Mistä Xantialle korjaaja?
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=31035
Kirjoittaja:  jauv [ 10.10.2020 02:58 ]
Viestin otsikko:  Mistä Xantialle korjaaja?
Hei, kiitoksia hyväksymisestä foorumille!
Omistan tollasen '97 XS 2.0i 16V Xantian. Siinä muutama vika painaa päälle, ja mietin, onko Jyväskylä-Mikkeli-akselilla vielä korjaamoita, mitkä ymmärtävät laitoksen päälle. Yleisesti se on melko siisti, 141tkm ajettu ja perushuollot kuten öljynvaihdot ja jakohihna ovat kunnossa. Huollot suoritti edellinen omistaja, mitä ennen tämä oli seissyt lämpimäsä tallissa ~10v. Nyt relun vuoden omistamisen jälkeen en kyseistä herraa epäile. Koriltaan auto on siisti, ja koriongelmille tiedän paikan - mutta hydejärjestelmälle en. Vikalistaa on jonkin verran, eli:
    - Ohjaustehostimen hydeletku vuotaa
    - Jarrut ovat loppu
    - Oikea vetari hikoilee öljyä
    - Jousitolpat ovat alkuperäiset, oletettavasti vaihdettava, ettei tule konepellistä läpi
    - Jousipallot yli 10v vanhat, olen tätä pitkittänyt, kunhan "muuten saisi kuntoon"
    - Koteloiden etupäät ruosteessa, ajettu hiekkatiellä ilman lokareita
    - Kylmäkäynnistykset ravistavat autoa aika paljon, arvaisin että moottoria tukevat puslat ovat hapristuneet
Jääräpäisesti haluaisin pitää tämän laitoksen tiellä, mutta itsellä ei ole ammattitaitoa, välineitä saati aikaa tämän ylläpitoon, olisiko teillä tietoa osaajista?
Tässä vielä kyseinen laitos kuvattua: https://i.imgur.com/cr98biI.jpg :D
Kirjoittaja:  Reino Ranskanleipä [ 10.10.2020 09:43 ]
Viestin otsikko:  Re: Mistä Xantialle korjaaja?
Menee vähän toiseen suuntaan,mutta:
https://www.france-moteur.fi/
Kirjoittaja:  peltipolvi [ 10.10.2020 09:51 ]
Mikkelissä Citix kaiketi merkkiin erikoistunut.
Henk.koht. kokemusta ei kyllä ole, joten varsinaista suositusta en saata antaa. Kertokoon joku, jos tietää.
Kirjoittaja:  Aapeli [ 10.10.2020 09:59 ]
Tämä menee vähän Jyväskylästä ohi, mutta kannattaahan tuolla käydä jo ihan elämysmatkalla.
https://www.autokorjaamostorck.fi/
Kirjoittaja:  Xari [ 10.10.2020 16:07 ]
Ohjaustehostimen hydeletku vuotaa--hankala rasti, näitä ei meinaa saada, Tanskassa joku taisi moisia tehdä.
- Jarrut ovat loppu--takajarrusatulat kannattaa irrottaa kokonaan ja putsata hapettuma satulan ja tukivarren välistä.
- Jousitolpat ovat alkuperäiset, oletettavasti vaihdettava, ettei tule konepellistä läpi--yläosan kumitus on se joka pettää, ruostuu kumin alta ja irtoaa, Liettuassa joku kunnostaa vanhoja.
- Jousipallot yli 10v vanhat, olen tätä pitkittänyt, kunhan "muuten saisi kuntoon"--helpoin ja halvin ongelma.
Kirjoittaja:  Northstar [ 10.10.2020 16:34 ]
Aapeli kirjoitti:
En suosittele yllämainittua korjaamoa,erittäin huono kokemus korjaamotoiminnasta,mutta varaosien hankinta tuolta on sitten eri asia.
Osa noista vioista on ihan"peruskorjaamo" hommaa,kuten jarrut ja ilmeisesti vetopyörästön öljyvuoto?
Hyvät jousitolppien yläpäät saattaisi löytyä jostain purkuautosta myös,voi ostaa vaikka koko auton..Xantiathan ei ole juuri missään hinnoissa enää.
Kirjoittaja:  Break [ 10.10.2020 18:33 ]
Niinhän se menee..
Minulla taas on vain hyviä kokemuksia Storckin korjaamosta.
Kirjoittaja:  Teuski [ 10.10.2020 18:48 ]
Northstar kirjoitti:
Se "enää" tuntuu olevan jo xantian osalta takanapäin 8-)
Koskakohan ekat femmat siirtyy sille tasolle, että niitä harrastetaan jo ihan harrastamisen takia eikä siksi, että se on hintaansa nähden ihan hemmetin hyvä auto? :roll:
Kirjoittaja:  pekka karvonen [ 10.10.2020 20:12 ]
Hydeletkua ohjaustehostimelle voisi kysellä tuolta: https://www.mittaletku.fi/Hydrauliikka/ ... h_group=30 josko löytyisi?
Kirjoittaja:  IJN [ 10.10.2020 20:30 ]
Tehostinletkuputkea on yksi malli Auto-artikkelin sivuilla. Eikös ilmastoidussa ole putken alkuosa pitempi kun pumppu on ylempänä, ainakin pituus riittää jos liiat saa hukattua johonkin.
Kirjoittaja:  Northstar [ 11.10.2020 14:38 ]
Break kirjoitti:
Niinhän se menee..
Hyvä juttu sinulle..
En ala tässä kertomaan tästä minun kokemuksesta tarkemmin,mutta liittyy erään V6 XM:än hammastangon vaihtoon vuosia sitten.Mutta jos kyseisen firman omistaja tai asentaja lukee tämän,niin tietää kyllä mistä kysymys.Todettakoon vielä että tapahtuma katkaisi monta vuotta kestäneen asiakassuhteen..
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 11.10.2020 16:25 ]
France Moteur ehdottomasti. Hyvät kokemukset. Keuruukin joskus toimi, joskus ei.
Kirjoittaja:  kaseva [ 11.10.2020 19:52 ]
Jyväskylästähän ei ole kuin kivenheitto (ainakin Xantialla ajaen) Tampereelle ja Francelle. Saat taatusti hyvää palvelua ja auton kuntoon ilman jälkipuheita.
