Sitruunapatonki.fi
Wunderbaumin katku
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=29550
Kirjoittaja:  xanpoke [ 20.09.2019 09:18 ]
Viestin otsikko:  Wunderbaumin katku
Tuli huutokaupassa Nissani pihaan, huumaava katku sisältyi hintaan.Kolme päivää ollut ovet auki pihassa,
hiukan on jo haju hälvennyt. Onko mitään nopeampaa konstia katkun poistoon, vai täytyykö pestä koko sisusta?
Kirjoittaja:  maximi [ 20.09.2019 09:29 ]
Viestin otsikko:  Re: Wunderbaumin katku
Otsonointi tai hajunpoistotuotteet.
Esim:
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/633 ... npoistajat
Disclaimer: ei ole henkilökohtaista kokemusta noista hajunpoistotuotteista. Otsonoinnista on kokemusta, ja se toimii.
Kirjoittaja:  Teuski [ 20.09.2019 09:37 ]
Bacout on aika hyvää, en tiedä tehoaako wunderbaumiin mutta kengille on loistava :)
https://www.pemic.fi/p5141-bacout-lt67-400-ml-fi.html
Kirjoittaja:  jts88 [ 20.09.2019 10:11 ]
Puhuvat että ihan tavalliset hiilet ois aika hyviä hajun poistajia. Ei varmaan mitään menetä jos vaikka tyynyliinaan niitä halvimpia grillihiiliä laittaa ja sen vaikka auton penkille laittaa viikoksi lojumaan
Kirjoittaja:  Mustis [ 20.09.2019 10:53 ]
Kahvi, puruina.
Kirjoittaja:  Reino Ranskanleipä [ 20.09.2019 11:39 ]
Etikkapullon jättää avonaisena niin aika hyvin hävittelee turhat tuoksut aikaa myöten
Kirjoittaja:  pekka karvonen [ 21.09.2019 04:26 ]
Märkäpesuri-imurilla pesin juukelin vahvasti tupakilta tuoksuvan ajokkini ja kuivattelun jälkeen auto glymin hajun syöjää perään. Ei haise enään.
Kirjoittaja:  Aakku [ 21.09.2019 07:19 ]
Reino Ranskanleipä kirjoitti:
Etikka ruostuttaa aikaa myöten kaikki paljaana olevat metalliosat. Olen käyttänyt sitä desinfiointiin huonetilassa ja siksi tiedän.
Paras konsti minulla on ollut pieni otsonaattori. Satasen otsonaattorilla poistin tunnissa tuoksut retkeilyautosta.
Kirjoittaja:  Reino Ranskanleipä [ 21.09.2019 13:22 ]
Otsoni haperruttaa ja haalistaa materiaaleja .Lisäksi kertoman mukaan lisää syöpäriskiä.Lasertulostaminenkaan ei ole mikään terveystapahtuma.
Kirjoittaja:  Teuski [ 21.09.2019 13:25 ]
Siinä on vähän syöpää akuutimmat terveysriskit päällä jos otsonia hönkii. Tokihan se auto tuuletetaan ensin. Eikä parin tunnin otsonointi mitään haperra...
Kirjoittaja:  Reino Ranskanleipä [ 21.09.2019 13:39 ]
Monesta nykyautosta rapautuu muoviosat päreiksi,kun vähän liaan läheltä erehtyy kävelemään
Kirjoittaja:  xanpoke [ 23.09.2019 09:02 ]
Jo alkaa katku laantumaan, viikon verran tuuletusta kaikki ovet auki. Kahvia on lattialla, etikkaa laitan jos penkkien pesun jälkeen vielä haisee. Kiitos vinkeistä kaikille.
Kirjoittaja:  peltipolvi [ 23.09.2019 19:24 ]
Lisätään nyt vielä ruokasooda yhtenä perinteisenä hajunsyöjänä tähän ketjuun.
http://www.phpbb.com/
