| Rengaskoon suurentaminen R16 -> R17 http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=34609 |
| Kirjoittaja: | Petri205 [ 22.12.2024 13:41 ] |
| Viestin otsikko: | Rengaskoon suurentaminen R16 -> R17 |
Rengaskoon suurentaminen. C4 Cactus 2019. Vaihtelin tuossa aikaisemmin autooni talvikummeja jotka on kokoa 205/55 R16 Vaihdoin siinä samalla Peugeot 2008 talvikummeja jotka on kokoa 205/55 R17 Tutulta katsurilta kysyin että voiko nuo peugeotin isommat renkaat laittaa Cactukseen, kuulema voi ilman mitään muutoskatsastuksia. Onko kokemuksia R17 koosta jotka on laitettu R16 tilalle. Mittarivirhe pitäisi ainakin pienentyä. Pienikin koko on hyvä, mutta tuo isompi koko miellytti silmää enemmä, ja auton tehotkin tuntuu riittävän kun meinaa jäädä pienempi vaihde päälle vaikka kojetaulu vinkkaa isompaa. |
| Kirjoittaja: | citrophoros [ 23.12.2024 00:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Rengaskoon suurentaminen R16 -> R17 |
Omassa C4 Aircrossissani oli kesäkäytössä alkuperäiset 18" aluvanteet (225/55) ja talvella 16" tarvike-aluvanteet. Siis 2" kokoero. Ainakaan ajettavuuden käyttökokemus ratin takana oli molemmilla samankaltainen, tosin vältetään tarpeetonta nastojen kuluttamista liikkeellelähtiessä talvella. Kehämitta molemmissa osapuilleen sama. En löydä tähän tietoa 16"-vanteilla olleiden renkaiden leveydestä ja profiilista (löytyisi kaiketi kameran muistikortilta). Michelin-rengasvalitsin ehdottaa 215/70R16-kokoa, tällä sama kehämitta (ja mittarivirhe) kuin 225/55R18:lla. |
| Kirjoittaja: | Akseli [ 23.12.2024 01:31 ] |
Väärän kokoisilla renkailla mittarivirhe muuttuu nopeuden mukaan. Oikean kokoisilla renkailla mittarivirhe pitäisi olla nopeudesta riippumatta se 3km/h maantievauhdeissa tai isommissa. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 23.12.2024 07:39 ] |
2% on se määrä jonka se saa muuttua. Esimerkiksi otetaan nyt tuo Berlingo. Rekisteriotteessa on kaksi hyväksyttyä rengaskokoa. 205 ja 195 /65/15 noiden erona tulee todellisuudessa 3km/h 100km/h vauhdissa. Tuuman saa vannekoko muuttua ilman muutoskatsastusta jos ei raavi minnekään. |
| Kirjoittaja: | pvalila [ 24.12.2024 15:59 ] |
Vannekoon kasvattaminen on sikäli huoletonta, että jarruille jäävä tila vain kasvaa. Itse suosin kapeita ja korkeita renkaita: leveistä ja matalista renkaista on etua radalla, ei niistä normiliikenteessä apua ole. |
