| arvatkaa: kuinka paljon vettä Bx:n tankissa http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=4803 |
| Kirjoittaja: | eskere [ 27.05.2010 17:40 ] |
| Viestin otsikko: | arvatkaa: kuinka paljon vettä Bx:n tankissa |
Arvatkaapa kuinka paljon vettä tuli toimivan beksin tankista kun lorottelin sitä tankista pois? Beksi oli hyvin ajokunnossa, kävinhän sillä Parguessakin ilman työkaluja ja ongelmia. Huomasin polttoainesuodattimessa kaasarin vieressä pienen vesimäärän ja rupesin sillä perusteella sitä tankista metsästämään. Beksihän on 1,9 trs -87 ja kaasariversio. |
| Kirjoittaja: | Cituning [ 27.05.2010 18:05 ] |
| Viestin otsikko: | Re: arvatkaa: kuinka paljon vettä Bx:n tankissa |
En osaa veikata, mutta itse tyhjensin 6 1,5 litran limsapullollista vettä bx gt:n tankista ja se aiheutti jo huomattavia ongelmia, taisi kahdeksan kertaa meno hyytyä tampere-keuruu välillä vaikka lähtiessä litran masinolia kippasin tankkiin. Vesi kun ei tahtonut mennä tankissa olevasta tiheästä suodattimesta läpi. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 27.05.2010 18:45 ] |
Noniin, tässähän tuo asia on, minkä olin jo unohtanut Arvaus: 9litraa |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 28.05.2010 00:56 ] |
No mikä siinä "Samaran näköisessä" laitteessa on se siiviläksi ruostunut kohta joka imee vedet tankkiin? Onko se täyttöputki jostain kohtaa rautaa ja se ruostuu pyöräkotelossa pitsiksi? Ihan tyypillistä joissain autoissa... Sanotaan että 2 UK gallonaa |
| Kirjoittaja: | wanhustiina [ 28.05.2010 14:30 ] |
Täyttöputki tosiaan syöpyy puhki heti siitä täyttöluukun takaa. Itse hokasin tämän, kun työnsin pensapistoolin reikään ja putki pakeni täyttöaukossa, kun pistoolilla sitä tökkäsin. |
| Kirjoittaja: | Scrat [ 28.05.2010 16:11 ] |
Cikatti kirjoitti: No mikä siinä "Samaran näköisessä" laitteessa : Kuules nyt Cikatti, ihan turha syyttää BXää jos peilistä näkyy Samara, neukut vain halusivat kopioida tunnetusti kaunista Bertonen muotoilua, eivät kyllä ihan onnistuneet Scrat |
| Kirjoittaja: | eskere [ 28.05.2010 23:25 ] |
Beksin tankista tuli pois puhdasta vettä "vain" 6 litraa. Todennäköisesti sitä jäi tankkiin vielä jonkin verran, koska reunimmaista tankin syvennystä ei pääse tyhjentämään lapolla. Tämä vesimäärä on mielestäni aika suuri, ottaen huomioon että bx toimi vielä normaalisti. Auton toimivuuden raja veden suhteen oli varmasti aika lähellä, pienikin lisä vettä olisi saattanut aiheuttaa katkoksia bensan saannissa ja matka olisi tyssännyt siihen. Mistä vesi on tankkiin joutunut, on vielä epäselvä. Täytyy tutkia tankin korvausilman tuloputki ja tankkausputki, olisiko niissä vuotoja. Beksi oli seissyt muutaman vuoden ennen minulle tuloa. Tankkiin on saatettu laittaa bensaa kaikenlaisista kanistereista, joten niistäkin on vesi voinut tankkiin siirtyä. Auto on hyvin ruostesuojattu, koria ei vielä ole mistään hitsattu ja hydeputketkin ovat alkuperäiset yhtä lukuun ottamatta, mikä on aika hyvin -87 mallin bx:lle. |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 29.05.2010 09:24 ] |
Kyllähän sitä vettä taitaa ehtiä vuosien saatossa tankkiin kondensoituakin.. |
| Kirjoittaja: | Cituning [ 29.05.2010 21:22 ] |
Ei kondensoidu bx:n tankkiin koska "tankin sisäpinta on käsitelty kondenssiveden muodostumista estävällä aineella". |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 29.05.2010 21:28 ] |
Ei siis tyhjennysroppua? En ole ehtinyt niin syvälle T:peltitankki(toivottavasti siis |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 29.05.2010 21:49 ] |
Mikä tää juttu on? Pitääkö mun nyt siis tsekata myös beksin bensatankki ja sen sisältö... |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 29.05.2010 22:03 ] |
Tuskin, tämähän koskee kaikkia autoja. Koska en omista skoda fobiaa, niin pitää varmistautua kaikesta |
| Kirjoittaja: | black_van [ 29.05.2010 22:23 ] |
autopalstan tulipalo sai alkuun juuri tankin tyhjennyksestä http://www.tietoportti.com/Nokia_%28yri ... Z2ejE.html Vaik tuossa sanotaan ettei syytä ole tiedossa niin haastattelivat työntekijää raatiossa eilen ja kertoi tapahtumakulut. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 29.05.2010 22:49 ] |
nii siis autopalot on se seikka, mikä valvottaa mua öisin, et suuri kiitos black_vanille tästä linkityksestä... (hei black tiedän että et oo tosikko ja että että ymmärrä tätä väärin |
| Kirjoittaja: | black_van [ 29.05.2010 22:59 ] |
Lemon kirjoitti: nii siis autopalot on se seikka, mikä valvottaa mua öisin, et suuri kiitos black_vanille tästä linkityksestä... (hei black tiedän että et oo tosikko ja että että ymmärrä tätä väärin Oleppa hyvä |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 02.06.2010 02:12 ] |
Scrat: pahoitteluni! Bertonen paskallahan minäkin ajan. Onkohan sillä (Bertonella) ollut arpakuutio mallina ja känni päällä jotta maailman äärissä oleva arpakuutio näyttäs samalta kuin Picasson maalaus. Se on tuo XM:kin ihan Guernica. |
