| Kairanreikäpumppu http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=298 |
| Kirjoittaja: | Tane N. [ 14.02.2009 15:40 ] |
| Viestin otsikko: | Kairanreikäpumppu |
Onko kenlläkään kokemusta ns. kairanreikäpumpusta? Honkkareissa ja motoneteissa ym. ovat alta parinkympin. Ajattelin helpottaa ensi viikon saunaveden saantia möksällä. Eli toimivatko ne talvioloissa ok? |
| Kirjoittaja: | waldemar427 [ 14.02.2009 17:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Kairanreikäpumppu |
Toimii oikein hyvin. Kairalla reikä jäähän, pumppu reikään ja ämpäri täyttyy neljällä vetäisyllä. Muista tyhjentää pumppu hyvin käytön jälkeen, ettei pääse jäätymään. (Äläkä unohda pumppua kairanreikään, on aika hankala irroittaa seuraavana päivänä.) |
| Kirjoittaja: | Masa [ 14.02.2009 18:57 ] |
Tuli myös sellainen keltainen Honkkarista hankittua. Hyvin toimii ja kesällä voi käyttää vaikka veneen pilssipumppuna. Aina se äyskärin voittaa. |
| Kirjoittaja: | Tane N. [ 15.02.2009 12:19 ] |
Eikun huomenna kauppaan. |
| Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 15.02.2009 12:19 ] |
Talvella saa saunavedet varsin kätevästi järvestä ilman pumppuakin, ensin kirveellä muutamalla iskulla maljamainen syvennys jään pintaan ja siihen keskelle sitten kairalla reikä. |
| Kirjoittaja: | txk [ 15.02.2009 12:31 ] |
Ja kun kairaa useamman reiän ympyrän muotoon saa melko äkkiä ihan kunnon avannon. |
| Kirjoittaja: | jd69dj [ 17.02.2009 15:12 ] |
On hyvä ja toimii, säästää myös voimia, kun pelkkä reikä riittää. |
