| Rak.projekti osa 2 - poreallas uima-altaaseen http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=31492 |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 21.02.2021 11:25 ] |
| Viestin otsikko: | Rak.projekti osa 2 - poreallas uima-altaaseen |
Terve. Nyt kun lämmitysmuoto on valittu ja alakerran piikkauksia (uudet viemärit ja putket) tehdään kovaa vauhtia, tulee myös mietittäväksi uima-altaaseen (raakabetonipinnalla, n. 7 x 3 m, 1,45 m syvä) laadittava poreallas. Uima-altaasta iso osa katetaan ja saunan puoleiseen päätyyn ostetaan (jos raha riittää) poreallas. Sen tuleva asennustapa on mietityttänyt kovasti. Omana toiveenamme on, että poreallas saadaan upotettua uima-altaaseen niin, että lattiatason yläpuolelle jää porealtaasta korkeintaan 30 cm. Poreallas täytyy tukea pohjastaan/rakenteistaan tietysti hyvin, kun se ei yllä missään tapauksessa uima-altaan pohjaan. Rak.mestari halusi tehdä altaan kokonaan uima-altaan "vedenpinnan" päälle, toki siinä on helpompi hallita vesien tulot ja poistot, mutta on aika kökön näköinen laitos isossa tilassa. Porealtaan roiskevesien poistot on helppo tehdä mutta miten upotusversiossa (ei Titanic-sellainen, toivottavasti) saisi vesien poistot pois järkevin kustannuksin? Jokin välikaivo ja sinne poistava pumppu ja veto viemäriin?? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 21.02.2021 14:40 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Rak.projekti osa 2 - poreallas uima-altaaseen |
Unohda tommoset, tee siihen päätyyn ovi ja ajosillat niin sulla on lämmin ja mukava huoltomonttu kellarissa! |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 21.02.2021 16:43 ] |
En ole ihan varma ymmärsinkö oikein, mutta onko vanha uima-allas, jossa jatkossa ei ole kuin ilmaa ja poreallas + taso päällä ja lämpimissä sisätiloissa. Miten uima-altaasta on vedet poistettu aiemmin, eikö sama viemäri/pumppu käy porealtaallekin? Ilmeisesti roiskevedet ei olisi ongelma upotettunakaan vaan altaan vesi? Kai joku uppopumppukin siinä toimisi, jos on letkulla varustettu viemäriliitos, niin joku halpis "suodatinpumppu" tms. olisi ainakin kiinteästi asennettavissa ja piilossa jossain alhaalla. https://www.netrauta.fi/suodatinpumppu-bestway-1249-l-h Noissa ei ole oikein tietoa kuinka pitkään kestää kuivana käyttöä, tuon tyhjentäminen kestää kuitenkin hetken ja helposti keksii muuta pientä tekemistä välillä ja voi unohtua päälle... |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 21.02.2021 18:31 ] |
Uima-allasta ei ole koskaan tehty loppuun asti vaan on betonipinnalla. Ilmeisesti poisto/veden vaihto on ajateltu tehtävän altaan alaosaan seinästä tulevilla putkilla. Ja on siis lämmin tila. Roiskevesille tehdään porealtaan ympärille kaadot ja kaivot. Nimenomaan haetaan porealtaan vesille worst case scenario-varautumista ja toki porealtaan tyhjennystä. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 21.02.2021 20:53 ] |
Jos siellä on jo joku viemäri, joka on alapintaa alempana, niin palloventtiili sopivien putkien tai letkujen päähän. Ainakin jos se onnistuu tilaan, jonne pääsee edes jotenkin kohtuudella, mutta isot palloventtiilit voivat äkkiä maksaa enemmän kuin tuollaiset halpismoottorit (voivat toki olla pitkäikäisempiäkin) Mutta pikkupalloventtiileitä saa ihan pikkurahalla, ja voi olla parempikin viemäreiden tulvimisen kannalta. Palloventtiilille voi ehkä rakentaa pitkän käyttövarrenkin, eli vaikka palloventtiili on alhaalla, niin kahva silti tason päällä/sopivassa kotelossa. |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 22.02.2021 13:06 ] |
Tulevan porealtaan alin pinta tulee olemaan noin metrin alempana kuin alakerran viemärin alin kohta. Eli jokin pumppusysteemi pitää tehdä, jotta saadaan poreallas tyhjennettyä ja myös mahdolliset porealtaan vuodot saadaan hallittua. Uima-altaaseen tehdään väliseinä, jonka rajaama porealtaan puoleinen osa vesieristetään. Pyritään kuitenkin säilyttämään uima-altaan rakenne niin ettei ainakaan pohjaa rikota viemärikaivolla, siksi tässä kyselen eri vaihtoehtoja porealtaan vesien hallintaan. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 22.02.2021 14:24 ] |
Vuotoihin varautumisessa joku sopivasti muotoiltu pohjakolo/kaadot sekä sinne uppopumppu (joko automaattinen uimurikytkimellä tai käsin ohjattuna), mutta tuskin kannattaa normaaleja poistovesiä kierrättää sinne uima-altaan pohjalle, kuivuminen kestää, vaatisi hyvän ilmankierron ja saattaa alkaa kasvamaan kaikkea limaa. En tiedä kannattaako myöskään tehdä täydellistä umpinaista väliseinää, ei kai normi poreallas vuoda kovin usein, riippuu tietysti mitä on allasrakenteen ulkopuolella. Putket ja letkut kannattaa tehdä kunnolla kunnon materiaaleista. Mutta riippuu tilasta ja rakenteista, ehkä voisi kannattaa sinne rakennettavaan kanteen tehdä valmiiksi huolto/siivousluukku, josta pääsisi porealtaan laitteita/poistopumpun/letkuja huoltamaan (jos riittävä tila jää alle) ja kunnon tikkaat/jakkara joilla pääsee helposti tuolta poiskin. Olisiko tuo sellainen jatkuvasti samat vedet pitävä iso malli, jossa vesiä ei vaihdeta kuin muutaman kerran vuodessa vai millaista kokoluokkaa? Tietysti hitaiden vuotojen kannalta tuo on ongelmallinen, kun on piilossa (väliseinä ei siihen auta, pikemminkin pahentaa), mutta sinne pohjalle voisi myös asentaa jonkun vuotohälyttimen, että tietää kurkata ja korjata (Esimerkiksi Clas Ohlsonilla on tuollaisia kosteushälyttimiä astianpesukoneen alle tms. https://www.clasohlson.com/fi/Kosteusvaroitin/p/36-3029) Toki rakennuslupamielessä voi olla että tuo alla oleva tila lasketaan kosteuseristettäviin tiloihin, kylpyhuoneeksi, muuten tuollaisen porealtaan vesimäärä ei kovin korkealle nousisi uima-altaan kokoisessa altaassa, mutta ei kai kosteuseristystä tarvitse tehdä uima-allastasoiseksi vaan perus kylppäreiden kosteuseristeet riittää? |
