 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: DVD-ongelma: LG prkl...
ViestiLähetetty: 04.03.2010 19:04
Laite on tallentava kovalevyllinen LG RH 7500. Siihen tulee imuroitua digiboxille tallennetut elokuvat. Ja seuraava vaihe on se, että editoin LG:llä mainokset pois. Ja sitten lopullinen poltto DVD:lle.
Ongelma on se, että kun LG:n kovalevyllä alkaa olla muutama elokuva "valmiina" lopullista polttoa varten, niin laitteella on taipumus hävittää osan kovalevyllä olevista, jo talletetuista filmeistä. Jo vain ottaa pattiin :twisted:
Onko samanlaisia kokemuksia?
 Viestin otsikko: Re: DVD-ongelma: LG prkl...
ViestiLähetetty: 04.03.2010 19:10
C4_robotti kirjoitti:
Ei, mutta ennustan, että se limppu kuolee kohta. Oletko formatoinut koko levyä uudelleen kertaakaan? Itselläni on Sonyn vastaava laite ja selvää hidastumista on jo havaittavissa siirryttäessä neljännelle aktiivivuodelle.
ViestiLähetetty: 04.03.2010 22:35
Pitäisi varmaankin tehdä eheytys, vaan miten. Sekin nopeuttaa. Jos aseman on samanlainen, kuin peeceessä, niin asema sinne, biosin asetukset ja sitten eheyttämään?.
ViestiLähetetty: 05.03.2010 19:32
Kaivelin hiukan kommentteja erilaisilta sivustoilta ja vaikuttaisi siltä ettei levyyn pääse käsiksi pc-työkaluilla. Levy on ilmeisimmin yksi FAT32-partitio, mutta levyn sisältö on laitteen itsensä tunnistama (kryptaama?) eikä näy ollenkaan pc:n kautta.
LGssä taitaa olla 80 GB Seagaten levy ja ainakin 160/250 GB WD:t olisivat toimineet "upgradeina". LGlle on ilmeisesti myös firmware-päivityksiä (jotka sisältäisivät myös defragmentointi-työkalun?), mutta ainakin oheinen poimimani foorumikommentti vaikuttaa aika surulliselta:
"The unit *loses* recordings I made to the harddisk from the HDD Title
list, usually after EDITing the recording.
I have recorded numerous soccer games in the current worldcup,
and after editing them (DELETE PART, 2 parts marked (break and
trailing extra recorded time), everything is fine.
Yet, after turning the unit OFF (standby, I get a short
'recording information' before it turns off), and then ON again,
the just edited parts are LOST. The counter of recordings (top righthand
in the TITLE LIST) is also reduced."
ViestiLähetetty: 05.03.2010 20:22
Juuri näin käy. Samoja kokemuksia siis löytyy...Taidan tyhjentää koko laitteen ja sitten format -jos löytyy.
ViestiLähetetty: 05.03.2010 20:27
Voi olla, että editointi pilkkoo dataa eri osiin levyä ja laitteen sammuttamisen yhteydessä nuo "väliaikatiedostot" kirjoitetaan uudelleen: uudelleenkäynnistyksen yhteydessä laite ei enää tiedäkään, millä levyalueella data on ja hävittää siis osia.
Tietty voisi kokeilla, voiko heti editoinnin jälkeen polttaa ehjän DVD:n? Tuo hukkaaminen voi olla hyvinkin "ominaisuus", eikä "vika"; malli, joka lienee tullut tutuksi myös ranskalaisten autojen kanssa ...? :oops:
ViestiLähetetty: 05.03.2010 23:09
Koskapa täällä kerran on tietämystä, heitän perään tämmöisen kysymyksen: video/DVD-tallennin yhdistelmän cd/DVD -asema on alkanut etenkin CD-käytössä hylkiä levyjä; ei tunnista/ei soita. Puhdistaminen ei auta. Auttaisko aseman vaihto ja sopiiko tilalle tarjota PC:hen tarkoitettua cd/dvd -asemaa, jotka eivät maltaita - välttämättä- maksa. Laitteella on senverran ikää, että varsin ei rahalla kannata korjauttaa, ennen hänen hankkii kokonansa uuden, mutta kun moinen kertakäyttöisyys kyrsii.
Uskoisin siitä aseman vaihdosta selviäväni, jos ei muuten vaadita kovin monimutkaisia tietämyskoneen sielunelämään syventymisiä...
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 06.03.2010 12:56
Mie äänitän videoilla edelleen eikä ole ongelmia 8-)
Kovalevy-digiboksia en osta, kun ei ole oikeasti käyttöä; ei ole Full HD-telkkaria, kotiteatteria jne. lisää sähköä- ja tilaakuluttavia härpäkkeitä; vain pieni matka-tv videoiden lisäksi.
Hajoavien + takkuavien kovalevyjen kanssa saa taistella ihan tarpeeksi tietokoneilla - ei huvita siirtyä samaan rumbaan vielä digiboksinkin kanssa.
Huomasitteko muuten, että Verkkokauppa on lopettanut cd- ja dvd-levyjen suoramyynnin Tallinnasta?
Lehtijutun mukaan oli vielä kannattavaa, mutta tilausmäärät laskivat viimeisen vuoden aikana sen verran, että pistivät koko homman seis.
Epäilen, että osansa oli myös oikeusistuimen tulkinnalla, että yli 100 kpl tyhjiä dvd-levyjä katsotaan jo ammattimaiseksi tallennukseksi -> maksettava teostot-vai-mitä-helv-levymaksuja-ne-olikaan...
ViestiLähetetty: 06.03.2010 13:14
peltipolvi kirjoitti:
Poimittu aihetta käsittelevältä foorumilta:
"Many units of a couple years ago, like the bargain DVD/HDDs and some of the LiteOns, do use relatively generic IDE burners and are easily repairable. Ditto their hard drives: drop 'em in and they self format. But most of the "top four" brands of DVD/HDD machine that we're interested in use customized drives and require putting the unit into service mode. Toshiba and Panasonic can have their hard drives replaced without too much fuss but their optical drives are so hopelessly customized about all you can do is send them in for factory service. Panasonic will accept no alternatives, you can sometimes trick a Toshiba into half-assed operation with a couple of off-the-shelf burners but it won't be pretty. Sony and Pioneer have each revised their overall recorder designs more often than Panasonic and Toshiba, so they have more DIY repair leeway depending on the model. Sonys can have their hard drives swapped easilly by activating a service mode on the front panel, the burner is another story- some models yes, most no.
Pioneer requires an annoyingly expensive service remote and disc to repair any model, but with those tools many are easily repaired. Any Pioneer can be made to accept nearly any size hard drive replacement and will use the entire capacity. Pioneers prior to the 640 can have their burners replaced by similar off-the-shelf Pio burners as long as you swap the drive controller boards (the recorder burner has DRM firmware that locks to the motherboard and a custom ribbon interface). Pioneers from the 640 on use a one-off Sony-sourced burner which CANNOT be user-serviced or replaced: like Panasonic, these have to be sent in for factory service. "
Kaikkea voi siis kokeilla, mutta jos laitetta tarvitsee eikä puhdistuslevy auta, lienee syytä käydä tapaamassa kodinelektroniikkakauppiasta.
ViestiLähetetty: 06.03.2010 13:17
Ishmael kirjoitti:
Näinhän se on.
Itse iskin kuitenkin silmäni seuraavaan:
http://www.ladigital.fi/tuotteet/la-dig ... 204201.php
Erityistä iloa tuottaa kahdensuuntainen USB, johon voi leipoa muutaman teran ulkoista levyä varastoksi. Voi siis DVD-kikkailut lopettaa kokonaan. Kun vielä saavat S-mallin tarjolle, niin voisi rakennella vastaanottoverkkoa aivan uuteen suuntaan ... :P
ViestiLähetetty: 06.03.2010 21:19
Kiitos tiedosta...niinpä tietenkin....
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 06.04.2010 17:38
Nostetaan taas asia esille. Tosin ongelma on uusi. LG ei nimittäin tunnista kaupasta ostettua DVD:tä. Ei vaikka mitä tekisi. Onko syynä kenties uudet, tehokkaat kopiosuojaukset vai mikä? Ainakaan katselu ei onnistu.
(Tietsikalla kyllä raina näkyy). Odottelen vastausta LG:n asiakasneuvonnasta. Kokemuksia?
