BX valoviiksiongelma
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=3057
Kirjoittaja:  HOTO [ 16.11.2009 01:08 ]
Viestin otsikko:  BX valoviiksiongelma
Sellainen ongelma tullut eteen että aina silloin tällöin kun vetää lisävalot päälle/pois niin ei tapahdu mitään ja mittaristoon jää palamaan sekä kauko että lähivalojen valo, eli toisinsanoen pitää vetää vivusta useaan otteeseen että valot toimii, joskus tekee silleen että kun vivusta vetää pitkät vain välähtää mutta sammuvat heti, ja sit pois ottaessa eivät sammu ollenkaan, onko tähän vikaan mitään ratkaisua muuta kuin hankkia suoraan uusi toimiva vivusto, onko se helppo vaihtaa sinne tilalle ?
Kirjoittaja:  black_van [ 16.11.2009 01:19 ]
Viestin otsikko:  Re: BX valoviiksiongelma
Vaikuttanee että viiksi menossa vaihtoon,tai ainakin helpommalla pääsee kun vaihtaa.
Tuskinpa on kovin hankala vaihtaa kun bx.ssä ole airbageja,sun muita lisävarusteita. En muista pitääkö bx.ssä käyttää ratin pois vai pääseekö vaihtamaan viiksen suoraan kun ottaa muovit pois.
Itse vaihdoin eilen xantiaan vilkku/valoviiksen. Bägi veks,ratti pois ja sitten vasta sai suojamuovit pois jotta pääsi ottamaan viiksen pois. Kaiholla muistelen kun bx.ssä on moni asia tehty niin helpommin vaihdettavaksi
Kirjoittaja:  Jallu [ 16.11.2009 13:50 ]
black_van kirjoitti:
....Itse vaihdoin eilen xantiaan vilkku/valoviiksen. Bägi veks,ratti pois ja sitten vasta sai suojamuovit pois jotta pääsi ottamaan viiksen pois. Kaiholla muistelen kun bx.ssä on moni asia tehty niin helpommin vaihdettavaksi
Itse tappelin muutamaan otteeseen BX:n kojelaudan ja ratinympärysten muovien kanssa. Ikinä en niitä rimpuloita saanut kunnolla takaisin paikalleen. :roll:
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 16.11.2009 14:00 ]
Jallu kirjoitti:
Kaiken huippuna niiden painonappikytkimien irroitus. Siinäpä vasta askaretta. BX:n kojetaulusta tuli susi, kun se alkuperäinen muutettiin. Aivan väkisin väännetty koko höskä.
Vilkkuviiksi kylläkin on helppo vaihtaa. Ratti pois. Ympärysmuovit pois. Siinäpä se sitten onkin. Niiden ympärysmuovien irroituksessa pärjää ihan maalaisjärjellä.
Kirjoittaja:  HOTO [ 16.11.2009 15:51 ]
Myydäänkö tuota viiksiosaa ihan varaosakaupoissa enää tänäpäivänä vai täytyykö metsästää käytetty ?
Kirjoittaja:  Esa66 [ 16.11.2009 17:12 ]
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-8121
