| Strong Line kompurat, kokemuksia? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=30847 |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 25.08.2020 20:03 ] |
| Viestin otsikko: | Strong Line kompurat, kokemuksia? |
Kompura hankinnassa ja kattelin että IKH myy Strong line 7,5 hp kompuraa hintaan 999€. Tuottoa reilut 900 l/min. Onko kenelläkään ensikäden kokemusta? Googlailemalla löytyi 15 vuotta vanhoja ei niin mairittelevia kommentteja. Oisko Luigi parantanut laatua tähän päivään |
| Kirjoittaja: | SamiT [ 25.08.2020 20:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Strong Line kompurat, kokemuksia? |
Ovatko ne Italiasta vai Kiinasta peräisin? |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 25.08.2020 20:20 ] |
SamiT kirjoitti: Ovatko ne Italiasta vai Kiinasta peräisin? Olen ymmärtänyt että Italiasta. |
| Kirjoittaja: | cittroen [ 25.08.2020 20:27 ] |
Meidän punainen 7.5hp ollut aiemmin teollisuuskäytössä ja vähällä huollolla. Vaihdoin vaan öljyt ja heitin varmuuden vuoksi rvs:ssät sisään ja hitsailin pari murtunutta kohtaa. Lohkoa en availlut kun mitään ei rikki tunnu olevan. Hyvin louskuttaa ja sillä on monet osat hiekkapuhalleltu, niin harrastuskäyttössä tuo on täyttänyt tehtävänsä ihan hyvin. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 25.08.2020 20:30 ] |
Minulla on ollut juuri tuo kyseinen laite tallissa nyt kaksi vuotta. Toistaiseksi on toiminut aivan moitteettomasti. Tätä ennen oli reilu 10 vuotta 3 kW Abac jota pidetään kai hiukan parempana merkkinä. Painekytkintä sai kuitenkin rassata aina välillä ja lopulta se oli totaalisen rikki. Tyhjennyshana pakkasi jäädä vuotamaan tms. |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 25.08.2020 20:46 ] |
Kiitoksia kommenteista! Ilmeisesti laatu on parantunut, hyvä homma. |
| Kirjoittaja: | CDV [ 25.08.2020 22:09 ] |
Vastaava on ollut lähes päivittäisessä käytössä +10v. Kannentiiviste vaihdettu pari kertaa, tyhjennyshana vaihdettu ja jotain pientä, mutta käyttöön nähden helpolla on päästy. |
