14.08.2019 23:05 ] |
Ai niin, silloin kun mulla oli BX niin samalla huoltoasemalla (tosin eri kone) ajattelin jättää pyyhkimet pystyasentoon jotta ikkuna puhdistuisi paremmin. Huono idea. Se pesuharjan yksi harjas kiilautui sen pyyhkimen varren ja sulan väliin niit että tunsin kun auto kohosi hieman jousillaan ja koko kone pysähtyi hetkeksi kunnes pamauksen saattelema harjas katkesi ja homma jatkui.... Suosin käsinpesua... |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 14.08.2019 23:36 ] |
Jutun ku lukee niin käyttäjävirhe. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 15.08.2019 06:55 ] |
Taisi itse asiassa olla ensimmäinen kerta kun vein auton konepesuun. Tapahtui 90-luvun alussa mansen kupeessa olevalla TB:llä. Ja auto oli Visa II super E. Pesurin pyörivät harjakset tarttuivat pyyhkijän varren ympärille ja repäisivät sulan varsineen akselista irti lennättäen sen hallin perälle. Onneksi huolto-asema korvasi vahingon. Liekö sillä että paikan omistajalla oli CX, ollut osuutta tämän sitikan vahingon korvaamiseen... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 15.08.2019 08:46 ] |
Ralle kirjoitti: Jutun ku lukee niin käyttäjävirhe. Onhan se, mutta kun tuollaisessa laitteessa on muutenkin niitä sensoreita auton seuraamiseen niin kyllä kuuluisi olla myös sen huomaamiseksi, jos on este koneen tiellä. |
| Kirjoittaja: | Xari [ 15.08.2019 11:14 ] |
Paikallisen Prisman pesukatua joskus käytin, ennen oli henkilökunta paikalla joka teki esipesun painepesureilla, enään niitä ei ole, ei ole minuakaan asiakkaana kun samalla hinnalla saa täyden käsinpesunkin, bonusta ja kuittia siitä ei tosin saa. |
