| Koristekivet kiukaan taakse http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=29961 |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 02.01.2020 20:30 ] |
| Viestin otsikko: | Koristekivet kiukaan taakse |
Vaihdoin pari vuotta sitten kiukaan saunaan,ja samalla asensin kiukaan ja seinän väliin Kaakeliluja levyn koristekivillä. Käytin ns.kuumankestävää laastia,ja hyvin tarttui..No,nyt sitten huomasin laastin pettäneen,ja kivet irronneet.. Tuleeko kenelläkään mieleen parempaa systeemiä tuohon?Levy on n.30mm irti seinästä,ja etäisyyttä kiukaaseen n.4mm.. |
| Kirjoittaja: | ovi [ 02.01.2020 21:05 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Koristekivet kiukaan taakse |
Liimaa kivet saumaussilikonilla. Se kestää lämpöä ja joustaa lämpölaajenemisen mukana. Meillä on liimattu leivinuunin luukun ympärille laattoja silikonilla ja siinä ne ovat pysyneet jo kymmenen vuotta, vaikka mittari näyttää toisinaan yli 350 C. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 02.01.2020 22:44 ] |
Todennäköisesti lämpölaajeneminen on se joka kiinnityksen rikkoo. Kovassa kiinnityksessä joku paikka on aina kovilla koska puolien välillä on kohtuuiso lämpötilaero. Joustava kiinnitysmassa on ratkaisu kuten edellä ehdotettu, ja kiinntysmöhnää kivien keskelle vain sen verran iso alue kuin on tarpeen jotta reunat saavat elää vapaana. Hyvä on myös jos kivet eivät nojaa naapureihinsa. Etäisyyttä kiukaaseen 4mm ? |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 02.01.2020 23:00 ] |
Kiitos vihjeistä,joo kyllähän tuo jatkuva lämpeneminen ja jäähtyminen on varmaan syy.. Täytynee uusia nuo levyt myös,koska sitä laastia on aika paljon (Suurin osa) jäänyt siihen kiinni. Ja taitaa olla tuska piikata puhtaaksi.On vaan älyttömän kallista tuo Kaakeliluja,täytyy kysellä rautakaupasta vaihtoehtoja. Onko jotain tiettyä silikonia mitä voi suositella? Niin..Siis etäisyys tietysti 40mm.. |
| Kirjoittaja: | IJN [ 02.01.2020 23:29 ] |
Käännä levyt ympäri, laastin rippeet seinään päin? Silikonisuosituksia en osaa sanoa, lämmönkeston takia joku moottorimiesten silikoni pyrkii mieleen kyllä... mutta höyrystyneekö niistä tosikuumassa jotain haitallista. On kylläkin kokemuksia pätevästä ja päästöttömästä silikonista mutta sen hinta 500 euroa per 90 grammaa saattaa olla este... |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 03.01.2020 01:47 ] |
IJN kirjoitti: Käännä levyt ympäri, laastin rippeet seinään päin? Silikonisuosituksia en osaa sanoa, lämmönkeston takia joku moottorimiesten silikoni pyrkii mieleen kyllä... mutta höyrystyneekö niistä tosikuumassa jotain haitallista. On kylläkin kokemuksia pätevästä ja päästöttömästä silikonista mutta sen hinta 500 euroa per 90 grammaa saattaa olla este... Niin,saattaa tulla pikku käryt,jos väärää tavaraa..Ja kyllä 500€ on ainakin hidaste.. |
| Kirjoittaja: | jean-michel [ 03.01.2020 07:07 ] |
Semmoisella 2k epoksilla tuli joskus kaapelihyllyn pultteja/kierretankoja kiinnitettyä kallioseinään, mutta tietenkään lämpötilat ei vaihtuneet noin nopeasti. Varmaankin ongelmana on että alusta ja kivi elää eri tahtin ja liiman pitäisi joustaa molempiin suuntiin. Edit: tuolta löytyy lämmönkestävää epoksia. Englannissa näytti hintaa olevan 23 puntaa 50g pakkauksessa. Mutta joustavuudesta en osaa sanoa, mainos väittää että siinä on kaikki ominaisuudet mitä ihminen tarvitsee. https://hotmelt.fi/tuoteteknologiat/lii ... i-epoksit/ |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 03.01.2020 14:55 ] |
Miten olisi ihan kohtuu normaali rakennusliimamassa, nekin kestää yleensä jatkuvaa lämpötilaa lähelle 100 astetta ja hetkellistä paljon pidempään (laattaliima voisi olla toinen vaihtoehto): https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/voim ... mium-290ml Vaikea arvioida mikä on lämpötila kiven liiman puolelsella pinnalla, mutta kai jollain lihalämpömittarilla voisi yrittää oikeasti kokeilla (lihan sisälämpötila harvoin nousee yli sadan, ainakaan jos meinaa vielä syödä sen, mutta osa mittateista näyttää aika paljon enemmänkin jotkut jopa yli kahden sadan, eli soveltuvat muuunkin käyttöön) tai sitten kokeilee mihin asti nousee pahimmillaan kivien pintalämpötilakaan, tuskin sekään paljon päälle sadan pahimmissakaan kohdissa, kiukaasta nouseva ilma ottaa kiukaan takaa kylmempääkin mukaansa, joka varmaan jäähdyttää seinää, katto kuumenee varmaan pahemmin (pidempi lämmitys ilman saunomista voi olla pahempi kuin pitkä sanunominen löylyineen)? Mitä tuo kuumankestävä laasti oli, oliko jotain tulenkestävää vai mitä, ne on ainakin hyvin hauraita ja joustamattomia? |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 03.01.2020 18:10 ] |
SIKA tunnetaan ainakin laadukkaista liimamassoistaan, Samoin WURTH. En oikeastaan tiedä, mitä ihan konkreettisesti silikonimassat ovat, liimasilikonina myydään ainakin polyuretaani-, tai polymeerimassoja. Polymeeri viitannee seokseen, joka koostuu useista eri, keskenään samantyyppisistä, pitkäketjuisista molekyyleistä. Joku tuollainen oli lämmönkestoltaan +90C, lyhyitä aikoja 120C. https://eshop.wurth.fi/is-bin/INTERSHOP ... _lastnodeA ...olipa pitkä osoiterivi... |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 03.01.2020 18:30 ] |
Soitin Kiilto oy:neuvontaan,heidän mielipide oli se että kivien väliin jätettävä liikuntatilaa,pitivät myös etäisyyttä kiukaaseen aika pienenä. Tarjosivat kiinnitykseen Kiilto Hiflex S2 laastia.Kuulemma aika yleinen ongelma,yhteydenottoja tulee kuulemma usein. En enää muista millä laastilla nuo aikoinaan kiinnitin,mutta pyysin nimen omaan kuumankestävää. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 03.01.2020 23:48 ] |
Aitokiven asennusohjeessa on ilmeisesti myös sama Kiillon tuote ja toisena vaihtoehtona Kiillon liimamassa: - Kiilto HighFlex S2 DF - Premium voimaliima https://www.aitokivi.fi/tuotteet/asennusohjeet/ https://www.youtube.com/watch?v=rS96RUgVlog Eikä noissa ainakaan mitään saumavälejä käsketä jättää? |
| Kirjoittaja: | Vehvis [ 04.01.2020 11:32 ] |
Kaakeliluja ei ole soveltuva alusta tässä tapauksessa. Markkinamiesten puheista huolimatta Kaakeliluja laajenee kyllä noissa kiukaan takana olevissa lämpötiloissa liikaa. Suosittelen kokeilemaan Wedi-levyä ja kivet kiinni jollain elastisella kuumaa kestävällä laastilla. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 04.01.2020 13:31 ] |
Vehvis kirjoitti: Kaakeliluja ei ole soveltuva alusta tässä tapauksessa. Markkinamiesten puheista huolimatta Kaakeliluja laajenee kyllä noissa kiukaan takana olevissa lämpötiloissa liikaa. Suosittelen kokeilemaan Wedi-levyä ja kivet kiinni jollain elastisella kuumaa kestävällä laastilla. Ei kannata kokeilla, se on solumuovivaahtopohjalla, eikä saa asentaa saunassa kuin lattianrajaan: https://www.laattapiste.fi/globalassets ... kortti.pdf Lainaa: wedi-levy ei sovellu tavanomaisen saunan seinien levyttämiseen, pl. lattian rajassa seinän puupaneelin alapuolella keraamisen laatan takana. En tiedä miten alustan laajenemattomuus olisi hyväkään asia, jos laatta kuumenee enemmän ja itse laatta laajenee, niin kyllä sekin irtoaa jos alusta ja laasti ei laajene ollenkaan eikä mikään jousta? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 04.01.2020 14:50 ] |
Suomesta löytyy aika paljonkin verhoilukivien asennusohjeita kiukaan kohdalle - muissa maissa ei ehkä niin yleistä, tässä vaikka Majakivi: Lainaa: Työkalut ja tarvikkeet Timanttilaikka tai märkäsaha, vatupassi, rullamitta. Lisäksi on hyvä olla harja ja rätti.Alustaan soveltuva kiinnitysaine, esim.- Kiviseinään kivet asennetaan aina C2-luokitetulla laastilla, kuten Kiillon tai Fesconin Saneerauslaasti, Ardexin X77 (X78). Puukiukaan taakse on käytettävä kuitupitoista laastia, esim. Ardex. Levyseinäkiinnityksessä ja kuumissa ( yli 90 C) kohteissa voidaan käyttää elastista liimamassaa, kuten Sikaflex FC-11, Eurodecor, Soudal Fix-All HighTack tai Ardex. https://www.majakivi.fi/ohjeet/verhoilukivien-asennus |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 10.01.2020 19:33 ] |
saksalainen silikoni hesonflex m3000 riittää lämpötilaluokitus kiukaankin taakse |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 11.01.2020 01:11 ] |
Uusi yritys tehty,eli Kiillon Hiflex:sillä..Laitoin vähän isompihampaisella lastalla,joten laastia tuli vähän enemmän,saas nähdä miten pysyy..? |
