 Sivu 1/1 [ 18 viestiä ]
 Viestin otsikko: miten hiekka pois kynnyskotelosta?
ViestiLähetetty: 06.04.2010 21:39
Renkaidenvaihdon yhteydessä huomasin että lokasuojan sisällä on sellainen tulppa,joku viritellyt siihen muovipussi jutun tukkeeksi ettei menisi vettä eikä paskaa kynnyskoteloon sisään. No siellähän on varsinainen pelto,eli miten saisi tuon hiekan pois tuolta?
Onko ainoa keino rakentaa "pikkulapion" ja ottaa samasta aukosta ulos?
Meinaa vaan ruveta takaoven sisäpinta ruostumaan ja varmaankin kohta puhki koko kynnys ku märkää hiekkaa kynnys täynnä prkl
 Viestin otsikko: Re: miten hiekka pois kynnyskotelosta?
ViestiLähetetty: 06.04.2010 21:52
Mietin hetken, tuota takaoven sisäpintaa ja ihmettelin, miten se liittyy asiaan? Mutta luulen ymmärtäväni :mrgreen: Imurointi/lapiointi ja huuhtelu, jollain hapokkaalla. Sitten kuivaus, sitä ennen tietenkin avataan tukkiutuneet valuma-aukot, että huuhteluaine pääsee ulos ja jne ja jne
ViestiLähetetty: 06.04.2010 21:55
Esa66 kirjoitti:
Juu,se vakiokohta xantiassa. Ymmärsinkö oikein että kynnyksissä on tulpat pohjassa? eli voi kaapia enimmät ja sitten huuhtelu?
Voi taivas että joku on ollut hiton fiksu ja rakentanut tuollaisen tulpan josta menee kaikki kynnykseen.
Imurointi voi olla vaikeaa kun kyseessä aika pieni reikä :(
Ei millään viitsisi jättää hiekkaa muhimaan sinne, olettaen että tuo auto liikkuu vielä vuosia.
ViestiLähetetty: 06.04.2010 22:36
Sanotaan niitä ilmastointiaukoiksi, kyllä nuo kotelorakenteet vaatii ilmastoinnin. Ehkä niistä rautasahanterä menee lävitse :mrgreen: No korjausehdotus, suurennat reikää (sen lapion vaatiman tilan verran) lapioit, hoidat ja sinetöit koko homman! Poistat viimeisenä tuon aukon, valitsemallasi tavalla.
ViestiLähetetty: 06.04.2010 23:53
Ja sitten kun on saatu hiekat pois kotelosta, niin kotelosuoja-aineelle kannattaa porata tuohon tulpan yläpuolelle yksi ylimääräinen suojausreikä, ruksin osoittamaan kohtaan (porattu reikä on pistehitsin poistossa tullut, eli sillä kohtaa on pelti).
Siinä kohtaa on umpinainen kotelo, jonne ei ruostesuoja-aine muualta kulkeudu. (kuva on otettu kolariautosta leikatusta nurkasta, josta on sopivat korjauspellinpalaset otettu ruostuneen Xantun hyödyksi, itse ruostekorjauksesta ei valitettavasti ole kuvia).
Kuva aukileikatusta kotelosta sisältä:
http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/39897-2/P3031559.JPG
ViestiLähetetty: 07.04.2010 01:51
Siellä pitäisi olla 20cm ylempänä tulppa josta saa suoja-aineet tuon väliseinän yläpuolelle. Jollei se ole tippunut ja yläpuoli kuraa täynnä niinkuin minulla.
ViestiLähetetty: 07.04.2010 07:41
Kiitokset vinkeistä,rupean tuossa hiekanpoistoon joku päivä. Juuri tuosta linkissä olevasta reijästä mennyt kura sisälle
ViestiLähetetty: 07.04.2010 09:37
Pitäisi varmaan itsekin alkaa hiekanpoisto-operaatioon mahdollisimman pian... Tai en ole hiekkatilannetta katsonut, mutta huomasin tuossa eräs päivä että tuo reikä tuolla ammottaa avonaisena omassakin kulkineessa. Oletettavasti puhdistusta on siis odotettavissa. :|
Pitäisikö tuon reiän päällä olla joku kumilätkä? Ja mikä korvaavaksi ratkaisuksi jos se on hukassa, jotainhan tuossa olisi kiva olla edessä?
ViestiLähetetty: 07.04.2010 09:47
Bumper kirjoitti:
On ennemminkin muovia kuin kumia tuo tulppa. Pari vuotta sitten hintaa oli peräti 2,20 €. Varaosanumero tuolle on: 96130325
ViestiLähetetty: 07.04.2010 12:28
Syksyllä laitoin uuden tulpan, kun alkuperäinen oli hiekkasuihkun puhki kuluttama/alustamassa ravissut ympäriltä. Kotelo näytti vielä puhtaalta.
ViestiLähetetty: 07.04.2010 15:18
Vuosia sitten näin kaverin isän virityksen, jossa imurin letkuun oli tehty muhvi, jonka päässä oli noin 10mm kupariputki--> meni sisään kynnyskoteloon ja oli juuri sitä varten tehty.
Citikka Maken asentaja
ViestiLähetetty: 07.04.2010 15:43
^hyvä huomio^ , jostain syystä, tätä ei aina tajuta :mrgreen: Oma ratkaisuni asiaan oli, teetin työn samalla muitten ohessa= tyhjennys, suojaus ja sitten tuon sinetöinti eli tuon kohdan korvaaminen reiättömällä pellillä.
ViestiLähetetty: 07.04.2010 23:03
Imuria ei varmasti voi käyttää kun hiekka märkää luultavasti. Melko heikko kohta tuo on kerta tuollainen mitätön tulppa siinä.
Putsailen tuon,huuhtelen ja suojaan ja sitten tuo lokasuojan sisällä oleva reikä katoaa,en tuon merkitystä näe miksi se pitää olla
ViestiLähetetty: 13.04.2010 13:31
Suuri osa korin tulpatuista reijistä liittyy maalaukseen. Koria uitetaan erilaisissa kylvyissä, ja litkujen pitää päästä joka paikkaan ja sieltä pois, vieläpä nopeasti.
ViestiLähetetty: 22.04.2010 17:09
Tilailin marmoritiskiltä mokoman tulpan,tai oikeastaan kaksi kpl. Hintaa huimat 3.60e/kpl :shock:
ViestiLähetetty: 22.04.2010 17:19
black_van kirjoitti:
65 % hintaa lisää parissa vuodessa, aika hyvin. :cry:
ViestiLähetetty: 22.04.2010 20:59
quai_de_javel kirjoitti:
menee inflaation piikkiin :lol:
ViestiLähetetty: 01.05.2010 16:40
tänään tutkin tarkemmin tuota hiekan määrää kynnyskotelossa. Huh huh,ei sitä ihan hevillä yli puolta kynnyskotelollista oteta pois.
Taitaa olla sellainen operaatio että täytyy leikata iso aukko lokasuoja puolelta ja ottaa se sitten ensin kaapimalla pois ja loput huuhtelemalla ja lopuksi samainen palanen takas ja hitsata umpeen.
