| öljypohjassa reikä http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=30694 |
| Kirjoittaja: | kujakatti [ 18.07.2020 16:37 ] |
| Viestin otsikko: | öljypohjassa reikä |
onko kukaan yrittänyt hitsata öljypohjan reikää tukkoon |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 18.07.2020 17:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: öljypohjassa reikä |
On, onko tuo versio alumiiniseosta, sen hitsaus vaatii osaamista ja laitteet ja seoksiakin on monenlaisia, eli irtiotettuna mieluummin joku koneistamo/erikoishitsaamo kuin ensikertalainen, mutta toisaalta noita voisi saada käytettynä halvemmallakin, olisi kohtuu yleinen kone muissakin Citikoissa ja pösöissä, mutta valitettavasti sama kone ja eri auto, niin voi olla kuitenkin eri muotoinen öljypohja (ja joskus riippui ilmastoinnin olemassaolostakin öljypohjan muoto, mutta se oli kylläkin vanhempi kone ja hydejousiversio mitä muistelen) (eikä enää pääse servicestäkään tarkistamaan ilmaiseksi osanumeroita)? Näemmä oli 2.0 bensa-Xsara, jos tietää tarkemmin millainen versio, niin noita oli yllättävän halvalla uusiakin netissä ulkomailla, tuossa tosin voi olla kalliit postimaksut |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 18.07.2020 19:22 ] |
Aika vaikeaa on saada tiiviiksi,ja kun uusi maksanee seitsemänkympin paikkeilla,niin ei ole mitään mieltä hitsailla.. https://www.autodoc.fi/autonosat/oeljyp ... 00-2-0-16v |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 18.07.2020 20:49 ] |
kujakatti kirjoitti: onko kukaan yrittänyt hitsata öljypohjan reikää tukkoon On. Monikin. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 18.07.2020 21:33 ] |
Northstar kirjoitti: Aika vaikeaa on saada tiiviiksi,ja kun uusi maksanee seitsemänkympin paikkeilla,niin ei ole mitään mieltä hitsailla.. https://www.autodoc.fi/autonosat/oeljyp ... 00-2-0-16v Katselin myös ebaystä, uusia tarvikevalmistajan valettuja alumiinisiakin saa edukkaasti (riskit ulkomailta tietysti: kauanko kestää korona-aikaan, mitäs jos tuleekin väärä osa tai ei sovi...) https://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-XSAR ... 3863530866 Enkä täysin luottaisi tuon yhteensopivuuslistaan, vaikuttaa aika lavealta Citikoista pösöihin ja 1,8 koneitakin on joissain mainittu? Mutta helpoin niitä on hakea jos tietää varaosanumeron, esimerkiksi merkkihuollon tiskiltä varmaan kertovat. Esim tuossa ebayn tuotteessa mainittu: Reference OE/OEM Number: 0301.J5, 0301.J2 |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 18.07.2020 21:52 ] |
olli__o kirjoitti: Esim tuossa ebayn tuotteessa mainittu: Reference OE/OEM Number: 0301.J5, 0301.J2 Tuo ebayn ei taida olla oikea Xsaraan, ainakin Klokkerholmissa, jossa oli nuo samat numerot oli vain, C4, C5, C8 ja Jumpyä, ei Xsaroja? |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 19.07.2020 20:26 ] |
Sierrassa ei ammattimiehetkään voineet öljypohjaa hitsata kun meinasi syttyä palamaan koko hoito. Saapin 9-5 ison peukalon kokoisen palkeenkielen korjasin Belt on sonanalla. Öljyt pois ja auto kallelleen. Aamulla smirkelinauhalla haavan hiominen ja putsaus bräkliinillä Liimat paikkaan ja teippi päälle ettei valu. |
| Kirjoittaja: | apixrv750 [ 31.07.2020 09:00 ] |
Peugeot 406:n öljypohjan reikä korjaantui paikkamassalla. Korjaamon omistaja oli entinen ratakuski/-mekaanikko. Ajoin muistaakseni korjauksen jälkeen 100 000 km ilman ongelmia. |
