| Kirjoittaja |
Petri205
Viestin otsikko: TT-Termo / Arctic lohkolämmitin kiertovesipumpulla Lähetetty: 10.12.2023 15:48 |
TT-Termo / Arctic lohkolämmitin kiertovesipumpulla. onko kokemuksia kyseisistä laitteista tai vastaavista?
Itsellä auto C4 Cactus 2019, siinähän on se surkea säteilylämmitin.
Tutkiessa laitteen asennusta kyseiseen autoon pitäisi varoiksi ostaa uusi letku lämppärille vievään vesiputkeen, siinä on tehtaan pikaliittimet joten ei klemmari kiinnitys onnistu, täytyy siis katkaista vesiputki ja jatkaa jatkopalikoilla putkia jotta saisi lohkolämmittimen parempaan paikkaan, laite ei mahdu katkaistun putken väliin, ahdasta, siksi varalle toinen putki jos työ ei tuo tarvittavia hyötyjä lämmitykseen.
sazp56
Viestin otsikko: Re: TT-Termo / Arctic lohkolämmitin kiertovesipumpulla Lähetetty: 11.12.2023 16:28 |
Viestit: 46 Paikkakunta: Korpilahti
Merkkiä en muista, mutta vastaava 1000W kiertovesipumpulla varustettu lämmitin on meidän C5 V6 koneessa ollut pari talvea. Alunperin autossa oli normaali letkulämmitin jonka tehot pakkasella oli aika heikko. Uskon, että kuitenkin selvästi parempi kuin nuo huonossa maineessa lämmitystehojensa suhteen olevissa säteilyltämmittimissä. Kokemukset on hyviä, siitä oli hyllyssä tehokkaampikin versio tarjolla, mutta tämän teho riittää hyvin. Siis suosittelen.
A, AU, SAZP, DS 19 Cabriolet voiture a pedales, DS 20 Pallas, CX Collet Maxi plus/Chardon?, CX gti
