 Sivu 1/1 [ 21 viestiä ]
 Viestin otsikko: Uudet katsastuspykälät ja tuulilasin säröt
ViestiLähetetty: 20.01.2023 12:29
Uusissa pykälissä sanotaan että näkökentässä oleva särö johtaa korjauskehoitukseen. Entä jos sellainen "häränsilmä" on jo korjattu? Se kun ulkopuolelta katsottuna näyttää paremmalta kuin sisältä katsottuna. Sisältä se tulee (ainakin omassa autossa) näkyviin vielä korjauksenkin jälkeen jossain määrin häiritsevästi esille.
 Viestin otsikko: Re: Uudet katsastuspykälät ja tuulilasin säröt
ViestiLähetetty: 20.01.2023 12:48
Jos ei tuon tarkempaa kirjausta ole niin kait se on katsurin tulkittavissa että haittaako se näkyvyyttä...
ViestiLähetetty: 20.01.2023 13:24
Kysyin tota tutulta katsurilta ja sanoi että jos on pyyhkimien pyyhintäalueella niin tulee korjauskehoitus. Se alue katsotaan näkökentäksi.
ViestiLähetetty: 20.01.2023 13:26
Mutta jos on korjattu hyvin, niin pelastaako se?
ViestiLähetetty: 20.01.2023 19:21
Mullakin jäi isosta häränsilmästä osa näkyviin, en kerinnyt katsastukseen sillä Xantialla mutta kun korjaaja työtään esitteli ja pahoitteli korjauksen jälkeä, sanoi että kyllä se katsastusmiehelle kelpaa kun sanoo että se on korjattu (ja särön päät porattu). Lujuus on silloin sama kuin ehjässä lasissa, vaikka särössä olevan hartsin taitekerroin ei ihan sama olekaan kuin lasilla.
ViestiLähetetty: 20.01.2023 21:30
Alkaa saada touhu naurettavia piirteitä. Miksi pyyhkijöitä ei kielletä? Haittaa viuhtoessaan moninkertaisesti johonkin pikkusäröön verrattuna.. tai taustapeiliä? Omassa 20 cm vaakasärö jonka päät tuskin näkyy peilin takaa. Särö ulommassa lasissa ja liimalla korjattu, mutta ei kelpaa. Erottaa sen, joo, mutta ei peitä mitenkään näkymää kuten vaikka se peili.. :roll:
ViestiLähetetty: 20.01.2023 22:52
Wesa kirjoitti:
Uusissa autoissa alkaa olla monasti sellaiset ikkunanäkymät ja A-pilarit, ettei sieltä näe mitään ilman halkeamia ja pyyhkimiäkään...
ViestiLähetetty: 21.01.2023 08:36
yason kirjoitti:
Wesa kirjoitti:
Vaan tuo taustapeili... Pakuissahan se ei ole pakollinen ja monissa autoissa on per.kamerat, niin miksi enää pitää moista lätkää edes olla keskellä tuulilasia näkymiä peittämässä? Itsekin tällä 2m kropallani joudun jopa Berlingossa laittamaan kuskin jakkaran niin alas kuin mahdollista, jotta näen kurkkimaan tuon turhan keskipeilin ali, miten keskellä kaiken tiellä se normi farkussa tms. matalammassa autossa onkaan :(
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 21.01.2023 10:05
En tiedä uudemmista, mutta ennenhän taustapeili oli pakollinen vain, jos oikealla ei ollut peiliä. Joskus katsuri valitti välikoppa-farkkuescortin tummista takalaseista, ei olisi saanut olla kun ei ollut oikealla peiliä. Totesin, että voi voi, tämä on uusintanäyttö eikä siitä ollut korjauskehotusta :D
ViestiLähetetty: 21.01.2023 11:45
Pikemminkin olisi syytä olla huolissaan kojelaudan kosketusnäytöistä joita räplätessä tuulilasista ulos tähystäminen vaikeutuu merkittävästi.
ViestiLähetetty: 21.01.2023 12:34
Taitaa mennä niin, että sisäpeili vaaditaan henkilö- ja pakettiautoissa, joissa on takaikkuna. Jos takaikkunan vaikka teippaa umpeen, niin sisäpeilivaatimus poistuu ja tilalle tulee vaatimus oikeanpuoleisesta taustapeilistä.
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 21.01.2023 12:37
Aakku kirjoitti:
Edit. Miksei sitä sisäpeiliä voisi asentaa näin. Sopisi pitkäselkäisellekin kuskille paremmin.
Sieppaa.JPG [ 100.85 KiB | Katsottu 6403 kertaa ]
ViestiLähetetty: 21.01.2023 22:21
Olihan tuo niin paljon aikaansa edellä, että jospa pikkuhiljaa alkaisi yleistymään :D
ViestiLähetetty: 21.01.2023 22:27
Mitenköhän tämä sähläys menee muissa maissa? Onko joku EU-ohjeistus? Vai onko vain suomalaisten lasikorjaamoiden ja vakuutustyhtiöiden lobbauksen seurausta kansalliseen lainsäädäntöön?
ViestiLähetetty: 21.01.2023 22:43
Katsastusmääräyksissä on että
”Halkeama tai särö kuljettajan näkökentässä tuulilasinpyyhkijöiden pyyhkimisalueella josta näkemä tielle”
Pitänee tulkita että jos vikapaikan takana on taivasta ja se ei ole liimalasissa oleva reunasta-reunaan särö, niin ei haittaa?
ViestiLähetetty: 22.01.2023 01:43
IJN kirjoitti:
Lisäks tuulilasinpyyhkimiä voi nostaa vähän ylemmäs katsastuksen ajaksi, jos siellä alareunassa on jokin halkeama :)
ViestiLähetetty: 22.01.2023 02:09
yason kirjoitti:
IJN kirjoitti:
Miten niitä niin vain ylemmäksi nostetaan? Ei kai tuo helppoa ainakaan ole?
Oikeasti helppo tapa pienentää pyyhkimien pyyhkimää aluetta on vaihtaa sulat lyhyempiin, mutta taitaa harva lasivaurio tuolla tempulla rajautua kuvasta ulos.
ViestiLähetetty: 22.01.2023 02:12
pvalila kirjoitti:
yason kirjoitti:
IJN kirjoitti:
Vanhaan aikaan sama mekanismi (ja yksi ainoa moottori) heilutti kumpaakin pyyhintä. Nyt mullakin auto pystyy ensii kääntämään yhden sulan pystyasentoon (putsausta tms. varten) ensin ja toinen tekee saman tempun pari sekuntia perässä...Tuo on mahdollista vain, jos kummallakin pyyhkimellä on erillinen moottori ja viisas elektroniikka huolehtii siitä, etteivät viuhkat kolaroi keskenään.
ViestiLähetetty: 22.01.2023 11:50
pvalila kirjoitti:
Pyyhinvarret voi irrottaa ja laittaa takaisin muutaman asteen verran toiseen asentoon, jolloin sulat eivät laskeudu sinne alareunaan asti vaan jäävät riittävissä määrin irti alareunan halkeamista :-)
ViestiLähetetty: 22.01.2023 13:37
yason kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Pikkuisen tosiaan saa ylös noinkin. Ja vähän enemmän, kun taivuttaa pyyhkijän vartta sen verran, että lepoasento näyttää luontevalta.
Mulla on ceevitosessa tuulilasivakuutus. Jos se kattaisi pelkän tuulilasin, niin ei sitä kannattaisi pitää. Mutta mulla on kääntyvät Xenonit: en minä niiden nykyhintaa tiedä, mutta oletan, että jokunen vuosi sitten olivat aika arvokkaita. Tuulilasivakuutus kattaa nuo valot myös.
ViestiLähetetty: 22.01.2023 15:40
pvalila kirjoitti:
Oletko varma? Ainakin mulla puhutaan vakuutusehdoissa "ajoneuvon ulkopuolella olevat lasipinnat". Ne valothan on muovia..
