Sitruunapatonki.fi
Lämmönkestävää liimaa tarvittaisiin
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=33967
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 25.10.2023 09:39 ]
Viestin otsikko:  Lämmönkestävää liimaa tarvittaisiin
Tuli uusittua kiuas. Ja että sen vaihto olisi ollut helpompaa, otin yhden kaideosan lauteista irti. Se oli ruuveilla kiinni ja ruuvien kannat oli peitetty puutulpalla. Tulppien pysyminen oli varmistettu liimalla. Nyt, kun laitan uudet tulpat, mikä olisi sopiva lämmönkestävä liima? Ja mielellään pienessä pakkauksessa, ettei jäisi isoa määrää käyttämättä...
Kirjoittaja:  XM-Hannu [ 25.10.2023 18:57 ]
Viestin otsikko:  Re: Lämmönkestävää liimaa tarvittaisiin
Pelkkää mutuilua: Erikeeperistä joskus luin, että liima perustuu PVA:n dispersioon, mitä se sitten tarkoittaakaan... Luulen :roll: ,että polyvinyyliamidi kestää lämpöä liki 200C asti, menettämättä ominaisuuksiaan. Siispä MuTu:na mikä tahansa puuliima, kunhan et kylve yli 120C löylyissä.
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 26.10.2023 00:19 ]
Miksi se tulppa pitäisi liimata? Onko se niin väljä että tipahtaa (ylöspäin??) ilman? Hanki tiukempi tulppa..
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 26.10.2023 06:47 ]
Se lauta, missä tulppa on, on "kantillaan" suojakaiteena kiukaan edessä. Eli tulppa tippuu alaspäin. Ja minulta löytyy myös millin, pari laudan reikää suurempi tulppa, mistä saa tehtyä sopivan. Pointti onkin siinä, kun alkuperäisessä ratkaisussa liimaa oli käytetty, niin mahtaako tiukalla sovitteella saada pysyvän lopputuloksen. Sitä nyt kokeilen kuitenkin ensiksi, ilman liimaa.
Kirjoittaja:  IJN [ 26.10.2023 09:09 ]
Liiman sijasta putkimiehen teflonteippiä, jos osat menevät tarpeeksi pitkälti sisäkkäin. Kestää varmasti lämpöä.
Kirjoittaja:  olli__o [ 26.10.2023 11:34 ]
D4 luokan kosteudenkestävistä löytyy lämmintäkin kestävää laatua, vaikka tuo löytyi ekana pikkupurkkina:
https://www.puuilo.fi/bison-puuliima-pu-d4-75g
Nuo ei yleensä kestä purkissa vuosikausia,
125 °C luvataan, epoksit kestäisivät vielä enemmän, mutten ehkä itse laittaisi tuollaiseen kohteeseen, on turhan lujaa poistaa purseita.
Kirjoittaja:  yason [ 26.10.2023 12:35 ]
C4_robotti kirjoitti:
Miksi sinne pitää jotain kosmeettisia puutulppia edes saada, jos ruuvinreiät on alaspäin eikä niitä kukaan näe eikä niihin kenenkään perse hinkkaa? Harvemmin tulee saunottua lattialla makoillen... Vai ymmärsinkö kenties rakenteen täysin väärin.
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 26.10.2023 13:54 ]
Ei osu uranukseen. Ja ovat sivullepäin. Kunhan nyt palautan alkuperäisen tilanteen. Tai sitten en. :mrgreen:
Kirjoittaja:  olli__o [ 26.10.2023 15:18 ]
Jos on jotain väritöntä tai sopivan väristä silikonia tai muuta sopivaa massaa jäänyt putkilon pohjalle, sekin toimisi liimana, ei kovin hyvänä, mutta ei tuo mitään rakennelujuutta tarvitsekaan. Tietysti voisi kokeilla lämpömittarillakin (esim paistolämpömittari tai joku muu, joka näyttää isompiakin lukemia) että kuinka paljon tuosta kohtaa edes lämpenee - voi olla että melkein mikä vaan liima kestää...
Kirjoittaja:  Aakku [ 26.10.2023 16:31 ]
Kaapelimies kirjoitti:
Mulla kaikki puutulpat tippuu kuumetessaan. Sovite on todella tiukka, kun ne asentaa paikalleen, mutta kuumuus höllentää ne. Liimaa niissä ei ole koskaan ollut, mutta jos hyvä liima olisi tiedossa, niin voisin kokeilla.
Kirjoittaja:  aapo [ 26.10.2023 17:19 ]
Kaikki pikaliimat toimii tuossa, ja ovat todella pienissä tuubeissa, joten ei juurikaan hukkaa.
Kirjoittaja:  Sitruunaseppä [ 28.10.2023 12:58 ]
https://puuinfo.fi/suunnittelu/ohjeet/t ... aytyminen/
Mun nähdäkseni tulpat on aina kosteampia kuin se saunomisen jälkeinen laudepuu. Tulppien kutistuminen kuivuessaan on paljon enemmän kuin lauteessa olevan ruuvireijän, kun syiden suunnat on juuri päinvastoin. Tulppien pitäisi olla rutikuivia (mikroaaltouuni), silloinkin tiukkoja paikalleen ja liima kun on pikaliimaa tai epoksia, niissä ei ole turvottavaa vettä.
http://www.phpbb.com/
