| Viittiskö dieselin ostaa... http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=31401 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 26.01.2021 17:43 ] |
| Viestin otsikko: | Viittiskö dieselin ostaa... |
Täs ny c5 2007 diesel automaatti kokeilussa... Että sillee... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 26.01.2021 19:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Viittiskö dieselin ostaa... |
No tottakai |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 26.01.2021 19:50 ] |
Taitaa 2-litraiset bensat ja dieselit olla suunnilleen niitä huolettomimpia moottoreita tuon ikäisissä ja vähän uudemmissa. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 26.01.2021 21:06 ] |
Eikös niissä ranskalaisissa ole hirveästi sähkövikaa ja ruostuvatkin tosi nopeasti, kummin kaimalla oli kerran pösö 203 ja se oli kyllä ihan paska!( |
| Kirjoittaja: | uuno [ 26.01.2021 22:02 ] |
Ei ole 2.0.... plus 2dl........ |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 26.01.2021 22:20 ] |
Taitaa tuo plus 2dl olla paras mitä näissä on ollut.. ja jos vielä maatti niin aina vaan parempi. Toki noi 2007 kuoret sille moottorille on huonot versus ne 2001 alkaen. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 27.01.2021 00:08 ] |
uuno kirjoitti: Ei ole 2.0.... plus 2dl........ Ettäkö ... oikein ... 2.2 ... HDi .... 170 ??? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 27.01.2021 05:12 ] |
Niin... Onko ne 170 hummaa viä tallella... vai onko niistä tehty nää nahkajakkarat... Automaatti on ja näkyy olevan länsinaapurin tuontia.... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 25.02.2021 21:44 ] |
No nii...kuukausi ajeltu ja nyt piti laittaa jäähdytysnestettä koneeseen... Mukana tullut polttoainesuodatin myös vaihdettu.... Ei oikein kulkenut pakkasella... nyt saa "ainetta"... |
| Kirjoittaja: | vtsbx [ 26.02.2021 00:04 ] |
uuno kirjoitti: No nii...kuukausi ajeltu ja nyt piti laittaa jäähdytysnestettä koneeseen... Mukana tullut polttoainesuodatin myös vaihdettu.... Ei oikein kulkenut pakkasella... nyt saa "ainetta"... Kansi pahvi vai miten se oli.. (piruja seinälle) ((oliko niin että niissä alkusarjan vermeissä meni noita pahveja)) |
| Kirjoittaja: | ace [ 26.02.2021 08:52 ] |
vtsbx kirjoitti: uuno kirjoitti: No nii...kuukausi ajeltu ja nyt piti laittaa jäähdytysnestettä koneeseen... Mukana tullut polttoainesuodatin myös vaihdettu.... Ei oikein kulkenut pakkasella... nyt saa "ainetta"... Kansi pahvi vai miten se oli.. (piruja seinälle) ((oliko niin että niissä alkusarjan vermeissä meni noita pahveja)) Ainakin ne ihan alkupään 2-litraset HDi:t oli tämän suhteen vähän herkkiä. Isän omassa tais aikoinaan sinne n. 350 tkm tietämille alkuperäinen tiiviste kestää. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 01.03.2021 19:22 ] |
Heittelin punaista pakkasnestettä sitte koneeseen mutta vissiin ollu sitä vihreetä.... Näkyy sitte paisuntasäiliössä vähä mössöö Ja kas ku lakkas pyytämästä lisää??? No kumminki pistin purkin paukkuu ainetta.... Huomenna pakkasnesteiden vaihto sitte.... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 02.03.2021 17:08 ] |
Nyt on sitte punaiset pakkasnesteet vaihdettu ... ja öljyt... Täytynee seurata nyt sitte vieläkö häviää nestettä.... |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 02.03.2021 18:59 ] |
uuno kirjoitti: Heittelin punaista pakkasnestettä sitte koneeseen mutta vissiin ollu sitä vihreetä.... Näkyy sitte paisuntasäiliössä vähä mössöö Ja kas ku lakkas pyytämästä lisää??? No kumminki pistin purkin paukkuu ainetta.... Huomenna pakkasnesteiden vaihto sitte.... "Paukkuu ainetta"?Ei kai vaan mitään "jäähdytinsementtiä"?Sitä ei pidä käyttää mihinkään..Varmin konsti saada kennot tukkoon. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 02.03.2021 19:47 ] |
No oli paikkuu ainetta kaksi paivää... no pakkasilla "nähdään".... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 28.03.2021 12:40 ] |
Ei ole yhtään kadonnut pakkasnestettä... ehkä joku vaan ei ole ilmannut järjestelmää jonkun remontin jälkeen? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.03.2021 15:17 ] |
uuno kirjoitti: Ei ole yhtään kadonnut pakkasnestettä... ehkä joku vaan ei ole ilmannut järjestelmää jonkun remontin jälkeen? Tai sitten paikkausaine on onnistunut kennojen tukkimisen lisäksi myös toissijaisessa toiminnossaan eli paikkaamaan vuodon. Muistathan kulkinetta mahdollisesti eteenpäin myydessäsi kertoa sitten ostajalle, että siitä on huuhdeltava moottori ja vaihdettava syyläri + lämppärin kenno jne...
| Kirjoittaja: | eskere [ 28.03.2021 18:00 ] |
laakeri kirjoitti: uuno kirjoitti: Ei ole yhtään kadonnut pakkasnestettä... ehkä joku vaan ei ole ilmannut järjestelmää jonkun remontin jälkeen? Tai sitten paikkausaine on onnistunut kennojen tukkimisen lisäksi myös toissijaisessa toiminnossaan eli paikkaamaan vuodon. Muistathan kulkinetta mahdollisesti eteenpäin myydessäsi kertoa sitten ostajalle, että siitä on huuhdeltava moottori ja vaihdettava syyläri + lämppärin kenno jne...Laakeri nyt hiukan liiottelee... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 28.03.2021 20:55 ] |
eskere kirjoitti: Laakeri nyt hiukan liiottelee... Aineesta riippuen liioittelen tai en. Noiden toiminnassa on melkoisia eroja ja jotkut tukkivat tehokkaasti. Ideahan olisi kunnollisissa kaiketi, että toimivat vain siellä, missä on ilmaa eli vuotokohdassa. Huonommissa idea taitaa olla vain tehdä puuroa, jonka toivotaan tukkivan myös se vuotokohta kaiken muun lisäksi.
