| Läppärin akku hyytyi http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=31610 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 31.03.2021 11:06 ] |
| Viestin otsikko: | Läppärin akku hyytyi |
Haittaako, jos kypsähtänyttä akkua ei vaihdakaan vaan jatkaa käyttöä verkkovirralla, kuten tähänkin asti? Pyytävät lähes 180 euroa uudesta akusta töineen... |
| Kirjoittaja: | yason [ 31.03.2021 11:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Läppärin akku hyytyi |
C4_robotti kirjoitti: Haittaako, jos kypsähtänyttä akkua ei vaihdakaan vaan jatkaa käyttöä verkkovirralla, kuten tähänkin asti? Pyytävät lähes 180 euroa uudesta akusta töineen... Eipä se haittaa, akun voi ottaa vaikka irti ja viedä kierrätykseen ja käyttää läppäriä pelkästään verkkovirralla. Pitää vaan sitten muistaa pitää piuha kiinni |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 31.03.2021 11:21 ] |
Akulle ei ole omaa kantta, minkä takaa se löytyisi. Eli menee takakannen (pohjan) ruuvien irrotteluksi. Kai se akku (johto) on sentään liittimellä. Siis että voisi itsekin vaihtaa? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 31.03.2021 11:23 ] |
Valitttavasti varmaa vastausta ei voi oikein antaa, joskus tyhjätkin pehmeäkuoriset akut pullistuvat ja voivat aiheuttaa kaikkea jännää ja voivat turvota vähän enemmänkin (ja jos ohjeita katsoo, niin käyttö pitäisi lopettaa heti tulipalovaaran takia). Usein jos latauksenhallinta on todennut akun epäkelvoksi, niin sitä ei sen jälkeen edes yritetä ladata, mutta on sellaisiakin, jotka joka kerta yrittävät ainakin vähän ladatakin. Pyöreät kovakuoriset (Esim 18650) ovat ainakin omassa kokemuksessa (varsin rajoitetussa määrässä) turvallisia täysin tyhjänä ja käyttökelvottomanakin, en muista edes vuotaneita akkuja. Yleensä netistä googlella löytyy ohjeita akun vaihtoon, luulisi olevan ihan liittimellä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 31.03.2021 19:58 ] |
C4_robotti kirjoitti: Akulle ei ole omaa kantta, minkä takaa se löytyisi. Eli menee takakannen (pohjan) ruuvien irrotteluksi. Erikoinen ratkaisu, jos ei ole kyse pikkuakusta pääakun vaihdon ajaksi? No, tuskinpa kovin montaa ruuvia silti on, joten irti vaan. Miullakin tuntuu tässä juuri nytkin käytössä olevassa läppärissä akunkesto hyytyneen sen verran alkuperäisestä, että on tullut harkittua jo uuden akun hankkimista alkuperäisen tilalle, vaikka on vasta 7-8 vuotta vanha läppäri.
| Kirjoittaja: | K0SSU [ 02.04.2021 13:22 ] |
C4_robotti kirjoitti: Akulle ei ole omaa kantta, minkä takaa se löytyisi. Eli menee takakannen (pohjan) ruuvien irrotteluksi. Kai se akku (johto) on sentään liittimellä. Siis että voisi itsekin vaihtaa? Vaihdoin omaan Paviljonkiin akun kun käynnistyminen kesti useita minuutteja vaikka kytkinkin verkkovirtaan. Takakansi auki ja akku vaihtoon. Tosin siellä oli yksi liitin (näytölle tai johonkin) josta lähti pieni muoviosa irti. Pinseteillä tms. sain kiinni ja nyt toimii kuten ennen... Akun liittimessä kiinteämpi osa. Joo ja Rovaniemeltä tuli tuo uusi akku. |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 03.04.2021 10:54 ] |
Mikä läppäri sinulla on? |
