| ZX temppuilee http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=4336 |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 09.04.2010 14:40 ] |
| Viestin otsikko: | ZX temppuilee |
Moi, ZX 1.8i 16v 1997 alkoi nikottelemaan silleen että moottorin oranssi vikavalo palaa satunnaisesti tasaisella kaasulla ajaessa ja auto nykii, sitten tyhjäkäyntiä ei ole ollenkaan, valo kyllä sammuu kun painaa kierroksia ja kiihtyy ihan mukavasti, tämä alkoi noiden kovien pakkasten jälkeen, puolasysteemi vaihdettiin vuosi sitten kun ilmeni vähän saman tyyppistä vikaa olisko tulppien ja suodattimien vaihto ensin paikallaan, ennenkuin vien korjaamolle? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.04.2010 14:59 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZX temppuilee |
Pari tarkentavaa kysymystä ennen pohdintoja: Onko tuo tyhjäkäynnin puuttuminen jatkuva ongelma vai ilmeneekö vain moottorinohjauksen vikavalon palaessa? Milloinkas nuo sytytystulpat yms on viimeksi vaihdettu? Onko mitä(-än) vikakoodeja päällä? |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 09.04.2010 15:05 ] |
Kyllähän noilla tulpilla alkaa olla jo 50000km takana, ne vaihdettiin samaan aikaan kun tuo puolasysteemikin Tyhjäkäyntiä ei periaatteessa ole laisinkaan sekä valon palaessa että ilman Tuosta vikakoodisysteemistä en osaa sanoa, onko siinä sitä ollenkaan? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.04.2010 16:06 ] |
TAHUOVIN kirjoitti: Kyllähän noilla tulpilla alkaa olla jo 50000km takana, ne vaihdettiin samaan aikaan kun tuo puolasysteemikin Tulpat vaihtoon siis aluksi ja yritetään sitten uudestaan ihmetellä.TAHUOVIN kirjoitti: Tyhjäkäyntiä ei periaatteessa ole laisinkaan sekä valon palaessa että ilman Kuitenkin jos pitää kaasulla noin 800-1200 rpm, niin käy kaikilla pytyillä? Jos kyllä, niin onkos lisäilmaluisti/tyhjäkäynninsäätöventtiili missä kunnossa? Jos ei, niin ne tulpat nyt aluksi...TAHUOVIN kirjoitti: Tuosta vikakoodisysteemistä en osaa sanoa, onko siinä sitä ollenkaan? On
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 09.04.2010 17:22 ] |
ei ne kynttilät tommosta aiheuta, mutta ota ne ylös ja säädä uudelleel. menee toiset 50000 km. sitten se tyhjäkäynti moottori irti ja putsaus sekä kanavat myös . |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.04.2010 18:39 ] |
kokemjne kirjoitti: ei ne kynttilät tommosta aiheuta Riippuu kynttilöistä. Kyllä esim. Eyquemit tekevät uutenakin nykimistä tasakaasulle ainakin 1.8 8v:ssä. Siihen ongelmaan ei tietenkään auta kuin vaihto esim. kunnon Boscheihin.
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 09.04.2010 18:48 ] |
uskon asioita |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 09.04.2010 19:33 ] |
Ostin ilmansuodattimen ja polttoaineensuodattimen ja NGK:N 2-KÄRKITULPAT ilmansuodattimen vaihdoin jo ja vika jatkuu samana polttoaineensuodatin on jokin metallinen härrävärkki, missähän toi autossa sijaitsee, puolasysteemi näyttää olevan kymppimillin ruuveilla kiinni ja on jos jonkinlaista prikkaa välissä, miten tuon saisi helpoimmin irti ja muuta? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.04.2010 20:13 ] |
TAHUOVIN kirjoitti: polttoaineensuodatin on jokin metallinen härrävärkki, missähän toi autossa sijaitsee Ömm... Servicestä varmaankin näkyy? 1.4 ZX:ssä on tankin sisässä verkkosuodatin, olikohan ulkopuolella normaalikin? Esim. Xantiasta ja BX:stä löytyy tankin vierestä oikean takapyörän luota. Jos on se ihan normaali pötkilö (sylinteri, jossa tulo ja lähtö letkuilla vastakkaisilla päissä), niin eiköhän siinäkin löydy tuolta suunnalta.TAHUOVIN kirjoitti: puolasysteemi näyttää olevan kymppimillin ruuveilla kiinni ja on jos jonkinlaista prikkaa välissä, miten tuon saisi helpoimmin irti ja muuta? 2.0 16V:ssä lähtee ainakin avaamalla ruuvit ja nostamalla pois.
| Kirjoittaja: | r_a_n_u [ 09.04.2010 20:47 ] |
laakeri kirjoitti: Xantiasta ja BX:stä löytyy tankin vierestä oikean takapyörän luota. Hieman ylimalkaisesti kerrottu. Sen verran tarkennusta, ettei läheskään kaikissa BX:ssä ole polttoainesuodatinta siellä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.04.2010 21:12 ] |
r_a_n_u kirjoitti: Hieman ylimalkaisesti kerrottu. Sen verran tarkennusta, ettei läheskään kaikissa BX:ssä ole polttoainesuodatinta siellä. Aijaa. Mie ihan muistelin, että kaikissa ruisku-BX:issä olisi putsari siellä (ruisku-ZX:äänhän nyt neuvottiin), mutta ei kai sitten... missäs muualla niissä on sitten ollut?
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 09.04.2010 21:17 ] |
Elikkä varmaan siellä missä toi jarrujen paineensäätöventtiili (mekaaninen) sijaitsee |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 09.04.2010 22:46 ] |
lopettakaa höpötys. ZX:n pumppu on tankin sisäinen. ja kun seuraa letkuja ,niin varmaan vastaan tulee alumiininvärinen purkki johon toiseen päähän menee letku ja toisesta päästä tulee ulos. LOGIIKKAA |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 10.04.2010 00:49 ] |
kokemjne kirjoitti: lja kun seuraa letkuja ,niin varmaan vastaan tulee alumiininvärinen purkki johon toiseen päähän menee letku ja toisesta päästä tulee ulos. Niin, helpompi on kuitenkin katsoa suoraan oikeasta paikasta. Ei tarvitse sitten ensin takapenkin alta kurkata, sen jälkeen konehuoneesta ja lopuksi alta (kyllä ne letkut kaikista noista paikoista kulkevat) vaan voi mennä suoraan sinne oikeaan paikkaan katsomaan, jos sen joku tietää. Oliko se arvaus oikein takapyörän luona sijaitsemisesta nyt siis oikea vai väärä arvaus?
| Kirjoittaja: | Jankos [ 10.04.2010 08:06 ] |
Aika usein vikavalo vilkuttelee tasakaasulla kun lambda on rikki eli ei pääse tekemään lambdasäätöä tasaisessa ajossa ja vilkuttelee sen takia. Reilummalla kaasulla taas ei mennä lambdan mukaan niin ei vilkuttele. Tyhjäkäynnin ongelmat taas on eri vika ja melko varmasti tyhjäkäyntimoottorissa mitä tuossa onkin jo mainittu. Ja mitä mulla on kokemusta sytkäpuolen vioista 16v xu moottoreissa niin vikavaloa ei ole vilkutellut nykiessään. Ja bensansuodin ei tuollasta vikaa aiheuta, jos se on tukossa niin ei jaksa kulkea kaasu pohjassa ja riittävästi kun suodin tukossa kiusaa niin sulaa männät. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 10.04.2010 10:35 ] |
Jankos kirjoitti: Aika usein vikavalo vilkuttelee tasakaasulla kun lambda on rikki eli ei pääse tekemään lambdasäätöä tasaisessa ajossa ja vilkuttelee sen takia. Eikös tuon pitäisi kuitenkin tipauttaa pois lambdasäädöltä, mikäli ECU huomaa lambdavian? Tuon takia ne vikakoodit kiinnostaisivat. 8-venttiilisten lambdaviat ovat kyllä tuttuja, mutta ei niillä ole nykimistä aikaiseksi saanut, 16v voi toki olla eri asia.Ehdottaisin: kynttilät vaihtoon, vikakoodien luku+nollaus, ajoa, uusi vikakoodien luku ja katsotaan sitten mikä siellä oikeasti on vialla. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 10.04.2010 12:05 ] |
No niin, käytin tuossa autoa ja annoin vähän kierroksia samat viat edelleen, mutta tuo palaneen kumin haju pakoputkesta ihmetyttää, onko se sittenkin se lamda-anturi sökö? |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 13.04.2010 10:34 ] |
No niin, nyt on vaihdettu imusarjan painetunnistin ja kissa kehrää |
