 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Peräkärri-ajokortti kysymys
ViestiLähetetty: 25.03.2024 12:04
Eipä ole tarvinut miettiä peräkärrikuormia aikoihin, niin on päässyt säännöt unohtumaan.
AB kortin omaava kaverini pyysi minua kuskiksi, kun pitää hakea 850 kg puutavaraa. Niinpä aloin muistelemaan, että mitenkäs nuo nyt menikään.
Saako AB-kortilla vetää kevyttä peräkärriä? Silloin nuo voisi hakea kahdella kerralla. Yli 750 kiloinen kärri kai vaatii Be-kortin.
Entä auton vetokyky papereilla? Mulla omalla autolla sallittu peräkärripaino 1500kg jarrullinen. Tässä tapauksessa saadaan jarrullinen kärri, jonka joko koko paino, tai sitten kuorma, on sen 1500kg. Nyt todellinen vetokuorma on n. 1100kg. Minulla kortti ABeC, se ei ole ongelma. Välimatka pisteestä A pisteeseen B on nyt haastavin osuus yhtälöä.
 Viestin otsikko: Re: Peräkärri-ajokortti kysymys
ViestiLähetetty: 25.03.2024 12:09
Tuolta voi palauttaa muistiin.
https://ajokortti-info.fi/fi/perustieto ... -saan-ajaa
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 25.03.2024 12:36
OK, kiitos. Piti oikein tarkistaa oma ajokortti. 80-luvulla puhuttiin vielä pikku-e:stä. V. 2001 hukkasin lompakon Saimaan Myhkiönselällä, sen jälkeen piti tilata uudet kortit. Nykyisin kortissani lukee A BE C.
ViestiLähetetty: 25.03.2024 13:56
B tai C luokan ajoneuvoon voi aina kytkeä jarruttoman max. 750kg perävaunun ilman että tarvitaan E-lisäkirjainta ajokortissa. Ja jarrullisellakin peräkärryllä kortti riittää ilman E:tä, mikäli yhdistelmän kok.massa on max. 3.500kg. Ja tuo on siis kok.massa paperilla, veturin + peräkärryn kok.massat yhteenlaskettuina. Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa paljonko siinä kärryssä on kuormaa päällä = vaatimus koskee siis myös tyhjääkin kärryä vedettäessä.
Auton vetokykyä tarkasteltaessa taasen vain sillä peräkärryn todellisella senhetkisellä massalla kuormineen on merkitystä, ettei se ylitä auton vetomassaa. Näin ollen esim. 1500kg vetokyvyn omaavalla autolla on mahdollista vetää vaikkapa asuntovaunua, jonka omamassa on 1200kg ja kok.massa 1700kg, kunhan ei tuonne vaunuun lastaa tavaraa yli 300kg edestä.
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
