| Gearbox faulty http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=34161 |
| Kirjoittaja: | Keskima01 [ 14.03.2024 19:19 ] |
| Viestin otsikko: | Gearbox faulty |
Hei. Missähän vika, ku grand Picasso kylmänä kiihdyttäessä heittää vikatilaan Gearbox faulty, kuittaantuu ku käynnistää uudelleen ja lämpöisenä ei tuota tee. Alhaalla vikakoodit mitä antoi. Voisko olla vaa vaihteistoöljyssä ja suodattimessa vika. Vaihtaa myös kylmänä tosi pienessä nopeudessa kolmoselle ja neloselle Vaihteisto | AL4 | AT Vaihteiston luisto Öljyn paineen sääntely Ajonopeustiedot Virhe ABS n nopeustiedoissa Vaihteisto | CFC300P | AT 2202 Unknown fault code 4B4B Unknown fault code Apulaitehi E0D2 Unknown fault code ED49 Unknown fault code 778F Unknown fault code DeNOx-ka Dieselin ka Dieselin lisa Dieselin lisa Body computer (BSI) (Koritietokone) Diagnoosi | MT/AT 5FF |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 14.03.2024 19:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Gearbox faulty |
Eiköhän ne ole ne kuuluisat AL4:n solenoidit mitkä siellä kiukuttelee. En tiedä miten hyvin on pikatsun konepellin alla tilaa mutta esim C5 ei ihan mahdoton homma itsellekään. Citikkakorjaamot tuon kyllä jo tietää. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 14.03.2024 21:06 ] |
Hyvin on tilaa noiden vaihdolle, mutta Picassossa on omana pikanttina lisänään sähköinen vaihteensiirto joten manuaaliventtiilin indeksijousen asettelussa voi olla jokin oma kommervenkkinsä. |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 14.03.2024 23:55 ] |
Ceevitosessa olen kahdesti saanut vikakoodin vaihdelaatikon suunnalta. Molemmilla kerroilla todellinen syy oli se, että moottorin anturivian takia vaihdelaatikko ei saanut kaipaamaansa tietoa moottorin kierrosluvusta. Anturi ei montaa euroa kustantanut. Kaikki vaikuttaa kaikkeen myös näissä ranskalaisissa autoissa. Sun autossa näyttäisi olevan jokin ongelma nopeusinformaation kanssa. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 15.03.2024 10:15 ] |
juu ovela homma oli täälläki.... kampiakselin asentotunnistin aiheutti gearbox fault ilmoituksen.... "kaikki" arveli abs johdon vikaa.... aisin laatikko... kulku hyytyi kyllä ja sitte lopuksi tönättiin halliin.... |
| Kirjoittaja: | Keskima01 [ 15.03.2024 12:51 ] |
Mites se anturi alkaa sitten pelittää ku lämpenee? Tuo käyttäytyminen ainoastaan ekojen kilometrien aikana |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 15.03.2024 13:38 ] |
Keskima01 kirjoitti: Mites se anturi alkaa sitten pelittää ku lämpenee? Tuo käyttäytyminen ainoastaan ekojen kilometrien aikana Ei sinulla välttämättä sama vika ole. Tarkoitin vain sitä, että vika saattaa löytyä ihan toiselta suunnalta kuin järki äkkiseltään sanoo. Outoa oli sekin, että moottorin käynti ei tuosta anturiviasta kärsinyt: moottorin äly kai riitti jotenkin käyttämään jotain toista informaatiolähdettä tms. Osa oli halpa ja ainakin ceevitosessa helppo vaihtaa. |
| Kirjoittaja: | Keskima01 [ 15.03.2024 17:46 ] |
Aattelin vaan ku kylmänä vain on tuo ongelma,että jos suodatin niin tukos ettei jäykkä öljy kulje läpi kunnolla, mutta kun lämpenee nii ongelma poistuu. Ajattelis ettei anturi tai solenoidi vikaan vaikuttaisi nuo lämpötilat. Ei viitti kauhiasti turhia korjauksia riepuun enää tehdä |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 15.03.2024 20:09 ] |
Tuskin liittyy suodattimeen ja sitä et halua kuitenkaan vaihtaa koska se edellyttää koko vaihdelaatikon irrotuksen ja purkamisen. Luultavasti linjapainetta säätävä solenoidi on niin väsynyt ettei pysty enää säätämään ECU:n toivomaa painetta kylmällä öljyllä. Vaihda öljyt ja solenoidit, niin melkoisella todennäköisyydellä homma on kunnossa. |
