Xantia SX ja Exclusive?
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=5566
Sivu 1/3
Kirjoittaja:  svc [ 20.08.2010 13:50 ]
Viestin otsikko:  Xantia SX ja Exclusive?
Mitäs eroa mahtaa loppujen lopuksi olla otsikossa mainituilla malleiila?
Pikaisella vertailulla en huomannut eroa oman SX:n ja kaverin Exclusiven välillä. Paitsi että omani on 2,0 16V Berline ja kaverilla 1,8 16V Break. Molemmat mallia -99
Kirjoittaja:  Teuski [ 20.08.2010 14:57 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia SX ja Exclusive?
Olen aina kuvitellut että Exclusivessa on plyysipenkit ja SX:ssä mustaa karkeaa kangasta. Eikös exclussa ole ainakin hydractive ja takalasit sähköllä?
Kirjoittaja:  Igor [ 20.08.2010 14:59 ]
..ja ekslusiivinen puujäljitelmämuovilista kojelaudassa? :P
Onkos kankaisella sisustalla varustetussa exclusivessa muuten kuskilla "puolisähkötuoli", vai onko se vain activan erikoisuus? Tossa on siis kallistus- ja korkeussäätö sähköllä, muut säädöt käsin.
Kirjoittaja:  Lauri [ 20.08.2010 15:10 ]
Itselläni on sekä SX (Break), että Exclusive (Berline) ja näkyvimmät erot ovat Exclusiven:
-sähkösäätöiset nahkapenkit (molemmissa etupenkeissä kaikki säädöt sähköllä, mukaanlukien ristiseläntuen säätö). Lisäksi Exclusiven penkeissä on enemmän säätöjä kuin SX:n jakkaroissa. Muutenkin penkki tuntuu erilaiselta (mukavammalta).
-kyynärnoja etupenkkien välissä
-sähkölasit joka ovessa
-hydractive
-peruutettaessa automaattisesti alemmaksi suuntautuva oikea sivupeili
-öljyn lämpötilan mittari
-V6 (SX-varustelua ei tainnut saada tuon moottorin kanssa)
-hattuhyllyn sisään rullattava aurinkoverho takalasille (Berlinessä)
-jalopuujäljitelmät
Nuo tulivat äkkiseltään mieleen. Osa noista lienee sellaisia lisävarusteita, jotka on saanut vain Exclusiveen.
Minulla on SX:n verhoilu vaaleaa kangasta.
Kirjoittaja:  Eki [ 20.08.2010 15:37 ]
Tirehtööri kirjoitti:
Kyllä, koska Exclusiven vakiotavaraa ne kaikki eivät ole. Tai sitten kulkevat kimpassa tuon V6:n kanssa, mene ja tiedä...
Minun -00 2.0i16V Excl. Breakissa ainakin seuraavat puutteet:
-sähkösäätöiset nahkapenkit. Lisäksi Exclusiven penkeissä on vähemmän säätöjä kuin -96 SX Breakin jakkaroissa (ristiseläntuen säätö puuttuu).
-sähkölasit vain etuovissa
-hydractive
Kirjoittaja:  svc [ 20.08.2010 15:57 ]
Oma SX: Plyysi-alcantara penkit ilman sähkösäätöjä, jalomuovia kojelaudassa ja ovissa, takalasit veivattavat, ei Hydractivea, ABS:t, kylmäkone.
Kirjoittaja:  Xari [ 20.08.2010 17:01 ]
Suurin osa SX:stä muuttuu myydessä Exclusiveksi, varusteissa ei välttämättä eroa ole.
Kirjoittaja:  2cvkimmo [ 20.08.2010 17:52 ]
...näin taitaa olla, koska oma ex-99-Exclusive-2.0 A Break oli vastaavilla varusteilla kuin svc:n SX. Kuitenkin kaikessa auton dokumentaatiossa maahantuojalta alkaen oli "Exclusive"-maininta. :shock:
Kirjoittaja:  Xari [ 20.08.2010 18:04 ]
Itselle tuo oma 99 SX myytiin Exclusive mallisena, eroa kaverin 00 Berlineen ei varusteissa ole muuta kuin Exclusive-merkki puuttuu ovesta + vakionopeussäädin josta en tiedä onko se otettu lisävarusteena + suksiluukku jota ei breakkiin edes saa :?:
Kirjoittaja:  Eki [ 20.08.2010 18:54 ]
Xantian myyntiesitteen liite "tekniset tiedot ja varusteet" marraskuulta 1999 kertoo varustetasojen eroista seuraavaa:
- automaattivaihteisto: SX & Excl. optio, V6 vakio
- aurinkoverho takana: saatavana vain V6:een (ilmeisesti koskee vain Berlineversiota)
- vakionopeuden säädin: SX ei saatavana, Excl. optio , V6 vakio. Saatavana edellä mainituistakin vain automaattivaihteellisiin.
- sähkötoimiset takasivuikkunat: SX & Excl. ei saatavana, V6 vakio. Yllättäen kuitenkin 1.8 & 1.8 16V aut. myös vakio...
- kulj. istuimen ristiseläntuen säätö: SX vakio, Excl. & V6 ei saatavana.
- etumatkustajan istuimen kallistuksen ja ristiseläntuen säätö: SX & Excl. ei saatavana, V6 vakio.
- "Omega"-verhoilu: SX & Excl. optio, V6 ei saatavana.
- "Ancone"-plyyshiverhoilu: SX vakio, Excl. & V6 ei saatavana.
- plyyshi-/Alcantaraverhoilu (sis. jalopuusarjan, kulj.istuimen kyynärnojan, ei ristiseläntuen säätöä): SX optio, Excl. & V6 vakio.
- nahkaverhoilu (tai nahka/Alcantara V6): kaikissa optio.
- ergonomiavarustepaketti (edellyttää nahkaverhoilun): SX & Excl. ei saatavana, V6 optio.
- nahkaverhoiltu ohjauspyörä: SX & Excl. ei saatavana, V6 vakio.
- kokopyöräkapselit: SX & Excl. vakio, V6 ei saatavana.
- kevytmetallivanteet: SX & Excl. optio, V6 vakio.
- hifi-radio/CD-soitin: SX & Excl. optio, V6 vakio.
- automaattinen ilmastointilaite: SX optio, Excl. & V6 vakio.
- metalliväri: SX optio, Excl. & V6 vakio.
Kaikilta muilta osin varusteet ovat paperin mukaan yhteneväiset. V6:n varustetason nimi oli aina Exclusive, mutta se on näköjään osittain poikkeava "tavallisesta" Exclusivesta. Omituista tuossa on mm. se, että "tavalliseen" Exclusicveen ei saanut koskaan ristiseläntuen säätöä, kun SX:ään ja V6:een sen sai. Samaten takaovien sähkölasit sai varustetasosta riippumatta vain 1.8 & 1.8 16V aut. ja tietysti V6:een.
No, ettei olisi helppoa, niin vastaava myyntiesitteen liite tammikuulta 1999 tuntee vielä Activan, mutta Exclusive on aina sama moottorista riippumatta. Eroja edelliseen on jonkin verran, esim metalliväri on optio kaikissa.
Jos olisi tallessa nuo kaikki varuste-esitteet, niin olisi varmaan aika pohjaton suo koluta kaikki eroavaisuudet läpi... :shock:
Kirjoittaja:  jpop [ 20.08.2010 19:33 ]
Meidän SX Breakissä on jostain syystä ainakin "parempisäätöiset" plyyshi(?) jakkarat (ei sähkö) ja sähkölasit joka ovessa. Kaippa nuokin ovat olleet valinnaisia...
Kirjoittaja:  Eki [ 20.08.2010 19:39 ]
jpop kirjoitti:
Tarkoitatko tuota allekirjoituksen -97 Breakia? Faceliftia edeltäneissä Breakeissa taisikin olla SX paras varustetaso. Minulla oli vastaava -96 samoilla varusteilla.
Kirjoittaja:  2cvkimmo [ 20.08.2010 19:42 ]
Eki kirjoitti:
Jep, kaikki tämä oli omassani 4/99 valmistuneessa ajokissa. Taisi siis olla "oikeasti" exklusiivinen laite. :D
Toisaalta tuo 11/99 on mallivuoden 2000 autoja, joten maahantuojalla on voinut olla paljonkin omaa pelivaraa. Varsinkin, kun mallin elinkaari oli jo loppusuoralla ...
edit: vertailin vielä arkistosta 1/1998 ja tuota jo aiemmin mainittua 11/99 varustetaulukkoa ja yhtenevää kauraa on ollut. 1999 toi mukanaan etuistuinten sivubagit.
Kirjoittaja:  jpop [ 21.08.2010 15:38 ]
Eki kirjoitti:
Jep - sitäpä just. Oikeastaan ainoat asiat mitä tuossa varustelun puolesta on oikeasti kaivattu, ovat olleet ilmastoinnin puute pahimmilla helteillä ja parempi soitin. Metallinhohtoakin löytyy - ainakin pesun ja vahauksen jälkeen :lol: On tosiaan ollut tuollaiseksi teini-ikäiseksi aika hyvin perusvarusteltu auto. Tokihan exclusive malleissa ja nykyautoissa on kaikenlaista tuikitarpeellista vermettä, mutta kovin harvaa niistä on tullut kaivattua. V6 ja siihen liittyvät hilppeet on toki aina kivoja ;)
Kirjoittaja:  Supi-1 [ 21.08.2010 16:32 ]
oma 94 2.0 SX:
- tehtaan korisarja
- ilmastointi
- kyynärnoja keskellä
- jalomuoveja
Kirjoittaja:  svc [ 21.08.2010 21:33 ]
Eki kirjoitti:
SX ja Exclusive voivat tuon mukaan olla siis aivan identtiset. Ainoa ero on näköjään verhoilu ja metalliväri, jotka ovat SX:ssä optioita vakiovarusteen sijasta.
Kirjoittaja:  2cvkimmo [ 21.08.2010 22:01 ]
Kaivoin arkistosta vielä vuoden 1999 Voilá Citroën-lehdet: 1/99 kertoo jotta Exclusive on V6-mallien varustetaso ja 2/99 mainitsee uutuus-Xantia Exclusiven 1.8/2.0 -koneilla, jossa hienot varusteet kuuluvat nyt mukaan mutta hintaan ei ole koskettu!
Kirjoittaja:  ealab [ 22.08.2010 08:39 ]
V.2000 1.8 16V Exl: Alcantarapenkit, ilmastointi, kyynärnoja, levypyörät, "jalopuuta", takaveivit, tavallinen hattuhylly (jemmassa verhollinen), jalkatilavalo vain kuskilla, valaistu hanskalokero.
Onko tavaratilan kynnyksen takana olevissa kumilenkeissä ollut alunperin jotain kiinni?. Nyt pidän niissä työjarruja, turvaliiviä ja isoa sontikkaa.
Kirjoittaja:  Xantippa [ 22.08.2010 11:31 ]
ealab kirjoitti:
Mun vm. -00 HDi SX on just samoilla varusteilla. :lol:
Kirjoittaja:  svc [ 22.08.2010 13:56 ]
ealab kirjoitti:
Niihin lenkkeihin istuu nätisti 2 kpl alkuperäisiä varoituskolmioita. Turvaliivit (4 kpl) pidän etuselkänojien taskuissa, josta ne saa päälle autosta poistumatta.
Kirjoittaja:  laakeri [ 22.08.2010 17:46 ]
Meiltähän löytyy sopivasti 2 kpl '99 Breakejä, joista toinen SX ja toinen Exclusive. Mutta - moottorit ovat erikokoiset. SX 2.0 ja Exclusive 1.8. Suurin ero on tosiaankin on sisustan ilmeessä. SX:ssä on ne karkeat penkit ja etupenkeissä ristiseläntuoensäädöt. Exclussa taas on plyyshit/alakantturat(?), keskikyynärnoja, mutta ei ristiseläntuensäätöjä. Exclusta jalomuovitkin löytyvät. Vaan eipä ole tuossa Exclussa apukuskin jalkavaloa, mikä SX:stä löytyy - liekö sitten moottorin koon mukaan tuleva varuste? Eroja noissa on myös mittaristoissa: SX:ssä merkkivalojen taustat ovat värillisiä laatikoita ja symbolit taitavat olla valkoisia. Exclussa taas ei ole taustavärejä vaan itse symbolit ovat värillisiä.
Niin ja SX:stä on unohtunut pintaväri päältä... on jäänyt ihan pohjavärin harmaaksi... Exclusiven pinnasta taas löytyy tyylikäs sininen väri ;)
Kirjoittaja:  Eki [ 22.08.2010 19:08 ]
Ei ole 2-litraisessa -00 Exclusivessakaan...
Kirjoittaja:  laakeri [ 22.08.2010 20:58 ]
Eki kirjoitti:
Jahas, onkin sitten vain SX:ssä? :?: Eihän tuo nyt oikeasti voi olla mikään lisävarustelistalta raksittu, eihän?
Kirjoittaja:  Eki [ 22.08.2010 22:06 ]
En tiedä... :shock: Missä kohdassa sen pitäisi olla? Onko se myös kylmäkoneellisessa SX:ssä? Tuli vain mieleen, että jos se puuttuu niistä, missä joudutaan kaivelemaan raitisilmasuodatinta, kun se valo ilmeisesti on siinä pahvissa sisäpuhaltimen alla...
Kirjoittaja:  laakeri [ 22.08.2010 22:46 ]
Kyllä emännän SX:ssä kylmäkone on ja siinä verhoilupahvissahan se valo muistaakseni on. Meikäläisen Exclusivessa on siinä kohtaa vain tyhjä paikka.
Sivu 1/3 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
