| Onko Faregla pahaksi? http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=4293 |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 05.04.2010 15:04 ] |
| Viestin otsikko: | Onko Faregla pahaksi? |
Otin autosta pölykapselit pois pesun jälkeen. Vaan eipä lähtenyt se kellertävä lika edes liuottimella, eikä tärpätilläkään. Hyllystä löytyi vanha Faregla-purkki Kysymys kuuluukin: onko k.o aine hieman liian kovaa kamaa näihin puhdistustöihin? Ajattelin, josko aluvanteista saisi samalla aineella liat pois? Vai meneekö lakkaus pilalle? Sen toki ymmärrän, että vahata pitää, jos hiomalla putsaa. |
| Kirjoittaja: | svc [ 05.04.2010 16:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Onko Faregla pahaksi? |
Riippuu Fareclasta. Niitäkin on pelkästään kuluttajatuotteissa ainakin 10 eri tuotetta |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 05.04.2010 17:57 ] |
Ja työstötavasta. Eli pitää olla koko ajan märkänä. Lisäksi koneella tekee helpommin sutta kuin käsin. Aluvanteissa ei yleensä tarvi kiillotusta jos lakka on kunnossa. Mutta kun lakka lähtee niin alkaa hapettuminen. Tarkoitus kunnostella nuo Puikulan talvialut kun vaihtuu suvialut alle. Ja niistä on lakka förbi, eli kevyt hionta ja uusi lakka. Farecla ei enää auta, ja hiontakin on turhaa jollei lakkaa uudestaan. |
| Kirjoittaja: | C4_robotti [ 05.04.2010 18:50 ] |
Joo. Eipä ne vanteet Fareglaa kaivanneet. Olin sen verran hyvin syksyllä ne pessyt ennen varastoon laittoa. Vahan laitoin päälle ja hyvä tuli |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 05.04.2010 19:41 ] |
Olisit ostanut vanteiden pesuainetta ja pessyt vanteetkin |
