 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: xm jarrujen ilmaus
ViestiLähetetty: 07.06.2024 09:13
Paikkakunta: Ds 21 pallas 66 museo,c5 2,9 v6 aut 2002 säykki
Bonsuuria vaan kaikille!
Olen yrittänyt viime vuonna katsastaa xm 2,0 italian vientiä vm -89 , siis ei katalysaattorilla Nyt pitäisi ilmata takajarrut, jos vaikka niiden teho tulisi sitä kautta takaisin. Viime vuonna tuli hylky kun takajarrut näyttivät nollaa.
Ostin tuon Haynesin korjauskirjankin, mutta siinä näytetään vain palojenvaihto eikä puhuta mitään ilmausruuvista? Onko tietoa mistä voisi tuon tiedon löytää tai onko jollain joku kokemus ko. toimenpiteestä.
Luin keskustelupalstaa eteenpäin ja jossain mainittiin takajarrujen painesäädön jummittumisesta, sekö liene toinen mahdollisuus.
Jos ei niin onko kellään tietoa Jyväskylän seudulla osaavasta citroen asiantuntijasta joka kädenkäänteessä saisi ne ilmattua?
myin 149tkm ajetun c5:n keskiviikkona ja nyt olisi ds:n rinnalle saatava toinen käyttis, kun ei aina henno ds:llä mennä. Xm on tarkoitus museo katasataa kun se sen saa normaalikatsastuksestaa läpi. Hitsauksiin ja maaluksiin ja verhousten entisöinteihin on kulunut mukavasti rahaa niin pitäisi saada se käyttöön.
Eräs kerholainen neuvoi nostamaan takapään yläasennossa molemmilta puolin ylös tunkeilla, lumiharja jarrupolkimen ja sähkösäätöisen penkin väliin ja kokeilla pyöriikö? Sen jälkeen ilmaamaan jarrut... ja lisäämään LHM nesteet.
ja toivoa että jarrut palasivat?
 Viestin otsikko: Re: xm jarrujen ilmaus
ViestiLähetetty: 07.06.2024 19:16
citronaattori kirjoitti:
Varmaankin siis nostamaan takatukivartta tunkilla jos ne roikkuvat ilmassa. Oikein säädetyssä jousituksessa takajarruille tulee täydet paineet kun jousitus on yläasennossa. Vapaasti roikkuvissa takatukivarsissa ei ole jousituksessa painetta, joten ei ole jarruissakaan. Jarrun paineet tulee suoraan jousitukselta eikä erillistä paineensäädintä ole. Jarruassistentti, eli mainittu lumiharja on usein käytetty tapa niin ei tarvitse apparia irrottaa lieden äärestä :oops: .
ViestiLähetetty: 08.06.2024 13:02
Tuommoinen video on joskus tullut tehtyä aiheesta. https://youtu.be/CySfjmZFf-4?si=YqXN8KG9DHOS-VCz
BX VAN -89
XM V6 -91
ViestiLähetetty: 08.06.2024 15:53
Mikä tämän auton tarina on, jos saa olla utelias? -89 ei tullut Suomeen kuin muutama hassu yksilö maahantuojan toimesta. Itsellä yksi niistä, valmistenumerolla 80 linjalta lähtenyt.
