Sitruunapatonki.fi
venttiileitä palloihin varoitus..........D-mallin
http://sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=12&t=5805
Kirjoittaja:  vinosilmä [ 12.09.2010 18:22 ]
Viestin otsikko:  venttiileitä palloihin varoitus..........D-mallin
Aloin vähän aikaa sitten paineistaa palloja tuohon D-malliin ja ihmettelin, kun suljin venttiilin pyörittämällä neulaa ulos ja paineet seuras perässä, koko pallo tyhjeni?????mitä ihmettä, purin venttiilin pallon päästä ja kas...venttiilissä ei ollut sielua ollenkaan, eikä sitä kuulaakaan siellä sisällä, ravistelin palloa ja sieltähän ne tuli, pallon sisältä, eikun asiaa tutkimaan ja selvisi, että se sielu on aika heikosti siinä päässä kiinni ja sen työntää helposti sillä neulalla siitä irti, lisäksi mun täyttölaitteen neula oli liian pitkä, sovittelin näitä uusia 7mm venoja ja 9mm venoja ja lyhensin oman neulan sellaiseksi, että käy molempiin malleihin, niin, että kun neulaa pyörittää ulospäin, pitää jäädä vielä säätövaraa, ettei kuula jää kantamaan, niin, että paineet pääsee pois.
Täyttölaitekin pitää olla kierrettynä pohjassa, muuten se vuotaa kierteen välistä.....
joten, kun paineistat, niin varovasti kierrät neulaa ja heti, kun toppaa, älä yhtään väännä enää väkisin kireemmälle.
minä sain kasattua sen venan uudelleen, kun kaikki tavarat löytyivät onneksi ja taas toimii hyvin....
Tällaista tänään
Kirjoittaja:  Teuski [ 12.09.2010 20:13 ]
Viestin otsikko:  Re: venttiileitä palloihin varoitus..........D-mallin
Jos nyt tähän jatketaan ettei vanhaa ketjua aleta nostelemaan, niin kummasti tuntuu että täyttöjä tekevillä liikkeille soittaa niin Valprexin täyttölaite onkin rikki tai ne on muuten vaan "ai ne on niitä italialaisia, just just, ne on vähän hankalampia".
Sen jälkeen mainitaan että "osta buromecat".
Nimim. ostaisko joku Valprexit? :)
Kirjoittaja:  vinosilmä [ 16.09.2010 23:09 ]
niin, piti vielä sanoa, että tätä ongelmaahan ei ole, kuin näillä 7mm:n venoilla, 9mm:set on seinämän paksuudesta johtuen niin vahvoja, että ei tule sielu ulos........kun taas näissä d-mallin venoissa tuo sielu on niin pieni ja seinämä tosi ohut................
Kirjoittaja:  jptcool [ 16.09.2010 23:44 ]
Isommissa venoissa kierteiden laatu kirjava: samaan palloon toinen menee kevyesti sormin kiertäen, toinen taas vaatii alun
jälkeen kättä pitempää avuksi.
Mutta keskimäärin ihan käyttö- ja täyttökelpoisia :mrgreen:
Kirjoittaja:  vinosilmä [ 17.09.2010 23:20 ]
täytyy sanoa, että Italian laatu on vielä suurpiirteisempää, kuin ranskalaisten, ostin vähän aikaa sitten deemalliin uuden vesipumpun, Itaaliassa tehty, niin toinen hihnaura on just oikeenlainen, mutta viereinen on sattunut sorvilla vähän syvempään, joten , kun laittaa samanlaiset hihnat, niin toinen on löysällä.........
http://www.phpbb.com/
