 Sivu 1/1 [ 25 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia TD tankilla pitkälti toista tonnia menossa
ViestiLähetetty: 08.11.2009 00:40
Viikko sitten tankattu piripintaan Torniossa xanttu. Mittarissa nyt 1200km josta voi vähentää mittarivirheen -100km. elikkä 1100km todellista ajettu ja valo ei ole vilahtanutkaan vielä. Kuinka paljon tuolla voi päästä oikein. Paljonko on jäljellä kun valo alkaa vilahtelemaan? Nyt todellinen kulutustesti menossa ja tankki ajetaan loppuun ja katsotaan paljonko pääsee,ainakin se on selvää että hiton paljon
 Viestin otsikko: Re: Xantia TD tankilla pitkälti toista tonnia menossa
ViestiLähetetty: 08.11.2009 01:34
Mä oon päässy HDIllä 12xx km, tarkempaa en muista. TD vie litran enemmän eli paljoa sulla ei kyllä enää tankissa voi olla :)
ViestiLähetetty: 08.11.2009 07:23
black_van kirjoitti:
Jos se valo ei toimi. Varaudu siihen.
ViestiLähetetty: 08.11.2009 11:39
Omalla 2.1 TD:llä paras tankillinen 1282km auton mittarin mukaan. Tuolloin oli valo killittänyt mittaristossa jo n. 100km ajan. Tankkiin meni mittarilla nätit 68,5 litraa. Alkoi tuolloin kyllä jo tulla pupu pöksyyn...
-74 Dyane
ViestiLähetetty: 08.11.2009 11:52
Savitaipale kirjoitti:
:D Mullakin suurin tankkaus muistaakseni 69 litraa.. :?
ViestiLähetetty: 08.11.2009 17:14
r_a_n_u kirjoitti:
Valo kyllä toimii,ja muistaakseni ajaa senkin jälkeen jonkun matkaa.Vilkkuminen alkaa ja sitten jossain vaiheessa palaa kokonaan. Mielenkiinnolla odotan milloin rupeaa sytyttämään valoa.
ViestiLähetetty: 10.11.2009 11:28
Oikein iloista kuulla tai lukea, että kunnon kuskit pääsee TD 2,1 noinkin pitkiä matkoja. Yli 1200 km tankillisella. Sen tiedän kokemuksesta, voiko yleistää, minun farmarimallisessa sontijassa naftamittari kun alkaa näyttää valoa, on syytä kaartaa lähimmälle huoltoasemalle pikaisesti. Oli nääs vähän v****mainen ilmattava, vai enkö osannut. Eli suosittelen, hyvissä ajoin lisää ainetta, ettei hörppäse ilmaa. Olisiko mittareissa isojakin yksilöllisiä eroja..?
ViestiLähetetty: 10.11.2009 18:32
V-mäinen ilmattava :?: :?: :?: Eihän se ole kuin jokunen painallus siitä letkussa olevasta lutkusta. Mulla kun omassa yhä on pumpun ilmavuoto korjaamatta, niin pitää aina pumpata ennen starttia. Niin helppoa ettei ole jaksanut pumppuun puuttua.
-74 Dyane
ViestiLähetetty: 10.11.2009 18:43
Entä jos laittaa tankilta tulevaan putkeen venttiilin ettei valuta putkea yön aikana tyhjäksi.Itsellänikin ollut ajatuksena askarrella sellaisen,saa nähdä milloin
ViestiLähetetty: 10.11.2009 18:50
Njaa, kun mulla se vuoto todennäköisesti/toivottavasti on pumpun alapuolella olevan katkaisusolenoidin tiivisteessä, niin mikään tuloletkussa oleva takaiskuventtiili siihen auta. Pumppu täyttyy silti ilmalla ja löpö pakenee paluuletkua pitkin tankkiin.
Jokos kulutustesti on muuten ohi?
-74 Dyane
ViestiLähetetty: 10.11.2009 20:51
Kiintoisata... Eikös tuo Xantian TD 2.1 ole liki sama moteuri kuin XM 2.1 TD? Tässä viimeksi kun tankkasin tasan 1000 km kohdalla (tripissä) niin meni vain 69 litraa tankkiin. XM:n tyhjään tankkiin menee noin 82 litraa eli mulla oli liki 13 litraa jälellä. Tämä viime mittaus sisälsi pelkkää työmatkaa. Seuraavalla tankilla koitankin ajaa sammumiseen asti niin näkee miten hassuja lukuja tulee.
ViestiLähetetty: 10.11.2009 21:49
No aivan samahan se.
Y3 (?) XM:ssä tosin Bosh:n mekaanisella ruiskulla. Y4 (?) taasen samalla sähköisesti ohjatulla Lucas pumpulla kuin Xantussakin.
-74 Dyane
ViestiLähetetty: 11.11.2009 15:46
Meillä 2.1Td:llä menty enimmillään 1065 km tankillisella, minkä jälkeen tankkiin meni 65litraa. Enimmillään tankkiin mahtunut 67 litraa.
Mittarivirhettä pyritty korjaamaan 215/55/16 kiekoilla, ainakin nopeusmittari melko tarkka tuolla rengaskoolla.
Sekalaista ajoa.
DS4 Hdi165 -12
ViestiLähetetty: 11.11.2009 15:48
janteros kirjoitti:
Sekalaista ajoa.
No mutta Activalla säästyykin menovettä vaikka kuinka, kun voi pitää nopeuden vakiona myös mutkissa/risteyksissä. ;)
ViestiLähetetty: 11.11.2009 19:15
Joko loppui löpö? :)
ViestiLähetetty: 07.12.2009 10:35
1.9 td en muistaakseni ole ajanut tankillisella yli 1200 km mutta lähelle tuota matkaa olen körötellyt hyvinkin useasti. Mittarivirhettä en ole koskaan huomioinut ja pienin kulutus on ollut 5.7 l/100 km.
Nykyisellä hdi koneella odotan pääseväni yli 1200 km / tankillisella mutta katsellaan...
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
ViestiLähetetty: 08.12.2009 20:19
C4 HDI 1.6: Jos on hieman kauemmaksi matka, eli esim. vähintään reilut parisataa kilometriä yhtäsoittoa, niin kulutus menee (tietsikan) mukaan alle 4,5 litran. Kesällä allekin. Mutta näillä 50 km:n kertasuoritteilla kulutus nousee. Joka tapauksessa kilometrejä tankkaushetkellä on yleensä 1200-1300. Litroja menee se 60. Ja ihan loppuun en uskaltanut kokeilla. Aina on ollut useita kymmeniä kilometrejä ennusteen mukaan jäljellä. Onhan nämä mukavia lukuja 25 bensa-autoiluvuoden jälkeen :P
ViestiLähetetty: 10.12.2009 08:58
Xantia hdi:n ensimmäisellä tankillisella ajettu 1100 km. Oman mukavuuden vuoksi oli aamulla tankattava. Polttoainemittari näyttää "kanittavan" kun tankki ei ole täynnä. Onko tämä vika vai ominaisuus?
Näyttää siltä, että Xantialla pääsee 1300 km/tankillisella. Se olisi jo ihan ok ja sillä selviäisi viikon tankkaamatta.
ViestiLähetetty: 10.12.2009 09:27
xantiano kirjoitti:
1000 ja 1200 km välillä olen tankannut, pari kertaa mennyt yli 1200 3,5 vuoden aikana.
ViestiLähetetty: 10.12.2009 11:48
Hdin mittarivirhe kaunistelee noita kulutuslukemia varmaan melkoisesti... Tai ainakin jos nopeusmittarin virheestä voi jotain päätellä (lähes 10%). Tiedä sitten paljon toi matkamittarin virhe oikeasti on? Itekin joskus lähemmäs 1300 ollu mittarissa tankille mennessä, mutta silloin on hurahtanut tankkiin jotain 67l.
C5 HDi 240 Tourer
ViestiLähetetty: 16.12.2009 16:27
Sori, vastaus viipyi hiukkasen mutta työkiireet ovat työkiireitä.
Omassa Xantiassani mittarivirhe vs navigaattori on luokkaa 4 % eli mielestäni se ei niin hirveästi kaunistele kulutusta. Nopeusmittarissa virhe on 100 km/h luokkaa 7 % ja hieman vähemmän hitaammissa nopeuksissa. Näin talviaikana en tietenkään ole ajanut sallittua nopeutta
ylittäen :roll:
ViestiLähetetty: 18.10.2010 12:14
Reilut 24000 km ajettuna ja pienin mitattu kulutus on 5.2 ja suurin 5.8 l/100 km. Kulutuksissa olen käyttänyt viiden prosentin mittarivirhettä.
- Uskoisin Xantiani polttoainesäiliön tilavuudeksi luokkaa 75 litraa. Enimmillään olen tankannut 73 litraa mutta tankissa oli arvioni mukaan pari litraa polttoainetta. Ohjekirjahan väittää tankin tilavuudeksi 65 litraa eli kysymys kuuluu, mistä johtuu noinkin suuri poikkeama?
- Vanhalla 97 td:llä sain parhaimmillaan tankattua luokkaa 68 litraa eli aika suuresta erosta on kysymys.
- Onko kakkos koppaisessa Xantiassa paisuntasäiliö? Korkin kohdalla ei näy minkäänlaista nastaa.
ViestiLähetetty: 18.10.2010 13:55
HDi:llä ei kuulemma kannata kokeilla ainakaan tyhjäksi ajoa. Pikkulinnut väittävät, että korkeapainepumppu ei tykkää käydä kuivana. Toisaalta ei mikään ihme, jos se hajoaa, kun jossain oppaassa vilahti tieto pumpun 3,5 kW:n tehontarpeesta maksimipaineella.
ViestiLähetetty: 20.10.2010 01:22
Tuuppasin 1 kk sitten XM TD:llä 1270 km tankillisella ja tankkaus imaisi noin 80 litraa, eli karkeat 6.3 sadalla. Ja tankkihan on 83 litraa.
V6 12 valve farkku imaisi hiljattain vaivaiset 76 litraa 720 km matkalla ja se siis tekee inan yli kympin sadalla ja motareilla jatkuvasti oli 130 vauhtia, motaria matkasti liki puolet.
Mut oottakaas kun tulee oikea hybridi-diesel, tai kait se jo on... Silloin puhutaan litrasta sadalla 5 hengen autolla. Siinä alkaa olla silloin ituhipeilläkin suu messingilla. 40 litran tankilla vedetään liki 4000 km.
ViestiLähetetty: 20.10.2010 08:42
Minulla oli vuokra-autona C4 hdi. Koneen kokoa en tiedä mutta se ei ollut käyttäjäkokemukseltaan miellyttävä. Seuraava vuokra-autoni oli Seat 1.4 tsi jota en osaa kuin kehua! Penteleen hyvän moottorin on VW osannut tehdä. Kulutusta sain suht luotettavasti mitattua 130 km matkalta ja polttoainetta kului 7.5 l/100 km. Matkasta suurin osa oli moottoritietä 130 - 150 km/h ja 20 km suurkaupungin kehätietä yhdellä ruuhkapysähdyksellä. Kulutus oli siis hieman päälle 5 l /100km.
