BX ajovalo. Lyhdynlasin liimaus heijastimeen?
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=32918
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 22.05.2022 09:50 ]
Viestin otsikko:  BX ajovalo. Lyhdynlasin liimaus heijastimeen?
Umpiohan se on alkujaan. Ts. lasi ja heijastin kiinni toisissaan jollain kitillä. Entäs, kun ne irtoavat?
Pitääkö kontaktiliima? Vai mikä?
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 22.05.2022 10:32 ]
Viestin otsikko:  Re: BX ajovalo. Lyhdynlasin liimaus heijastimeen?
Enpäs enää muistakaan BX:n lyhdyn detaljeja. Mutta ylipäätään muovin ja lasin yhteenliimaus onnistuu ainakin polymeeri-liimakitillä. Niitä löytyy lukuisien eri valmistajien tekeminä rautakaupoista, autotarvikeliikkeistä ja muista tavarataloista. 0,3 litran liimakittituubi maksaa n.10-12€ ostopaikasta riippuen. Myös silikoni-lasiliima toiminee tuohon tarkoitukseen.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 22.05.2022 10:40 ]
Kiitos tiedosta!
Kirjoittaja:  olli__o [ 22.05.2022 13:56 ]
En yhtään tiedä BX:n umpioista, mutta joissain autoissa voivat lasit olla kiinnit butyylimassallakin, vanhaa massaa lämmittämällä voi todeta onko, jos pehmenee ja muuttuu tahmeaksi lienee sitä (reilusti alle sata astetta riittää). Sillloin yksi vaihtoehto on vaikka tuollainen:
https://www.tarvikkeet.fi/tuote/2432/ti ... 10ml-musta
Mutta tuon ainoa etu lienee että on helpommin purettavissa, noita butyylikiinnitteisiä laseja saa parhaiten irroitettua lämmittämällä vaikka saunassa :).
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 24.05.2022 16:33 ]
XM-Hannu: ...ylipäätään muovin ja lasin yhteenliimaus onnistuu ainakin polymeeri-liimakitillä...
r_a_n_u: Tänään sitä sitten ostin. Toivottavasti on oikeaa tavaraa ko. tarkoitukseen:
Wurth liima- ja tiivistemassa. Väri valkoinen. Melkoinen putkilo tähän tarpeeseen. Hinta 6,90 €.
Kirjoittaja:  jotunen [ 24.05.2022 17:10 ]
Mistä nuin halvalla sait?
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 24.05.2022 18:01 ]
Niin, tuossa avainsana on POLYMEERI-LIIMAkitti. Tai LASILIIMA. Akryylipohjaiset liimakitit ovat lähinnä rakennuslevyjen liimaamiseen. Lasiliimat ovat yleensä aina värittömiä. Polymeeriliimoja löytyy värittömänä, mustana, valkoisena, harmaana, ruskeana ym. Toivottavasti ostit oikeanlaisen.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 24.05.2022 18:17 ]
XM-Hannu: ...Toivottavasti ostit oikeanlaisen.
r_a_n_u: Purtilon kyljessä on mm. seuraavanlaista tekstiä:
LIIMA+TIIVISTEMASSA
Erittäin lujasti tarttuva, elastinen polyuretaanimassa...
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 24.05.2022 18:55 ]
r_a_n_u kirjoitti:
LIIMA+TIIVISTEMASSA
Uskoisin, että tuolla pysyy.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 24.05.2022 19:12 ]
XM-Hannu: Uskoisin, että tuolla pysyy.
r_a_n_u: Toivon niin. Ajalla sen sitten näen. Ja kerron myös miten kävi.
