| Diesel: kesä- ja talvilaatu http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=3282 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 11.12.2009 20:50 ] |
| Viestin otsikko: | Diesel: kesä- ja talvilaatu |
Eipä noita laatueroja ole tullut ajatelleeksi juurikaan. Vaan nyt tuli. Nimittäin yleisesti näyttää olevan tuota -15 kestävää ainetta myynnissä. Jostain luin, että vanha (kesä)nafta kannattaa ajaa mahdollisimman loppuun ennen talvilaadun tankkausta. Kun nyt noi kelit näyttävät muuttuvan lämpöisestä tosi kylmäksi, niin entä jos on puoli tankkia jäljellä kesälaatua ja tankkaa esim. -25 ainetta sen mitä sopii? Mihin pakkasenkesto asettuu? Okei, ymmärrän, että mitä useampi "coctail" tehdään, sitä kauemmin kestää pakkasenkeston asettuminen oikeisiin lukemiin. Tämä on nyt vähän sekavaa, osin tyhmää tekstiä, mutta yrittäkää tajuta, mitä ajan takaa. Ajattelin vaan, kun taas on tulossa tonnikaupalla (km) ajelua ja naapurikylässä dieseliä saa 0,979 hintaan, niin ajattelin kuitenkin tankata "vanhan päälle" |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 11.12.2009 20:59 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Diesel: kesä- ja talvilaatu |
Olen päissäni tuota pohdiskellut ja kyllä mielestäni pakkaskestävyys menee ihan suorassa suhteessa plandiksen komponentteihin. Eli puolet -15 ja puolet -25 => -20 kestävää tavaraa. Toinen juttu on sitten se, että nuo ovat taattuja pakkaskestävyyksiä. Todellisuudessa kestää muutaman asteen kylmempää ilman ongelmia. Ja jos ajon aikana keli jäähtyy, niin ei hätää, kun paluuputkea pitkin menevä tavara lämmittää tankkia. Olenpa kuullut tarinan, että Keski-Euroopasta tullut rekka olisi päässyt Lappeenrantaan oikein kesäisellä löpöllä. Sitten kuski lähti tauolle ja tankki jäähtyi. Seurauksena oli puolitankillista vaseliinia |
| Kirjoittaja: | Savitaipale [ 12.12.2009 14:36 ] |
Sitten pitää vielä muistaa, ettei se diesel jämähdä nesteestä kiinteäksi juuri jollain tietyllä astelukemalla, vaan hyhmääntyy hiljakseen lämpötilan laskiessa. Kaikissa nykydieseleissä on polttoaineen esilämmitin ennen suodatinta/ruiskupumppua, joten kunhan suostuu tulemaan tankista putkea pitkin siihen saakka niin ei ongelmaa. Ja vielä. Jos kyseessä olisi oikeasti usein realisoituva ongelma, niin ESSO:n baarissa sitä oltaisiin manattu jo kesäkuusta. Ja varsinkin niiden merkkien kohdalla, joissa ei tarvitse nähdä sitä kauheaa vaivaa joka viimasuojan laittamisesta aiheutuu |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 12.12.2009 14:58 ] |
Vesi on sellainen aine, ettei paljon pakkasta siedä. Joten, jos sitä sattuu polttoainejärjestelmässä olemaan, niin se voi tehdä tepposet. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 12.12.2009 17:12 ] |
Siis en mene ulos pakkasella jos juon vettä... |
| Kirjoittaja: | sahtivaari [ 12.12.2009 17:18 ] |
Sullahan on Tapsa viimasuoja kai pakkasella ulkona. |
| Kirjoittaja: | TRD Turbo [ 12.12.2009 19:53 ] |
Kesälaatu ja talvilaatu ei sekoitu keskenään niin sentakia olisi hyvä ajaa minimiin kesälaatu. Toisaalta kesälaatu kestää sinne noin -20 celssiukseen asti ja sitten menee suodatin tukkoon parafiinista. |
| Kirjoittaja: | sahtivaari [ 12.12.2009 20:25 ] |
Itänaapurin pojat panee pentsiiniä ohennukseksi, kun siellä Siperiassa on pikkusen kylmää. |
| Kirjoittaja: | sahtivaari [ 12.12.2009 20:50 ] |
Neljäänkymmeneen vuoteen ei ole tarvinnut jäänestoainetta tankkiin laittaa. Ei tiisseliin, eikä pensaan. Syksyllä vaan vaihdetaan suodattimet. Se on halvin ratkaisu. |
| Kirjoittaja: | Sitruunaseppä [ 12.12.2009 22:55 ] |
Suodattimen vaihto syksyllä dieseliin on hyvä idea. Mun 80-luvun VW-transportterin käyttöohjeessa oli taulukko, paljonko kerosiinia pitää lisätä pakkasen mukaan. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 13.12.2009 00:37 ] |
Suodattimen vaihdolla poistuu osa ongelmista. bx.ä kerran rupesi hyytymään tien päälle kainuussa,viimeiset 5km hyyti ainakin 30kertaa,aina sammui,sitten käynnistyi ja ehti ottaa nopeutta 60km/h asti,sitten taas hyytyi. Kaverille soitin että olisko bensaa hänellä,tyhjensi ruohonleikkurista joka sitten tankattiin dieselin joukkoon,sillä pääsi kotiin ja sitten pa-suodatin vaihtoon joka oli syypää ja taas mentiin |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 13.12.2009 14:33 ] |
Tiedä sitten talvi ja kesälaadun sekoittuvuudesta... Viitisentoista vuotta sitten hiihtolomalla olimme menossa kiisselimersulla kohti Punkaharjua. Pakkanen kiristyi matkalla siten, että Heinolan kohdalla alkoi mittari painua hyvän matkaa -20:n alle. Alkoipa mersu pikkuhiljaa nykiä ja huima kulku (240D '84) hyytyä. Tankissa oli tuolloin vielä vartti kesälaatua jäljellä. Kaarsimmepa siitä Nesteen, vai mikä se siinä sillan kupeessa oleva huoltsikka onkaan, pumpulle talvilaatua tankkaamaan. Tankkauksen jälkeen ongelmat olivat poissa, vaikka perillä pakkanen viuhui parhaimmillaan -28:ssa. Löpösuodatin oli toki vaihdettu syksyllä, kuten kaikissa dieseleissä pitää |
| Kirjoittaja: | Savitaipale [ 13.12.2009 14:50 ] |
Mitenkä ihmeessä ne muka voisivat olla sekoittumatta? Samasta krakkaustornista tulevaa samaa keskitislettä pienellä lisäaineistuserolla. Tiheyksissä ei varmaan promillen eroa. Ja kun muistaa että sinne on kautta aikain saanut sekaannutettua 2-tahtiöljyn, viinan ja bensankin. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 13.12.2009 15:19 ] |
jostakin kun saisi arktista dieseliä kesälaadun sekaan, niin sehän on talvista sillon... näinköhän viimevuonnakerran jossain pumpussa tarran, että oli arktista laatua, harvemmin enää on tarjolla |
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 13.12.2009 16:13 ] |
cxtb2 kirjoitti: ...näinköhän viimevuonnakerran jossain pumpussa tarran, että oli arktista laatua, harvemmin enää on tarjolla Ota niistä selvää. Ainakin joillain huoltoasemilla olen nähnyt saman talvilaatu-tarran kesät talvet. Traktoria varten keväällä olin hankkimassa seuraavaksi syksyksi talvilaatua ja kyselin, milloin sitä vielä jakajasta mahtaisi tulla, niin mitään luotettavaa tietoa asiasta en saanut. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 13.12.2009 16:15 ] |
r_a_n_u kirjoitti: cxtb2 kirjoitti: ...näinköhän viimevuonnakerran jossain pumpussa tarran, että oli arktista laatua, harvemmin enää on tarjolla Ota niistä selvää. Ainakin joillain huoltoasemilla olen nähnyt saman talvilaatu-tarran kesät talvet. Traktoria varten keväällä olin hankkimassa seuraavaksi syksyksi talvilaatua ja kyselin, milloin sitä vielä jakajasta mahtaisi tulla, niin mitään luotettavaa tietoa asiasta en saanut. Kannataa hakee Inarista,siellä on talvilaatua. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 14.12.2009 00:24 ] |
cxtb2 kirjoitti: jostakin kun saisi arktista dieseliä kesälaadun sekaan, niin sehän on talvista sillon... näinköhän viimevuonnakerran jossain pumpussa tarran, että oli arktista laatua, harvemmin enää on tarjolla Muistan tankanneeni venäjän puolella joskus arktista laatua,taisi olla suodattavuus yli -50 tarrassa. |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 15.12.2009 23:46 ] |
c5 tankkaan tuolla kesälaadulla ei oo ollu ongelmia tuo lämmin suodatin takaa sen webasto on tominut kesälaadulla -38 moitteetta murehtikoot muut merkit tuosta talvilaadun saatavuudesta .ps myös tuo xsara 1.9td toimii kesälaadulla no prolem |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.12.2009 23:52 ] |
kerro kevväämmällä miten on huristellu " kesälaadulla " iten paan tankkiin nyt DIT versiota joka kelpaa -25 vähintän. ja jos vielä keli kuivuu niin siten DITE . mulla on parempaakin tekemistä kuin seisoskella pakkasessa tienposkessa. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 16.12.2009 01:30 ] |
"Kesälaatu ja talvilaatu ei sekoitu keskenään niin sentakia olisi hyvä ajaa minimiin kesälaatu" Ajossa tankissa käy valtava sekoittuminen koska sitä mukaan kun pumppu imee kamaa sitä myös palautuu tankkiin ja sekoittuu hyvin, ei se kerrostu kuin korkeintaan piiiitkällä seisakeilla. |
| Kirjoittaja: | miki [ 16.12.2009 02:25 ] |
Siihen aikaan kun vielä faijan entistä vapari-CX dieseliä välillä lainailin, ei vielä puhuttu kesä- tai talvilaaduista erikseen, vaan aina kulki, oli pakkasta tai ei. Tai no, voihan sitä jälkiviisaana ajatella että ehkä jossakin -30 (taisi sen verran yhdellä mökkimatkalla olla) saattoi hieman kiihtyvyys kärsiä, mutta vapari-CX:llä ei muutenkaan ollut ikinä kiire mihinkään. Ilmeisesti se ainoa polttonesteen jalostamo tiesi kulloisenkin ajankohdan lisäainetarpeen. Oli muutenkin ihme vehje. Faija osti sen suoraan kuusen alta, n. 5-6 vuotta seisseenä, ajoi mittarissa olleen kolmensadan tonnin päälle parisataatuhatta lisää, seisotti sen jälkeen pihalla 5-6 vuotta, ja joku baltialainen kävi hakemassa pois. Lähti hetkessä käyntiin ladatulla akulla, nousi ajokorkeuteen, ja ei kun menoksi. Jälkeen ei jäänyt minkäänväristä öljyvanaa. Hienoja oli dieselit ennen muinoin. |
| Kirjoittaja: | läjjeejä [ 16.12.2009 22:50 ] |
no xsantian1.9td tuli ajettua200000tkm c5 220000tkm xsaralla on ajettu140000tkm kesälaadulla ongelmitta joten jos se hyytyis niin se olis jo tapahtunut jippohan ontuo citikassa polttoainesuodatin tuossa termarin kotelossa paluukiertopitää tankin lämpimänä japolttoaineen juoksevana on meinaan muutaman kerran taksimiehet kattonu yli-30pakkasella kun oon tankannu kesälaatuamittarilta niin kesälaatua saa tuolta isojen autojen mittarista koko vuoden : |
| Kirjoittaja: | Silver [ 16.12.2009 23:41 ] |
Täällä on käsitelty kaikkia esitettyjä kysmyksiä, kuten kesä/talvilaadut, ja mitä suositellaan erilaisten lisäaineiden tarpeesta/ sekoittamisesta: http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path ... 707%2c3361 valitse Dokumentit, ja polttoaineopas ...kiinnostavaa luettavaa, ja samalla peruskäsitteiden kertausta, ja päivitystä |
