Aluvanne C5 ykkönen
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=4244
Kirjoittaja:  Jari79 [ 01.04.2010 09:32 ]
Viestin otsikko:  Aluvanne C5 ykkönen
Minkä muiden merkkien vanteet menee ykköskoppaisen vitosen alle? Sitikan sisällä sekä yleisesti? Laajenisi tulevaisuudessa käytettyjen vanteiden markkinat.
Kirjoittaja:  Jari79 [ 01.04.2010 10:21 ]
Viestin otsikko:  Re: Aluvanne C5 ykkönen
Tarkennettakoon sen verran, että syy vannehankinnalle on tämän kesän aikana loppuunkuluvat 195/65/15 renkaat ja ensi kesäksi havittelen alle 205/55/16 kumesta. Käytetty vanne olisi vaihtoehto, uudet kun näyttää lehti- ilmoittelujen mukaan maksavan n. 350€ kappaleelta. Uskoakseni porukkaa on, joka vaihtelee vannetta mieltymysten mukaan.
Kirjoittaja:  Japa [ 01.04.2010 11:00 ]
Vain Citikoiden ja Pösöjen vanteet käyvät. Fordilla (ja joissakin VW/Audi/Saab -malleissa) on sama pulttijako, mutta ET paljon suurempi, eli ne ei käy, sillä vanne tulee isolla ET:llä sisemmäs.
406 pösön vanteita on aika paljon tarjolla ja sellaiset käy suoraan rengaskoonkin puolesta.
Kirjoittaja:  Lorem Ipsum [ 08.04.2010 10:56 ]
Alkuperäisissä vanteissa 6" levyisissä ET on 18 ja 6,5-tuumaisissa 24-26 vanteen mallista riippuen.
Kirjoittaja:  JarnoF [ 08.04.2010 13:27 ]
Jari79 kirjoitti:
Kyllä ne halvimmat alut kokoluokassa 16" lähtee hintaluokasta 80-90€. Laadusta en tiedä, mutta ainakin C4:n alla tuollaiset halpisalut ovat kestäneet ehjänä kaksi talvea.
Kirjoittaja:  black_van [ 08.04.2010 17:42 ]
Eräs tuttuni on rengasliikkeessä hommissa. Kerran jutustelin vanteista ja kommentti oli että halppisvanteita on syytä välttää.
Kuulemma jonkun kerran tullut kiinasta ja ilman kumeja vanteissa heittoa 30-70g verran,eli täyttä shaissea
Kirjoittaja:  Esa66 [ 08.04.2010 18:16 ]
Aikoja sitten,laitatin trx kummit cx turbo2:sen kiekoille. Ohjeistin, että tasapainotus tulee hoitaa huolella! Siinä oli joku golffin omistaja, yrititivät setviä renkaiden epätasapainoa(siirtelivät rengasta vanteilla yms,vanteet olivat sudet). Rengasmies löi trx kummit vanteille ja rupesi painotteleen, eihän siitä mitään tullut. Ei nimittäin ollut heittoa yhdessäkään paketissa :shock: Oli varmaan ensimmäinen ja viimeinen kerta kun moiseen törmään! Rengasmieskään ei uskonut ja kokeili myös toisella koneella. Kyseessä kuitenkin vanhat vanteet ja käytetyt renkaat! Jos tästä nyt pitäisi jotain viisasta vetää esiin, niin laatu maksaa :mrgreen:
Kirjoittaja:  black_van [ 08.04.2010 18:26 ]
Esa66 kirjoitti:
Oho,no tuo on tosiaan harvinaista. No mutta kerta laadukkaat vanteet ja renkaat niin homma pelaa. Ja se laatu tulee harvoin kaukoidästä :mrgreen:
Kirjoittaja:  Jari79 [ 09.04.2010 11:25 ]
Itsekin nähnyt nyt sarjoja olevan myynnissä noin 350 euron kierroshintaan eli halvemmallakin saa.
Onko tosiaan niin, että femmaan menee vain sille tarkoitetut ja 406:n vanteet? Eikö sitikan sisältä minkään muun mallin vanteet käy? Yhdessä viestissä muistan jonkun maininneen ostaneensa femmaan C4:n 16" vanteet--> meneekö? (yhden Huuto.netin setin linkitin tänne, hintaa oli pitkälti alle 300€. Jokuhan ne täältä hommasi).
Tällä viikolla pitäisi sovitella alle suvikummit aluilla, jotka tullevat menemään talvikiekoille tulevaisuudessa. Vanteet on alkuperäiset sitikan vanteet (tai ainakin niissä on sitikan merkit) enkä ole missään muualla nähnyt samanlaisia. Kuvaa en osaa laittaa, vanteet nähtävissä (toivottavasti) helatorstain tapahtumassa.
Kirjoittaja:  Lorem Ipsum [ 10.04.2010 13:27 ]
c4:n 15"x6 peltivanne ET27 eli menee, mutta jää hölmösti sisälle. Peltivanne 16"x6,5 ET27 ja ET26 mennee nekin, koska on C5:n omista vanteista suurin leveys ja ET on juuri tuolla tienoilla. C4 16"x6,5 aluissa ET on jo 29, voi olla "hiinä ja hiinä" vai ottaako jo jonnekin sisäreunasta kiinni.
xsarasta ja Xsara Picassosta löytyy sopivia sekä pelti että alu 15"x6 ET18.
pösöistä saattaa myös löytyä tuon kokoisia vanteita 206-406 -kokoluokista, mutta en jaksa penkoa onko ET sopivalla tontilla. 407 ja 605 ovat 5-pulttisia.
näissä oletetaan että kaikissa sama keskireikä 65,1mm. Jarrulaitteiden mahtuminen on syytä tarkistaa itse tai jonkun tätä viestiä asiantuntevamman tiedoista.
Kirjoittaja:  Esa66 [ 10.04.2010 14:02 ]
Pösön, ainakin vanhemmille, alkupeäisaluille tuleva laippapultti on 5mm lyhyempi kuin esim CX ja BX alupultti. Ihan vaan mainitakseni.
Kirjoittaja:  Jari79 [ 12.04.2010 09:00 ]
Talven aikana oli kesägummeista pintaa kadonnut eli tämä homma tuleekin syliin jo kesän aikana.
Kirjoittaja:  Jari79 [ 12.04.2010 14:43 ]
Jari79 kirjoitti:
Ao. ketjussa tarjotut vanteet eivät ole samanlaiset mutta sinnepäin kuitenkin.
viewtopic.php?f=5&t=4361
Tulipa tuon rengasilmon lukemisen jälkeen mieleen, että mikä mahtaa olla femman vakiorengaskoko? Oven takana olevassa lätkässä puhutaan koosta 205/65/15 mikä on talvirenkaiden koko, mutta tuon suvigummit on 195/65/15.
Kirjoittaja:  Oldis [ 12.04.2010 15:04 ]
Meilla on kesägummit 205/65-15 ja talvigummit 195/65-15.
Kirjoittaja:  kaselin [ 12.04.2010 20:56 ]
Breakin koko 205/65 /15'' berline 195/65/15''.
Kirjoittaja:  Jari79 [ 17.04.2010 11:02 ]
Tarttis silmälasit... Nykyiset suvigummit ovatkin kokoa 205/ 65/ 15.
Pitäiskö tehdä autosta "uraohjus";
http://www.nettivaraosa.com/954439
:D
Kirjoittaja:  2cvkimmo [ 17.04.2010 11:19 ]
Jari79 kirjoitti:
Jepjep, kiitos vaan. Tehtaan laatikoissa ovat, mukaan tuli uusi pulttisarjakin. Rengasliike kutsuu ... :)
