Huoltoasemilla ei saa ilmaa
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=35160
Kirjoittaja:  C4_robotti [ 22.01.2026 08:26 ]
Viestin otsikko:  Huoltoasemilla ei saa ilmaa
Rengaspaineen hälyvalo syttyi kovien pakkasten aikaan, aamulla työmatkalla. Eli seuraavalle huoltoasemalle. No ei ollut mittaria missään, vain letkun pää. Seuraavalla oli mittari, vaan puhalsi ilmaa mistä sattui vaan ei saanut menemään renkaaseen. Ja Eipä kolmannessakaan paikassa näkynyt kuin letku. Kaikki tämä klo 6-7 välillä.
Päivällä sitten sain rengasliikkeestä paineet kohdalleen.
Ongelma toistui eilen aamulla. ABC varmaan auttaa, ajattelin. Ja paskat. Helvetin iso ja komea Abloy-lukko luukuissa, joiden takana ilmavehkeet. No sitten Korpilahden SEO:lla oli toimiva mittari, tosin huurussa lasin sisäpuoli, ja lukemia ei nähnyt. Lisää ilmaa ja hälyt hävisi.
Paitsi ongelma palasi, kun lähdin töistä. Ekalle huoltoasemalle ja siellä oli mittari. No vasen eturengas vajaa. Ja siitä takaisin lähimpään rengasliikkeeseen. Ja löytyihän sieltä ylimääräistä, mikä vuodon aiheutti. Paikattiin.
Ongelma: näköjään aamulla huoltoasemilta ei saa ilmaa. Varastetaanko mittareita niin usein vai miksi näin. Ja kun noita vararenkaitakaan ei ole nykyautoissa
Kirjoittaja:  Teuski [ 22.01.2026 09:45 ]
Viestin otsikko:  Re: Huoltoasemilla ei saa ilmaa
Useinhan se täyttölaite löytyy nykyisin tiskiltä jos ilmaa ylipäätään on edes tarjolla...
Kirjoittaja:  cxtb2 [ 22.01.2026 10:23 ]
Aika monessa nykyautossa, jossa ei ole vararengasta, on paikka-aine pullo ja pikkukompura mukana, mutta itte olen hommannu muutaman kympin akkukompuran, joka kulkee mukana, toimii samalla lamppuna ja USB-virtapankkina (en ole muutamaan vuoteen luottanu siihen, että "huolto"asemalta saa ilmaa renkaisiin).
Tommosia ja vastaavia löytyy monesta paikasta, https://www.motonet.fi/tuote/stanley-la ... t=70-22329
ja kiinankaupasta alle kympillä 8-)
Kovilla pakkasilla ei kannata jättää kylmään, vaan kulkee repussa yöksi sisälle.
Kirjoittaja:  olli__o [ 22.01.2026 17:30 ]
C4_robotti kirjoitti:
Ainakin isompien keskustojen alueella ja lähellä ollut aika pitkään tapana että täyttölaite haetaan tiskiltä, oli ensin iltaisin ja sittemmin aika kokopäiväisesti. Varastaminen yksi syy ja toinen niiden "kohtelu" ne saavat aika paljon sikaa kun eivät ole omia, muistelen kun perinteinen huoltoseman pitäjä manasi aika reilustikin kun kerroin että mittari näyttää aika paljon väärin, tutki mittaria hetken ja löysi siitä monta kolhua ja ongelmaa vain katsomalla ja kertoi että oli eilen uusittu (moottoripyörässä oli tapana mitata aina samalla omalla pikkudigimittarilla ja sitäkin tarkistettiin muita vasten).
Kirjoittaja:  Peksi [ 28.02.2026 17:28 ]
Motonetistä aikoinaan ostettu jalkapumppu painemittarilla. Erillinen elektroniikkavapaa painemittari 70-luvun Ladan työkalusetistä ovat olleet hyvä varuste tänä talvena.
Kirjoittaja:  hemu [ 28.02.2026 23:29 ]
Viestin otsikko:  Re: Huoltoasemilla ei saa ilmaa, vaan ilmavettä.
Yleisesti, jos saat ilmaa, niin päästä letkun täydeltä paineella ensin ulos vedet.
Olen todella usein törmännyt ilmaletkuihin joissa tulee VETTÄ. (Kuivan ilman tuottaminen on, maksaa rahaa).
Sitä ilmavettä kun laitat renkaaseen ,venttiili jäätyy ja vuotaa, vesi jäätyy tasapainotus ei onnistu.
Minä en koskaan käytä bensiksien ilmaa tästä syystä.
No, tämä on vain mun mieliajatus.
Kirjoittaja:  AppojaApponromut [ 01.03.2026 02:33 ]
Ihan hyvää keskustelua, ja hemun huomio myös tullut vastaan. Letku lojui maassa ja kun siitä suhautti niin kosteetahan sieltä tuli...
Akkukompura on kuulunut varustukseen jo hyvän aikaa –> koska nykyään pakolliset paineenvalvontajärjestelmät. Citikassa (X7) ne oli ihan tuskaa, alati virheilmoitus taulussa.
Myös näiden ns. "huoltoasemien" tarjonta vaihtelee kovasti. Mutu on, että mitä pienempään/paikallisesti toimivaan osuu niin sitä paremmassa kunnossa on palvelut. Ilman, lasinpesuvehkeiden, minkä vaan suhteen.
Mihin liittyen täytyy mainostaa Jämsän St1:n (ex. Shell) toimintaa. Hiihtolomalla poikettiin Himoksella ja Polen tuulilasi kaipasi pesua, koska pakkanen yllätti autoilijan, eli letkuissa oli liian laimeat liemet. Pysättiin vakipaikkaan lataukselle (hyvät laturit + voi ajaa läpi kärryn kanssa + lähimaksu onnistuu eikä tarvi appeja tai tageja...) ja samalla tuli klasi pestyä lämmitetystä kaapista saadulla pesusienellä, jonka varsi oli lämmityksestä johtuen niin kuuma, että melkein olisi pitänyt olla hanskat kädessä. Ihan luxusta, johon erittäin harvoin törmää.
Ja nyt kun mietin, niin ihan samaa tasoa on työmatkan varrella oleva Keihäsen asema. Pidän erityisesti taulusta seinällä, jossa seisoo jotenkin näin; Olet yrityksemme tärkein ihminen, anna meidän huolehtia astiasi poydästä. En kaipaa erityiskohtelua, mutta tuo jotenkin kiteyttää kyllä ajatuksen sieltä ostetun ja tuotetun palvelun takana.
Entinen Shell muuten tämäkin. Ei välttämättä liity mihinkään, eli voi olla täysin sattumaa.
