| Xsaran tuulilasin pissapoika ei toimi http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=4310 |
| Kirjoittaja: | mipi [ 06.04.2010 22:45 ] |
| Viestin otsikko: | Xsaran tuulilasin pissapoika ei toimi |
Mahtaako olla yleinen vika kun -04:n farkku-Xsaran pissapoika herkesi toimimasta. Ajovalojen pesu toimii mutta etulasi pysyy kuivana(&kuraisena). Yritin löytää pumppua mutta eihän tuolta osaamaton mitään löydä. Kannattaako yrittää korjailla itse vai pitääkö purkaa koko auto ennenkuin pääsee pumppuun käsiksi. -M |
| Kirjoittaja: | AriR [ 06.04.2010 22:55 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsaran tuulilasin pissapoika ei toimi |
Katso letku konepellin oikeasta reunasta aivan tuulilasin alapuolelta. Voi olla lytyssä tai irronnut. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.04.2010 10:21 ] |
Pumppu- vs. letkuvian voi erottaa korvilla. Jos pumppu käy, mutta litkua ei tule, löytyy vika todennäköisemmin letkusta tai takaiskusta. |
| Kirjoittaja: | mipi [ 07.04.2010 10:51 ] |
Kun pikaisesti muistelee niin taisihan tuo pumppu hurista kokeillessa. Eli ei muuta kuin rassaamaan letkuja auki. Aamulla tuli testattua ettei myöskään takaikkunan pesu toimi, onko voisiko tästä päätellä letku on tukossa jostain säiliön ja pumppujen väliltä. Osaako kukaan kertoa missäpäin nuo pumput sijaitsevat? -m |
| Kirjoittaja: | Suutari [ 07.04.2010 11:03 ] |
viewtopic.php?f=9&t=4267 Oliskohan tuossa ketjussa vastaus? Moottorin hurina tulee todennäköisesti ajovalojenpesimenmoottorista... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 07.04.2010 12:26 ] |
Takaiskuventtiilikin saattaa olla jumissa. Tuo selviää sillä, että vetäisee venttiiliin tulevan letkun irti....Näin Bravo/Bravan takapisuri selvinnyt, molemmista. |
