 Sivu 1/3 [ 60 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: Pallojen täyttöä?
ViestiLähetetty: 05.10.2010 13:59
Tarvis varmaan noita Valprexeja jossain vaiheessa palloihin sovitella ja paineistaa, mutta eipä oikein ole täyttöpaikkoja täällä Rauman seudulla, ja aika hankalaa on lähteä paineistuksia tekeviin liikkeisiinkään sopivasti työaikana.
Porukalla kun on noita täyttölaitteita itsellään, niin olisiko mahdollista keräillä tänne listaa henkilöistä joilla täyttö voisi onnistua?
Meikäläinen voisi vaikka poiketa irtopalleroisten kanssa paikalla ja mukana voi sopivasti vaikka kulkeutua jotain osiakin :)
Mitenkäs muuten noiden venttiilien asennus menee? Ei muuta kuin alkuperäinen tulppa pois ja venttiilit tilalle ja sillä siisti?
 Viestin otsikko: Re: Pallojen täyttöä?
ViestiLähetetty: 05.10.2010 18:02
Automecallekkin voi lähetellä palloja irrallaan niin täytellään :)
ViestiLähetetty: 05.10.2010 18:13
teuskille sen verran että kun availee sitä tulpaa niin kannattaa olla joku rätti pallon päällä ettei saa silmilleen mitään . jos on ehjä pallo mutta paineet vähissä niin siellä on kuitenkin sen verran painetta että ampuu lahjakkaasti kun avaa tulppaa.
ViestiLähetetty: 05.10.2010 18:24
Joo, vähän arvelinkin että pientä varovaisuutta on syytä noudattaa, kiitos vinkistä.
ViestiLähetetty: 05.10.2010 21:40
Se on herkkä hetki kun pallo on ilman tulppaa: sisällä on pelti joka pitää kumikalvon omalla paikallaan. Jos palloa kolistelee enemmän kuin vähemmän voi kumi päästä karkuun sen pellin ja pallon ulkokuoren välistä ja pallosta tulee ihan valmis sillä kertaa.
Mielestäni niitä venttiileitä ei kannata "valmiiksi" kierrellä palloihin vaan vasta sitten kun ne paineistusvermeet on hollilla.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:14
Kyselin Sitroselta pallojen täyttöä, ja ihan uutena tietona tuli "täyttö umpitulpalla", eli ilmeisestikin se alkuperäinen tulppa (tai uusi samanlainen) laitetaan takaisin. Miten tämä täyttö sitten tapahtuu, millä estetään paineen karkaaminen tulppaa suljettaessa?
Kysyin, olisiko mahdollista tehdä tuollainen umpitulppatäyttö, mutta ruuvata umpitulpan sijaan tilalle nuo minulta valmiiksi löytyvät Valprexit, mutta kuulemma ei onnistu.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:20
katoppas sitä tulppaa tarkemmin niin huomaat siinä kantissa epätasaisuuksia. siihen hommaan on oma työkalu miten se tulppa kierretään kiinni. tiivistyksen hoitaa se o-rengas. ja jenga eioo koskaan niin tiivis etteikö kaasu kulkisi ohi. mennen tullen.
meilläkin oli semmoset vimpaimet aikoinaan ,mutta siihen tulpaan piti tekasta semmonen hahlo vaikka rälläkällä.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:23
Eli siis täyttölaite tiivistyy pallon pintaa vasten ja löysää tulppaa, ja irrotettaessa kiristää sen?
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:24
:mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:27
:mrgreen:
Jos tietäisin niin en kysyisi.
Jos ilman venttiiliäkin täyttö onnistuu, niin kannattaako niitä venttiilejä välttämättä edes asennella?
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:29
kannattaa. ei tarvii irrotella palloa täytettäessä.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:32
no niinpä tietysti.
Varsinainen pointti oli se, että pitääkö paikkansa että ilman venttiiliä täytettäessä sitä alkuperäistä tulppaa ei voi korvata toisella (lue: valprexilla) palloa suljettaessa?
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:59
kun sen venttiilin rakennetta ajattelee ,niin paras vertaus lienee kai ihan tavallinen tubeles venttiili tai fillarin renkaan venttiili. päästää yhteen suuntaan mutta paine sulkee venttiilin ettei tavara pääse karkuun.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 18:03
Tietenkin näin, kyseessähän on venttiili.
Onko tuo "tulppa" siis myös jonkinlainen venttiili?
ViestiLähetetty: 06.10.2010 18:09
ei vaan nimensä mukaisesti tulppa
ViestiLähetetty: 06.10.2010 18:11
Ja tulpan on oltava tulpalla tehtävään täyttöön olevaa mallia eli sillä laitteella ei onnistu täyttö ventiilin kanssa, tosin miksi pitäisikään, sillä sitä vartenhan sen venttiili laitetaan, jotta täyttö olis helpompaa :)
Se on tietty valitettavaa, että ei sillä suunnalla kukaan tee paineistuksia Valprexin-venttiileihin se on sitten matka joko Seinäjoelle tai Tampereelle.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 19:37
Modataan vaan se kelkan iskarien täyttölaite kestämään isompia paineita
ViestiLähetetty: 06.10.2010 20:13
Valprexin venttiilissä painetaan sielu mekaanisesti auki ei paineella, eli vaatii omanlaisensa täyttölaitteen.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 20:18
Minulle haaliutui muutaman mutkan kautta tänne Kakkostien väärään päähän yksi sarja pallontäyttövermeitä, mutta toistaiseksi ei ole typpeä talossa, että pääsisi täyttelemään. Jos tähän puutteeseen löytyisi ratkaisu, niin paikan tietävät saisivat pallontäyttöapua täältäkin päästä valtakunnan päätietä.. ;) Mistäköhän köyhän omatarpeilijan kannattaisi lähteä kyselemään typpipulloa?
http://alstuttu.org/
ViestiLähetetty: 06.10.2010 20:35
rmattila kirjoitti:
Jonnekin Vantaan ja Espoon tuntumaan siis?
ViestiLähetetty: 06.10.2010 20:59
rmattila kirjoitti:
No niinhän mä justiin sanoin. :P
ViestiLähetetty: 06.10.2010 21:24
rmattila kirjoitti:
Woikoskelta tai joltain muulta kauppiaalta joka myy sulle oman pullon. Kotitarvekäyttäjällä kun yksikin pullollinen kestää hyvän tovin niin vuokrapulloa on kovin vaikea perustella. Vuokrapullo on kätevä jos pullon täyttöjä tulee paljon kun ei tartte odottaa että saa sen oman pullonsa takaisin täytöstä vaan otetaan vaan uusi täysi tilalle.
Kyllä se Valprexikin aukeaa paineella mutta se neula pitää sen venttiilin auki jotta painetta voidaan myös vajuttaa jos vahingossa luiskahti ihan liikaa.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 21:49
Croisette kirjoitti:
Niinhän sitä tässä on tolkutettu. Mutta varmistetaan vielä jos ei kaikille valjennut, että tarkoituksena oli käyttää tuota valprexia vain sen tulpan korvikkeena koska sellaiset jo on, ei täyttöön. Näin valprexin täyttölaiteongelma siirtyisi hamaan tulevaisuuteen.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 22:05
Myy ne venttiilit sit jollekin joka niitä kaipaa, ei se paineistus onnistu niillä venttiileillä, ellei ole sitä varten olevaan laitetta. Eli ei onnistu.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 22:27
Nyt väännetään rautalangasta:
-Tarvitsen pallojen täyttöä
-Minulla on pussillinen Valprexin venttiilejä
-Nyt ei ole Valprexin täyttölaitetta saatavilla
-Pallot voi paineistaa ilman venttiiliä
-JOS on mahdollista, olisi MUKAVAA jos saisin täytätettyä pallot "tulppien kautta"-tyyliin ja tulppien tilalle kiinnitettäisiin Valprexit
-Lopputuloksena on kohtuullisen lähellä täytetyt pallot, joissa olisi myös Valprexit TULEVAISUUTTA varten
Koko ajan pointtina on ollut se, onko tulppa mahdollista korvata täytön jälkeen venttiilillä, joka tässä tapauksessa tähän hätään ajaisi vain tulpan asemaa. Olisi sitten venttiilit tulevaisuutta varten, jos ei muuten niin seuraavalle omistajalla jolla on valprexin täyttölaite lähempänä.
Lisäbonuksena ne venttiilit olis autossa alla ja paikallaan niin olis helpompi jonkun muun reissun ohessa paineistaa ne paikassa jossa se onnistuu valprexin kautta.
Se nyt on päivänselvää että ei siitä venttiilistä mitään sisään saa ilman oikeanlaista täyttölaitetta.
