| Öljyt autotallin lattialta poies http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=4930 |
| Kirjoittaja: | Ake Blomm [ 10.06.2010 16:36 ] |
| Viestin otsikko: | Öljyt autotallin lattialta poies |
Taannoinpa oli se vika tuossa meidän kulkupelissämme, että öljy ei oikein pysynyt moottorin sisällä. Nyt on toki kampiakselin tiiviste jo vaihdettu, mutta autotallin lattia on aika kaameen näköinen. Olisko jollakulla hyvä ja helppoa ideaa, millä öljyä saisi petonilattialta imeytettyä pois? Olisko sitä imeytysturvetta tai jotain sen tapaista jossain saatavilla? Kunhan nyt edes enimmän saisi pois, olis ihan kiva. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 10.06.2010 16:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Öljyt autotallin lattialta poies |
Absodania on tullut laitettua heti, kun on valuman huomannut. Silloin ainakin vielä tehoaa. Ja AD:sta tuota on saanut ainakin. Joskus oikein hienosti on tullut sentään tajuttua remontin alkaessa levittää muovi lattialle ja päälle vähän imeytyskangasta. Valitettavasti aivot eivät jokaisella remonttikerralla toimi noin hyvin. |
| Kirjoittaja: | Ake Blomm [ 10.06.2010 17:47 ] |
Absodania? Onko se mimmosta ainetta? Nää öljyt on kyllä ollut jo jonkin aikaa. Kovasti yritin käytellä imeytyskangasta vuotokohdalla auton alla, mutta siitä huolimatta on lattialle levinnyt melko rumasti. |
| Kirjoittaja: | beerbros [ 10.06.2010 18:20 ] |
Hae rautakaupasta Solmaster RKL tiilen ja betoninpesuainetta. Nostaa öljyt ja rasvat ylös, sisältää suolahappoa ja muita vaikuttavia aineita. Ole varovainen kun käsittelet ainetta, poistaa myös maalit käsiteltävästä kohdasta. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 10.06.2010 19:06 ] |
Ake Blomm kirjoitti: Absodania? Onko se mimmosta ainetta? Hienoa raetta. Pidempään olleesta öljystä ei kokemusta. Tuota on ainakin punaista, vihreää ja keltaista (paketin väri). Eroista en tiedä, keltaista itselläni on ollut: http://www.brandschutz-passin.de/Oelbinder-Absodan-SuperPlus.html
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 10.06.2010 19:10 ] |
Mää kun en täällä maalla moisista tiedä, niin sahanpurua olen joutunut käyttämään.. imee yllättävän hyvin, paremmin kuin huono ...imuri. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 11.06.2010 07:55 ] |
Sahanpurujen jälkeen loput vaikka "vaitspriillä". Muutenkin koko lattiakin on hyvä tulla putsata. Kesällä, ovet seljällään. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.06.2010 08:28 ] |
ealab kirjoitti: "vaitspriillä" Onko "vaitsprii" jotain sukua white spiritille? |
| Kirjoittaja: | Jouko [ 11.06.2010 08:46 ] |
laakeri kirjoitti: ealab kirjoitti: "vaitspriillä" Onko "vaitsprii" jotain sukua white spiritille? Eiköhän se ole sitä samaa Paimion murteella ilmaistuna. |
| Kirjoittaja: | JKiiski [ 11.06.2010 10:13 ] |
Solmaster näkyy panttaavan käyttöohjeitaan kuin ne olisivat jotain sotasalaisuuksia. Viikonloppuna pitäisi hioa vanhan autotallin lattia maalauskuntoon. Tuo solmaster ilmeisesti on vesiohenteista. Sattuukos kellään olemaan käyttöohje käsillä, kuinka paljon lattiaa joudutaan kastelemaan, ja onko pesuaine huuhdeltava vedellä pois? Tuo aiemmin mainittu Solmaster RKL tai RKL bio siis kyseessä |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 11.06.2010 10:33 ] |
JKiiski kirjoitti: Sattuukos kellään olemaan käyttöohje käsillä, Tuo aiemmin mainittu Solmaster RKL tai RKL bio siis kyseessä Käyttöohje: RKL-BIO -puhdistusaine levitetään sellaisenaan joko suoraan astiasta tai sumustuskannusta suoraan puhdistettavalle pinnalle. Lopputulosta voidaan tehostaa pidentämällä vaikutusaikaa ja harjaamalla. Huuhdellaan lopuksi. Tuollaisen ohjeen antavat nettisivullaan hakusanalla RKL... |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 11.06.2010 10:36 ] |
...ainakin primer-ohjeessa mainitaan 25% RKL-liuoksella peittaus ja huuhtelu (sekä kuivaus ennen muita toimenpiteitä). Kanisteria ei ole kourassani, joten ... Pitäisikö tehdä vielä erillinen rasvanpoisto käyttämällä ML:ää? |
| Kirjoittaja: | beerbros [ 12.06.2010 13:53 ] |
Ei tartte rasvoja poistaa enään erikseen, aine nostaa betonin huokosista kaikki öljyt ynm. ylös. Justiinsa tehtiin vanhaa isoa autohallin lattiaa johon 30 vuotta valunut öljyjä ja muita nesteitä. Käsittelyn jälkeen pinta kuin uusi. Olen käyttänyt Solmasterin pesuaineita ja lattiapinnotteita useissa kohteissa ja hyvin toimii. Jos haluat vinkkejä voit laittaa yv:tä |
| Kirjoittaja: | Ake Blomm [ 16.06.2010 22:25 ] |
Joo kyllä tässä nyt on pakko jotain sahanpurua, Solmasteria tai jotain virittää. Tänään tuli aimo annos lehmää lattialle. Yksi letku oli ratkennut kiinnityskohdasta ja lorotti tavaraa lattialle. Onneksi oli vielä suht' helppo korjata vaikka paskamainen paikka olikin. Laitoin Beerbrosille Yv:n. Se sahanpurukaan tuskin on huono idea. Pitäis varmaan kysyä jostai puutavarakaupasta kun ei moista jätetavaraa itsellä satu olemaan. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 16.06.2010 22:44 ] |
Ake Blomm kirjoitti: Pitäis varmaan kysyä jostai puutavarakaupasta Tai sahalta tai hevostallilta tai.. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 17.06.2010 00:41 ] |
Kaapelimies kirjoitti: Ake Blomm kirjoitti: Pitäis varmaan kysyä jostai puutavarakaupasta Tai sahalta tai hevostallilta tai.. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 17.06.2010 00:46 ] |
laakeri kirjoitti: keittiön työtasoksi vaikka. Niinniin, sahanpurua ja sylkeä... Ei muuten keittiökauppias yhtään arvostanut kun määrittelin kaapiston runkomateriaalin noin. |
| Kirjoittaja: | JKiiski [ 01.07.2010 13:30 ] |
Mjoo... en ole tämän ketjun aloittaja, joten ei pidä sotkea alkuperäiseen kysymykseen. Mulla on vaan niin samankaltainen tilanne että kirjoittelen samaan ketjuun. Koetin Solmaster RKL:ää käyttöohjeen mukaan 40v vanhalle autotallin lattialle. Sekoitin veteen 1:5 suhteessa, levitin katuharjalla ja annoin vaikuttaa vartin. Mitään ei oikeastaan tapahtunut. Vanhasta maalista lähti vähän likaa pois ja paljas betonipinta hieman puhdistui mutta maalauskelvoton se on edelleen. Täytyy lähteä etsimään betonijyrsintä vuokraamoista. Toivottavasti ostamani Solmaster epoksimaali täyttää lupauksensa paremmin. |
