 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hifi on halpaa
ViestiLähetetty: 12.06.2025 15:57
Hyvä äänentoisto oli aikoinaan hinnakas harrastus, mutta nykyisin pienelläkin rahalla pääsee pitkälle.
Uusilla laitteilla on toki edelleen hintansa, mutta käytettynä upeita laitteita saa lähes pilkkahintaan.
Kysymys on kai hellasäröstä: nykyisiä muotisuuntauksia seuraava emäntä ei salli äänentoistolaitteita eikä akustointia olohuoneeseen. Onnellinen on mies, jolla on mancave kellarissa...
Mikähän mahtaa olla tilanne autohifin puolella? Rakentelun tarvetta autopuolella on toki jo pitkään vähentänyt se, että uuden auton ostaja on saanut hyvän äänentoiston autoonsa yksinkertaisesti valitsemalla lisävarustelistalta Infinityn tms. audiosysteemin.
 Viestin otsikko: Re: Hifi on halpaa
ViestiLähetetty: 08.07.2025 22:50
Niinno.. Mikä on kenelleki halpaa ja mitä ketäki pitää hyvänä äänenlaatuna.
ViestiLähetetty: 08.07.2025 23:37
zorpion kirjoitti:
Jos ihan perussetin vaikka tori.fiistä ostat (kaksi kaiutinta ja hyvä integroitu vahvistin) niin ei tuolle paljoa hintaa tule, siis suhteessa äänenlaatuun. Toki tunnetut laitteet (vaikka Jammun tonniset monitorit) ovat kalliita, mutta äänellisesti mainioita laitteita lähestulkoon annetaan lahjaksi. Luulen, että syynä on se, että nykyisin kaiken pitää olla söpöä eikä varsinkaan isoilla kaapeilla ole mitään asiaa kauniiseen olohuoneeseen. HiFi on out, kirjaimellisesti, tai sitten kuuliainen aviomies on kantanut poppivehkeet autotalliin ja nautiskelee salaa siellä.
ViestiLähetetty: 09.07.2025 00:24
pvalila kirjoitti:
zorpion kirjoitti:
Ei se mistään hellasäröst oo kiinni. Ite kannoin Optonican viistonniset olohuoneesee ja emäntä sano ei. Kytkin ja laitoin soimaan ni tos ne on saanu reilu kuus vuotta olla olohuoneen keskiös parissaki eri asunnos. Nykyajan "hifi" nyt vaa sattuu olee bissekopan kokone blutoothlaatikko mis on 5000wattii tehoo, bassboost jäniksen kokosil kirjaimil "hifi".
ViestiLähetetty: 16.07.2025 21:21
zorpion kirjoitti:
Sharp Optonica CP-5000 H on tosi harvinainen kaiutin! Ovatko kaikki elementit alkuperäisiä?
ViestiLähetetty: 16.07.2025 23:10
Niin en tiedä mitä kukin ajattelee HiFinä tänäpäivänä, mutta mä olen ainakin tyytyväinen C5:n äänentoiston parantamiseen n. 500 eurolla (kaikki komponentit uusia), sillä sai midbassot oviin (sarjan mukana tulleet diskantit jäi yli), laajakaistat kojelaudalle (no OK nämä tuli työpalkkana vähän niinkuin tilaamatta, muuten ois saldossa 100 euroa enempi), aikaviivekorjaimen sisältävän DSP-vahvistimen jolla ajetaan täysaktiivisena 2-tie etupää, subbarivahvistimen edellisen perään (koska 8 kanavaa linjaulostulona) sekä hanskalokerosubin. Tavaratilan uhraaminen ei ollut vaihtoehto. Stereokuvan nouseminen nilkoista tuulilasille on aika nannaa jo itsessään..
ViestiLähetetty: 17.07.2025 02:38
Kaapelimies kirjoitti:
Minä olen aika multakurva, mulle riitti tällainen päivitys X7:ään:
viewtopic.php?f=17&t=27544
En ole eläessäni nähnyt niin kurjia elementtejä kuin ne, jotka sieltä X7:n etuovista irrotettiin. Kuvottavat.
ViestiLähetetty: 17.07.2025 12:11
Luin läpi tuon Kaapelimiehen systeemin tarkemmin.
Todella fiksu set-up!
Olisiko sulla valokuvaa siitä, miltä nuo kojelaudan päälle nostetut keskiset näyttävät?
Mitkä elementit ylös asensit, kuinka suuret?
Ceeviis on sikäli kiitollinen auto, että se on jo tehtaan jäljiltä hiljainen: monessa muussa autossa pitää uhrata paljon rahaa ja paljon työtä äänieristyksen parantamiseen.
Miten sulla on hoidettu ovissa olevien midbassojen ja kojelaudan päällä olevan laajakaistakajarin työnjako (taajuuskaistat ja ajastus)? Tuleeko kojelaudan päältä ääni aavistuksen etukäteen sun korviisi ja midbassojen kautta tuleva minimaalisella viiveellä? Ihminen yleensä aistii suunnaksi ekana korviin tulevan äänen, vaikka se ei olisi voimakkain.
Järkevä määrä laadukasta ääntä on fiksumpi linja kuin hirmuinen määrä keskinkertaista. Varmaankin myös tuolla hanskalootasuppasella saa ihan tarpeeksi ääntä kajuuttaan. Itselläni on perinteinen irrotettava suppanen takaluukussa, ja äärettömän harvoin sitä on tarvinnut kotiin jättää.
- Oikeastaan ei koskaan. Joskus olen kamankuljetushommien takia ajanut suppanen piuhoista irti, mutta koskaan en ole joutunut lootaa kotiin jättämään. Mutta tämän mun suppastoteutukseni perimmäinen syy ei ole mitenkään tilankäytön optimointi vaan mahdollisimman helppo asennus.
Ai niin, tajusin yhden jutun: jos ne kojelaudan päällä olevat uudet keskiset ovat lähempänä sun korviasi kuin ovissa olevat midbassot, niin toki ääni tulee niistä sun korviisi ekana ihan vain lyhyemmän matkan takia. Kaikkea ei tarvitse tehdä keinotekoisesti elektroniikalla!
ViestiLähetetty: 17.07.2025 20:45
Aikaviivekorjaus.. ei tule mitään takakäteen. Ei ole kuvia kun asennus on "kesken", vakiopaikoilla on laajakaistat kojelaudan päissä. Pitäisi valmistaa kotelot niille että saa suuntauksen suoraan kuuntelijaan. Ylipäästö on muistaakseni 300Hz -12dB, joten paljoa ei jää nilkkakaiuttimille työtä. Aiemmin kuuli heti kun koira asettui kaiuttimen eteen, nyt se häiritsee paljon vähemmän. Kaikki tavara sopi hanskalokeron yläpuoliseen tyhjään tilaan kojelaudan sisään. Tämä on siis C5-II 2006.
pvalila kirjoitti:
ViestiLähetetty: 18.07.2025 10:30
Mikä elementti sulla on tuolla käytössä?
ViestiLähetetty: 18.07.2025 11:13
Autohifin kanssa joutuu aina miettimään sitä, mitä vehkeille tekee, kun auton myy pois.
Mun vaatimaton äänentoiston pikapaikkaukseni on sellainen, että kun myyn (myin) autoni, niin autoon jäi:
- Etupäähän asennettu Focalin sarja
- Soittimelta takaluukkuun vedetyt kaiutinpiuhat. Linjaulostuloa kun ei orkkissoittimessa ole.
Mukaan seuraavaan autoon otan (ja otin) sen irrotettavan aktiivisuppasen.
ViestiLähetetty: 18.07.2025 11:48
Juu unohtui laittaa tuon elementin tyyppi, Peerless PLS-75F25AL03-08. Sitä on näköjään taas saatavana, oli välillä niin suosittu että kaikki varastot oli myyty loppuun ja ne kellä oli olivat nostaneet hinnan 20->80 euroa :lol: .
ViestiLähetetty: 18.07.2025 13:24
pvalila kirjoitti:
Hankin aikoinaa hyvinki edulliseen hintaan ku toisest kaiuttimest puuttua diskantti. Kolmisen vuotta metsästelin orkkisdiskanttii kunnes Norjast löytys kalvoviallinen.
Asianmukaiset vahvistin (SM-4646) ja dekki (RT-3838) Saksasta. Viritin (ST-3636) Suomesta ja levysoitin RP-2727 Unkarista. Optonican oma kaappi löyty myös Saksasta. Samoin kuulokkeet ja mikrofoni.
Setti muuten identtinen vuoden -79 kuvaston kans, paitsi lisänä pienemmät kaiuttimet (CP-2525)
ViestiLähetetty: 18.07.2025 22:20
zorpion kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Varsin kansainvälinen hankintaprojekti!
Googlasin hieman ja yllättäen sekä vahvistin että viritin ovat juuri nyt myytävänä Kanadassa:
https://www.canuckaudiomart.com/details ... d-sr-3636/
ViestiLähetetty: 18.07.2025 22:25
Tuo on aika edullinen elementti, jos tuon hintahaarukan alapään hinnoilla eteen tulee.
Ilmeisesti oikein käytettynä pätevä laite? Se oikea käyttö on kaiketi sitä, ettei yritetä puristaa ulos samaan aikaan matalia taajuuksia ja isoja äänenpaineita.
cron
