| Xantia Activa http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=332 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | janteros [ 17.02.2009 01:03 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia Activa |
Otsikon mukainen peli kiinnostaisi, tällä hetkellä eniten dieselinä. Patonkilaisilla näyttää olevan ainakin 2.0 C.T:tä ja V6:sta, mutta onkos kellään Activaa tiisselillä? Maailmalla noita näyttäis olevan sekä 2.0HDi että 2.1TD 12v koneilla, molemmissa noin 110 kaakkia. Onkos noissa miten käytännön eroja, eli kummalla koneella kannattaisi hommata?...tai lähinnä, tartteeko jompaa kumpaa konetta erityisesti vältellä? Hdi uudempaa tekniikkaa, mutta kumpaakaan konetta en ole päässyt kokeilemaan enkä niistä enempiä tiedä. |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 17.02.2009 09:18 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia Activa |
janteros kirjoitti: Otsikon mukainen peli kiinnostaisi, tällä hetkellä eniten dieselinä. Patonkilaisilla näyttää olevan ainakin 2.0 C.T:tä ja V6:sta, mutta onkos kellään Activaa tiisselillä? Maailmalla noita näyttäis olevan sekä 2.0HDi että 2.1TD 12v koneilla, molemmissa noin 110 kaakkia. Onkos noissa miten käytännön eroja, eli kummalla koneella kannattaisi hommata?...tai lähinnä, tartteeko jompaa kumpaa konetta erityisesti vältellä? Hdi uudempaa tekniikkaa, mutta kumpaakaan konetta en ole päässyt kokeilemaan enkä niistä enempiä tiedä. Activassa en ole koskaan edes istunut, mutta liekö tuo 2.0 Hdi sama "konsernimylly" mitä PSA:n muissakin autoissa käytetään? Itselläni on tuosta moottorista hyviä kokemuksia kolmesta eri yksilöstä. Itselläni ko. moottori on Xantian keulalla, mutta kokemusta on myös moteurin kyvyistä Pösöjen 406 ja Expert nokalla. Expertissä tosin taitaa olla se noin 20 hv "nuhaisempi" malli. Mielestäni kone on todella miellyttävä ja ainakin minulle riittävän voimakas. Vääntöä riittää, auto kiihtyy mukavasti täydelläkin kuormalla, mutta silti kulutus ei nouse korkeaksi. Oma Breakini on reilun puolentoista omistusvuoden aikana kuluttanut 4,3 - 6,3 litraa sadalle. Kaupunkiajossa menee reilu kuusi litraa sadalle, mutta maantiellä pääsee lähelle neljän litran kulutusta. Activalla ei ehkä yhtä taloudellisesti malttaisi edetä Loppukaneettina: älkää peljätkö Hdi:tä. Mainio mylly on se! |
| Kirjoittaja: | maarit [ 17.02.2009 10:47 ] |
Tirehtööri kirjoitti: Activassa en ole koskaan edes istunut, ... Kun on kerran päässyt Activan makuun, ei muut kelpaa ... |
| Kirjoittaja: | niko [ 17.02.2009 10:48 ] |
maarit kirjoitti: Kun on kerran päässyt Activan makuun, ei muut kelpaa ... Kyllä kelpaa, mutta Activaan jää polte ja kaipuu |
| Kirjoittaja: | maarit [ 17.02.2009 10:52 ] |
niko kirjoitti: Kyllä kelpaa, mutta Activaan jää polte ja kaipuu Se suuri intohimo? |
| Kirjoittaja: | janteros [ 17.02.2009 10:55 ] |
Joo, onhan tuota Hdi:tä ollut vaikka minkä vekottimen keulalla. Lähinnä tuo 2.1Td on minulle täysin outo, lienee kuitenkin sama kone kuin esim. XM:ssä käytetty. Suomessa ei juuri noihin 2.1 koneisiin xantioihin törmää, näyttävät lähes kaikki olevan joko 1.9td tai 2.0Hdi...siis yleisesti, 1.9 activaa ei liene olemassakaan. Kysymys kuuluukin, kannattaako 2.1 konetta vältellä? vai onko käytöltään ja huolto yms. muilta kuluiltaan samaa luokkaa kuin hdi. Maailmalla näyttää olevan activoita molemmilla koneilla. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 17.02.2009 11:31 ] |
Taitaa olla Suomessa noi diisseli-Activat kiven alla. Kaksi yksilöä muistan vaihtoautosivuilta bonganneeni, molemmat oli HDi-koneella. Tiedä sitten miten alustan ja moottorin luonne käy yksiin tommosessa kun ei tuo 110hp HDikään mikään raketti ole... |
| Kirjoittaja: | Savitaipale [ 17.02.2009 13:56 ] |
No mullahan on tollainen 2.1TD Xantian pellin alla. Omasta mielestä se on käytökseltään mukavampi kuin Hdi (kiertää, laajempi tehoalue, sallii ajamisen tyhjäkäyntikierroksilla), mutta taidan kuulua tässä asiassa vähemmistöön tai ainakin taantumuksellisiin. Tehot ja väännöt on koneissa samat, mutta tulevat 2.1:ssä 500rpm korkeammilla kierroksilla. Kulutuksessa on palttiarallaa 0.5l/100km ero Hdi:n hyväksi. Poljettaessa varmaan enemmän. Boksilla saa molempiin 20hp lisää. Xantioissa on aina Lucaksen sähköisesti ohjattu mekaaninen ruiskupumppu. Alkupään XM:ssä oli Bosh:n mekaaninen. Jos se (Lucas) hajoaa, niin on kuulemma kallis ja vaikea korjata (varaosasaanti), mutta ruiskupumput yleensäottaen hajoaa harvoin. Voi korvata lujemmalla Boshin pumpulla, jos haluaa tappiin virittää/ajaa rypsiöljyllä. 2.1TD on XUD moottorisarjan viimeinen kehitysversio (XUD11BTE), 2.0Hdi taas DW sarjan ensimmäinen (DW10ATED). 2.1TD kone suht harvinainen ja vähän valmistettu, Hdi taas todella yleinen. Käppyrät tuossa threadissä: viewtopic.php?f=12&t=133 |
| Kirjoittaja: | Japa [ 17.02.2009 14:24 ] |
Savitaipale kirjoitti: No mullahan on tollainen 2.1TD Xantian pellin alla. Omasta mielestä se on käytökseltään mukavampi kuin Hdi (kiertää, laajempi tehoalue, sallii ajamisen tyhjäkäyntikierroksilla), mutta taidan kuulua tässä asiassa vähemmistöön tai ainakin taantumuksellisiin. Täällä toinen taantunut Savitaipale kirjoitti: Tehot ja väännöt on koneissa samat, mutta tulevat 2.1:ssä 500rpm korkeammilla kierroksilla. Kulutuksessa on palttiarallaa 0.5l/100km ero Hdi:n hyväksi. Poljettaessa varmaan enemmän. Kulutus on tosiaan suurempi TD:ssä, mutta toisaalta näin talvisin lämmöt nousevat HDI:tä paremmin eikä tarvetta webaston tms. lisälämmittimen asennukseen ole. Vielä kun tässä TD:ssä on oikea lohkolämmitin HDI:n öljypohjalämmittimen sijaan ja pitempi hehkutus, on se talviautona mielestäni parempi. |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 17.02.2009 15:13 ] |
Japa kirjoitti: Myöskään 2,0HDI:n kaltaisia tyyppivikoja ei tässä moottorityypissä ole.. Mitä tyyppivikoja Hdi:ssä kuuluisi olla? |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 17.02.2009 16:22 ] |
Tirehtööri kirjoitti: Japa kirjoitti: Myöskään 2,0HDI:n kaltaisia tyyppivikoja ei tässä moottorityypissä ole.. Mitä tyyppivikoja Hdi:ssä kuuluisi olla? Kampiakselin hihnapyörä ja polttoainepumppu on mulla tiedossa, mitäs muuta...? Noi nyt ei kovin vakavia ole kun seuraa ton hihnapyörän kunnon ja vaihtaa aikanaan... |
| Kirjoittaja: | Japa [ 17.02.2009 18:55 ] |
Niin, vähän tuli turhan korostettua tyyppivika-sanaa. Meidänkin HDI:ssä hihnapyörä on alkuperäinen ja polttoainepumppukin on vaihdettu vain 90tkm kohdalla. Nyt mittarissa 235tkm. Kannentiivisteitä olen muutamasta hdi:stä kuullut vuotaneen... tuskin tyyppivika kuitenkaan. Ja TD:n talvi-ominaisuuksia kun kehuin, niin unohdin, että HDI:ssä on polttoaineen esilämmitin |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 17.02.2009 19:39 ] |
Xantippa kirjoitti: Taitaa olla Suomessa noi diisseli-Activat kiven alla. Kaksi yksilöä muistan vaihtoautosivuilta bonganneeni, molemmat oli HDi-koneella. Tiedä sitten miten alustan ja moottorin luonne käy yksiin tommosessa kun ei tuo 110hp HDikään mikään raketti ole... Mutta siihenhän Activa-alusta onkin omimmillaan kun ei vauhtia tarviii mutkissa tappaa |
| Kirjoittaja: | Igor [ 20.02.2009 16:19 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Taitaa olla Suomessa noi diisseli-Activat kiven alla. Kaksi yksilöä muistan vaihtoautosivuilta bonganneeni, molemmat oli HDi-koneella. Tiedä sitten miten alustan ja moottorin luonne käy yksiin tommosessa kun ei tuo 110hp HDikään mikään raketti ole... Mutta siihenhän Activa-alusta onkin omimmillaan kun ei vauhtia tarviii mutkissa tappaa Mä näkisin että nyt ollaan asian ytimessä. Monet TCT Activalla ajaneet sanoo että siinä kone on alustaan nähden alimitoitettu. Tiisselin kanssa tilanne tuskin on ainakaan parempi. |
| Kirjoittaja: | jokkevee [ 20.02.2009 17:09 ] |
Sen verran haluan kehaista, TD 2,1 on Xantian pellin alla farkkumalissa. Jousituksesta löytyy se hydr... hytraaktiivinen jotain. Palloja on alustassa, että lainata voisi. Mutta se alusta, jos moottoritiellä alkaa sivutuuli ravistella Xantiaa, painan se häkkyrän kuvalla varustetun nappulan pohjaan ja kas, sivutuuli loppuu. Noin niin kuin esimerkkinä. Vaunun veturina mukava ja kuluttaa noin kympin löpöä tehokkaalla tavalla liikkuessa. Eli moottorina oikea raakaöljykone, voimaa ja sitkeyttä löytyy, mutta ei ehkä pihistelijä piipertäjille, jolle tippakin on liiikaa. |
| Kirjoittaja: | PetteriP [ 05.03.2009 13:11 ] |
Onpa se nätti kuin sika pienenä Tollaiset vanteet pitäisi kyllä jostain löytää, eli kaivakaahan autotallinnurkkia, josko jollakin olisi myydä tuollaiset (sorry offtopic). |
| Kirjoittaja: | niko [ 05.03.2009 13:17 ] |
2.1TD ja Activa... Varmaan oikein mielenkiintoinen paketti |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.03.2009 14:30 ] |
janteros kirjoitti: Nyt tuli meikäläisestikin "vihreä activisti" ...vaan hommasin tällaisen kulkineen Belgiasta. Auto on Activa 2.1 TD, rullattu 174 tkm. Erikoista kai tässä on lähinnä tuo kulkineen siirto, auto näet tuli pihaan toimitettuna yksityisen myyjän ajamana. Maksoin matkakulut myyjälle etukäteen ja sitten vaan toivomaan, että auto tulisi ja vieläpä myyjän lupaamassa kunnossa. Myyjä lupasi muuten jeesailla, jos joku muukin innostuu hankkimaan kärryn Belgiasta. Kävin tänään jo kunnollisen tullimiehen juttusilla, nyt odotellaan, millaiset verot tulee. Kuvassa koristekapselit? Mitäs tuo tullimies, kyselikö nurkuen passia, pyörien huutaessa tullin kurvissa. |
| Kirjoittaja: | Igor [ 05.03.2009 14:31 ] |
janteros kirjoitti: ...vaan hommasin tällaisen kulkineen Belgiasta. Auto on Activa 2.1 TD, rullattu 174 tkm. Erikoista kai tässä on lähinnä tuo kulkineen siirto, auto näet tuli pihaan toimitettuna yksityisen myyjän ajamana. Onneksi olkoon hienosta hankinnasta, vaikka onhan tuo activa + öljypoltin aavistuksen perverssi yhdistelmä. Muistitko mainita Belgian pojalle etukäteen että täällä saattaa olla aavistuksen verran lunta maassa? |
| Kirjoittaja: | Igor [ 05.03.2009 14:32 ] |
ealab kirjoitti: Kuvassa koristekapselit? Kyyyllä noi on ihan originaalit Activan vanteet... |
| Kirjoittaja: | janteros [ 05.03.2009 18:01 ] | ||
| Viestin otsikko: | Re: Xantia Activa | ||
Igor kirjoitti: janteros kirjoitti: ...vaan hommasin tällaisen kulkineen Belgiasta. Auto on Activa 2.1 TD, rullattu 174 tkm. Erikoista kai tässä on lähinnä tuo kulkineen siirto, auto näet tuli pihaan toimitettuna yksityisen myyjän ajamana. Onneksi olkoon hienosta hankinnasta, vaikka onhan tuo activa + öljypoltin aavistuksen perverssi yhdistelmä. Muistitko mainita Belgian pojalle etukäteen että täällä saattaa olla aavistuksen verran lunta maassa? Luulis, että vaimo ehtii ajonsa hoitaa tuolla tiisselilläkin. Ja jos kaipaa suoranopeutta, niin voi kaivaa V6:n tallista. Itse "saan" ajella liisaripicassolla. Joo, kyselin Belgian pojalta talvijutuista, ei kuulemma haittaa. Onneksi ei ollut kunnon lumikeli, niin pääsi kesärenkailla perille. Ja noi on tosiaan alkuperäiset aluvanteet samanlaisilla prikkapulteilla kuin nämä V6 Exclusiven alkuperäiset vanteet.
| Kirjoittaja: | £orenzo [ 10.03.2009 20:05 ] |
En tiijä miten se tiisselillä kulkee, mutta joskus tuntuu että kyllä siihen V6:n 190 hevosvoimaankin vois edes hiukan vielä lisätä... Minulta on noista orggisvanteista yksi keskiökilpi pudonnut. Ja onko niistä pyöränpulteista kuvaa, ne nahistaa oudosti muutama kierros ennen pohjaa. |
| Kirjoittaja: | INikki [ 10.03.2009 20:11 ] |
£orenzo kirjoitti: Ja onko niistä pyöränpulteista kuvaa, ne nahistaa oudosti muutama kierros ennen pohjaa. Juuri laitoin tuonne naapurifoorumin puolelle kuvaa. |
| Kirjoittaja: | £orenzo [ 10.03.2009 20:18 ] |
Kyllä ne näyttäisi olevan ne mitkä pitääkin. Joskus ammoin liian pitkät pultit pohjasivat jarrulevyihin, autoa en muista - olisko ollu XM... |
